kulibob 23.05.2018 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Mam napęd Nice pociągnięty do niego kabel ok 30m 3x1,5mm2. Instrukcja podaje że przy odległości ponad 30m należy zastosować dodatkowe uziemienie.Warto to robić ?? kupić oryginalny uziom 1,5m wody gruntowe na poziomie ok 1m czy kombinować z jakimś ocynkowanym prętem gwintowanym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 25.05.2018 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2018 Zrób jak Janusz, wkop bednarkę od rozdzielnicy Ten uziom dodatkowy to w jakim celu? Wystarczy PE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7537719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 26.05.2018 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2018 Tak piszą w instrukcji:"Uwaga 1:jeżeli niezbędny jest przewód o większej długości można wyko-rzystać przewód o średnicy 3 x 2,5 mm2; w tym przypadku należy wyko-nać dodatkowe uziemienie zabezpieczające w pobliżu automatu." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.05.2018 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2018 (edytowane) Tak piszą w instrukcji: "Uwaga 1: jeżeli niezbędny jest przewód o większej długości można wyko- rzystać przewód o średnicy 3 x 2,5 mm2; w tym przypadku należy wyko- nać dodatkowe uziemienie zabezpieczające w pobliżu automatu." To źle piszą, bo : - o jaką długość chodzi ? - o jakie uziemienie chodzi ? (np. wartość, rodzaj) Edytowane 28 Maja 2018 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 26.05.2018 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2018 do 30m 3x1,5mm2 powyżej 30m 2,5mm2 o rodzaju uziomu niema słowa poza tym że dodatkowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 26.05.2018 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2018 Który model Nice'a? Nie spuszczaj się na uziom, ważne aby centrala była na różnicowce i bezpieczniku, a jakim, też masz podane w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.05.2018 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2018 (edytowane) Który model Nice'a? Nie spuszczaj się na uziom, ważne aby centrala była na różnicowce i bezpieczniku, a jakim, też masz podane w instrukcji. Dlaczego na różnicówce, gdzie takie zalecenie ? Edytowane 28 Maja 2018 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 26.05.2018 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2018 Nice robo500. To leci z UPSa i paneli PV. UPS podłączony do sieci przez Automatyczny przełącznik faz. Na jednym obwodzie jest lodówka,rekuperator, CCTV, TV, alarm, solary. Bramy i kilka śmieci. Bezpiecznik B10 i RCD. Za UPSem podłączenie do uziomu głównego Linka 4mm2 kilka razy nawinięta na bednarkę z nabitym prętem ocynkowanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.05.2018 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2018 Za UPSem podłączenie do uziomu głównego Linka 4mm2 kilka razy nawinięta na bednarkę z nabitym prętem ocynkowanym. Niesamowite. Pewnie zgodne z wiedzą techniczną ... Janusza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 26.05.2018 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2018 podłączenie do uziomu głównego Linka 4mm2 kilka razy nawinięta na bednarkę z nabitym prętem ocynkowanym. Ile razy nawinąłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 26.05.2018 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2018 Brama i alarm na jednym obwodzie? Pomysłowe:bash: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.05.2018 03:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 (edytowane) dlaczego? Tak musiałbym robić nową rozdzielnię pod ofgrida Kilkanascie razy nawinięte na bednarkę od uziomu i szpila Edytowane 27 Maja 2018 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.05.2018 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 Pewnie transformator z tego wyszedł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.05.2018 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 Pożytek z Was jak ......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.05.2018 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 Pożytek z Was jak ......... Poproś elektryka na miejscu. On być może ogarnie te sprawy, chyba że taki sam, jak "zleceniodawca" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.05.2018 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 Takiemu trzeba zapłacić więc odpada. O co ci chodzi? Rezystancja uziomu jest odpowiednia poniżej 30 jeśli nawiniesz na tą bednarkę x razy linkę to powierzchnia styku jest duża a nabity pręt na wszelki wypadek. Eska jest jedna bo poco je mnożyć na odbiorniki małej mocy? Pytanie brzmi czy nabić dodatkowe uziemienie przy silniku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.05.2018 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 Rezystancja uziomu jest odpowiednia poniżej 30 jeśli nawiniesz na tą bednarkę x razy linkę to powierzchnia styku jest duża Duża albo i mała. Zależy co się poluzuje czy zaśniedzieje. Nie wyważaj otwartych drzwi - są odpowiednie złącza. Wiesz, co to jest szereg napięciowy metali, gdzie w nim jest cynk i miedź i co z tego wynika? Linka 4mm2 to śmiech na sali. Eska jest jedna bo poco je mnożyć na odbiorniki małej mocy? Żeby problem z napędem nie pozbawił prądu innych urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 27.05.2018 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 4mm2 chyba nie jet tak źle po chałupie i tak latają1,5 i 2,5 mm2. Do głównego domowego uziomu idzie 10mm2. O współgraniu CU i Zn nic nie wiem . Wiem że miałem problem z Al i Cu na szynie prądowej zrobionej z radiatora Al i 24-28VDC. W przypadku awarii napędu porostu wyciągam wtyczkę za eską ma listwę przepięciową z wtyczkami. jakoś nie ma ochotę robić rozdzielni na te kilka obwodów . Puki co to działa a kable wpięte do przedłużacza w kotłowni mi nie przeszkadzają.Co do uziomu UPS z 4mm2 to i tak po frytach zrobiony i zakopany teraz zostaje sprawa czy uziemić dodatkowo napęd bramy i czym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.05.2018 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 Póki co to sztukaterię sobie odwalasz, kolego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 27.05.2018 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 Takiemu trzeba zapłacić więc odpada. Hehehe . Po tym co tu wypisujesz to nie zdziwię się jak ktoś kiedyś zginie porażony prądem w twoim domu. Pewno wszystko robiłeś sam bo szkoda paruset PLN na elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238731-nap%C4%99d-bramy-i-dodatkowe-uzimienie/#findComment-7538322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
