Sprawa prozaiczna - buty.
Chcę kupić solidne i wygodne buty do chodzenia po mojej budowie. Wiadomo, żeby się nie przebiły jakimś żelastwem, no ale żeby też po błocie (teren gliniasty) i po kałużach można było przejść (chyba że na takie warunki lepiej mieć drugie - "gumiaki" - ale chyba łatwo jest je przebić).
W lokalnym sklepie są 2 "azjatyckie" marki - Urgent i Deltaplus. Deltaplus wydawały się znacznie wygodniejsze, ale parametrów nie porównywałem.
Jakie macie doświadczenie z tego rodzaju butami?
Dodam, że nie jestem budowlańcem, więc nie będę ich używał po 10 godzin na dobę, a powiedzmy, że kilka godzin tygodniowo w okresie nasilenia robót na mojej działce.
Co do Deltaplus, to mam na myśli np. takie:
http://www.gvarant.pl/p26831,buty-deltaplus-sault2-s3-src-trzewik-lico-s3-src.html
A Urgent np. takie:
https://www.urgent.pl/item.php?typ=1&super=65986
https://www.urgent.pl/item.php?typ=1&super=65922
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/238829-buty-do-chodzenia-po-budowie/
Chcę kupić solidne i wygodne buty do chodzenia po mojej budowie. Wiadomo, żeby się nie przebiły jakimś żelastwem, no ale żeby też po błocie (teren gliniasty) i po kałużach można było przejść (chyba że na takie warunki lepiej mieć drugie - "gumiaki" - ale chyba łatwo jest je przebić)............
aby sie nie przebiły to muszą byc z oznaczeniem S3 , a co do reszty to z gumowa podeszwą.
https://forum.murator.pl/topic/238829-buty-do-chodzenia-po-budowie/#findComment-7538469
Te trzewiki mają oznaczenie S3:
Nie wiem tylko jaką mają podeszwę - może gumową.
Czyli gumiaki też mogą być z oznaczeniem S3?
https://forum.murator.pl/topic/238829-buty-do-chodzenia-po-budowie/#findComment-7538662
Drukowanie metki to grosze, nadruk na gumowcu także grosze. Czy to prawda ? Przekonasz sie jak zaboli. Dlatego na budowie musi być APTECZKA. Jak nie z powodu nogi i gwoździa, to po to abyś miał w co zapakować dłoń i obciętego kciuka. Czego nikomu nie życzę, lecz wypadki chodzą po ludziach.
https://forum.murator.pl/topic/238829-buty-do-chodzenia-po-budowie/#findComment-7538668
Ja mam Honeywella (przydział z pracy) i muszę przyznać, że są bardzo wygodne (gdybym sam miał je sobie kupić to raczej bym odpuścił ze względu na cenę).
Ze swojej strony mogę tylko podpowiedzieć, co ostatnio zasłyszałem od znajomych siedzących w BHP. Powiedzieli, żeby uważać na "stalkapy" / metalowe podnoski. Ostatnio odchodzi się od tego rozwiązania i stosuje się wkładki kompozytowe, ponieważ gdyby coś się stało poważniejszego w stalkapach to amputację masz murowaną.
https://forum.murator.pl/topic/238829-buty-do-chodzenia-po-budowie/#findComment-7539030
Wygląda na to, że jednak te mają podnosek metalowy:
Kompozytowe S3 będą pewnie znacznie droższe. :(
O, te chyba będą OK:
http://www.gvarant.pl/p26830,buty-deltaplus-santana-s3-src-trzewik-lico-s3-src-kompozytowy-podnosek.html
https://forum.murator.pl/topic/238829-buty-do-chodzenia-po-budowie/#findComment-7539046
Znalazłem jeszcze takie buty:
http://www.gvarant.pl/p21329,buty-deltaplus-ohio3-s3-src-trzewik-lico-s3-src.html
BUTY DELTAPLUS OHIO3 S3 SRC TRZEWIK LICO S3 SRC
TRZEWIKI Z PEŁNEJ SKÓRY LICOWEJ, PODESZWA Z DWUWARSTWOWEGO PU O ZRÓŻNICOWANYCH GĘSTOŚCIACH, PODNOSEK I WKŁADKA KOMPOZYTOWE
288 zł
http://www.gvarant.pl/p21332,buty-deltaplus-phoenix-s3-src-trzewik-lico-s3-src.html
BUTY DELTAPLUS PHOENIX S3 SRC TRZEWIK LICO S3 SRC
TRZEWIKI ZE SKÓRZANEGO KRUPONU BARWIONEGO, PODESZWA Z DWUWARSTWOWEGO PU O ZRÓŻNICOWANYCH GĘSTOŚCIACH, PODNOSEK I WKŁADKA KOMPOZYTOWE
188 zł
Obydwa mają podnosek kompozytowy.
Z opisu wynika, że różnią się skórą.
Czy ten skórzany krupon to znacznie gorsza opcja niż pełna skóra licowa? Różnica w cenie jest bardzo duża.
Czy pełna skóra licowa jest wygodniejsza w użytkowaniu niż krupon?
https://forum.murator.pl/topic/238829-buty-do-chodzenia-po-budowie/#findComment-7539528
  • 1 year później...
Koniecznie kup buty z podnoskiem i wkładką np Buty S1P lub S3 które masz dodatkowo wodoodporne. Z takich niedrogich zobacz sobie np te :spam:
całkiem fajne sa także buty VM ale już droższe:spam:
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/238829-buty-do-chodzenia-po-budowie/#findComment-7775509
  • 2 months później...
Nie nazwałbym wyboru butów budowlanych prozaiczna sprawa. Odkąd miałem wypadek na budowie zwracam na te kwestie dużo większą uwagę. Na pewno sprawdzę to, co polecasz. Od siebie dorzucę półbuty ze strony [sPAMER]. Pracuje w nich od kilku miesięcy i jak na razie sprawdzają się bardzo dobrze. Duży plus za to, że są lekkie, a to po kliku godzinach pracy zawsze docenia się najbardziej. Do tego koniecznie szukałem czegoś z antypoślizgową i grubą podeszwą odporna na przebicie. Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/238829-buty-do-chodzenia-po-budowie/#findComment-7805053
Nie nazwałbym wyboru butów budowlanych prozaiczna sprawa. Odkąd miałem wypadek na budowie zwracam na te kwestie dużo większą uwagę. Na pewno sprawdzę to, co polecasz. Od siebie dorzucę półbuty ze strony :spam:Pracuje w nich od kilku miesięcy i jak na razie sprawdzają się bardzo dobrze. Duży plus za to, że są lekkie, a to po kliku godzinach pracy zawsze docenia się najbardziej. Do tego koniecznie szukałem czegoś z antypoślizgową i grubą podeszwą odporna na przebicie.
Fabryka mebli :)
https://forum.murator.pl/topic/238829-buty-do-chodzenia-po-budowie/#findComment-7805249
