jb_filip 05.06.2018 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Dobry wieczór,Posiadam kocioł dwu-funkcyjny kondensacyjny gazowy Viessman. Zamierzam zrezygnować z ogrzewania gazowego i przejść na ogrzewanie elektryczne. Obecnie zakupiłem bojler ariston velis evo plus 80 i zamierzam też centralne ogrzewanie "przerobić" na elektryczne. Co rozważam:1. Zakup kotła elektrycznego jedno-funkcyjnego (myślę o: KOSPEL EKCO.LN2 EKCO.LN2-04 4kw, ale może być inny) i podłączenie go do istniejącej instalacji2. Zakup grzejników elektrycznych3. Zakup ogrzewania akumulacyjnego (raczej odpada to rozwiązanie, bo drogie są te grzejniki)Mam dodatkowo klimatyzatory split z funkcją grzania (moc wystarczająca), więc mogę je wykorzystać do dogrzania pomieszczeń, a może również do ogrzania? Mieszkanie 40m2 (rok 2008) - instalacja i kaloryfery sąpomieszczenie (sypialnia): 20m2 - ogrzewane codzienniepokól 10m2 - grzane 1-2 dni w tygodniułazienka 10m2 - grzana w razie potrzeby Pytania:które rozwiązanie będzie najbardziej efektywne i najbardziej ekonomiczne? Może macie jakieś inne inne propozycje? Czy zakup grzejników elektrycznych + ogrzewanie klimatyzatorem będzie ok? Czy może lepszym wyjściem będzie kocioł jedno-funkcyjny? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.06.2018 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Przy kaloryferach (czyli braku akumulacji) ogrzewanie prądem będzie drogie. Nie zmieniałbym mając gaz. Ostatecznie kocioł i bufor - ale w mały mieszkaniu szkoda miejsca na bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7541509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 05.06.2018 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Kaizen ma rację, co potwierdza znany mi przypadek, kiedy wszyscy w bloku przeszli na indywidualne gazowe, oprócz jednego sąsiada, który zainwestował w wypasione, sterowane pogodowo grzejniki elektryczne z bajerami. W zależności od wielkości, kosztowały 2500-300zł/sztuka i w porównaniu do inst gazowej (miedź) zaoszczędził ok 2000zł Sprzedał mieszkanie po pierwszym sezonie zimowym a po nim już jest podaj 4ty właściciel. Max 2 zimy ludzie tam finansowo wytrzymują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7541545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 05.06.2018 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Masz gaz, chcesz przejść na prąd?Co jest tego przyczyną?Gdybym miał gaz w domu, to bym przy nim został.Przechodzenie na droższy nośnik energii, musi być czymś podyktowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7541575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 06.06.2018 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Najpierw podaj ilość kWh jaką zużywasz rocznie na CWU. Wtedy można będzie policzyć co się najbardziej opłaca.Wg mnie szereg najbardziej opłacalnych urządzeń od niskiego do wysokiego zużycia CWU w domu z uwzględnieniem kosztów instalacyjnych wygląda tak:1. Bojler w II taryfie - koszt krańcowy kWh np. 27 groszy, 2. Gaz jeśli jest przyłącze - 19 gr.3. PC do CWU powietrze woda - tylko przy dużym zużyciu - 9-20gr4. Solary do grzania wody - tylko przy bardzo dużym zużyciu i jako drugie źródło CWU. Ja używam rozwiązania z pkt 1 w II taryfie zimą oraz bezpośrednio nadwyżkami z PV od wiosny do jesieni i słoneczne dni zimy. Co jakiś czas obliczam czy już zużycie wzrosło na tyle by opłacało się kupić PC do CWU i niestety jeszcze nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7541586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 06.06.2018 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Zamontuj zwykłe grzejniki elektryczne i klimatyzator (pompa ciepła) w największym pomieszczeniu.https://www.atlantic-polska.pl/grzejnik-elektryczny/f119/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7541609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jb_filip 12.06.2018 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Dziękuję bardzo Wam za wszystkie odpowiedzi. Odpowiadając: Masz gaz, chcesz przejść na prąd? Co jest tego przyczyną? Po prostu - nie chcę mieć gazu w domu A tak na poważnie: jakoś nie czuję się komfortowo posiadając gaz (czytaj: większe zagrożenia dla zdrowia (czad, nieszczelność, itp.), życia, budynku (wybuch), itp. - I przez to jestem skłonny płacić więcej, a przy moim metrażu jestem w stanie ponieść te koszty). A dodatkowo, mam wrażenie, że kaloryczność gazu jest bardzo kiepska w miejscu gdzie mieszkam, a nie chce walczyć z wiatrakami. Najpierw podaj ilość kWh jaką zużywasz rocznie na CWU Ja pytam o CO, a nie CWU CWU mam już ogarnięte Zamontuj zwykłe grzejniki elektryczne i klimatyzator (pompa ciepła) w największym pomieszczeniu. Dzięki bardzo Tak też pewnie zrobię jeśli nie pojawią się lepsze propozycje. Jak koszty będą o wiele za duże lub rozwiązanie nie będzie efektywne, to pomyślę o innym rozwiązaniu. Dodatkowo pomyślę jeszcze o zmianie operatora na tańszego lub o grupowym kupnie prądu. Trochę zawsze zaoszczędzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7544453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 12.06.2018 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Po prostu - nie chcę mieć gazu w domu A tak na poważnie: jakoś nie czuję się komfortowo posiadając gaz (czytaj: większe zagrożenia dla zdrowia (czad, nieszczelność, itp.), życia, budynku (wybuch), itp. - I przez to jestem skłonny płacić więcej, a przy moim metrażu jestem w stanie ponieść te koszty). A Co do zagrożenia dla życia i zdrowia przy instalacji zasilanej gazem. Masz mieszkanie, wnioskuję, że mieszkasz w budynku, gdzie każdy jest w niego zaopatrzony. Nie unikniesz tego zagrożenia o którym piszesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7544471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jb_filip 13.06.2018 00:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Co do zagrożenia dla życia i zdrowia przy instalacji zasilanej gazem. Masz mieszkanie, wnioskuję, że mieszkasz w budynku, gdzie każdy jest w niego zaopatrzony. Nie unikniesz tego zagrożenia o którym piszesz. Zdaję sobie oczywiście sprawę, ale mam tylko jednego sąsiada, który zagraża mi wybuchem (nie mieszkam w bloku. Czad i/lub zatrucie gazem mi od sąsiada nie grozi) - nie chcę mieć gazu, aby nie było później problemów z ubezpieczeniem po mojej stronie (aby nie było później szukania "winnych"). Jeśli wiesz co mam na myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7544533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jb_filip 13.06.2018 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 (edytowane) Znalazłem stronę sklepu z szerokim wyposażeniem: SPAM gdzie mają dodatkowo takie rzeczy, które zacząłem jeszcze brać pod uwagę, aby używać w parze z klimatyzacją: kominek elektryczny kilka promienników ciepła Nie wiem co o tym myślicie w porównaniu do grzejnika elektrycznego? PS. Chcę do Nich zadzwonić i pogadać. Jeśli macie jakieś rady, sugestie, to poproszę o ich przedstawienie Będzie mi się konkretniej z Nimi rozmawiało Edytowane 16 Czerwca 2018 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7544910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 13.06.2018 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Wiekszosć problemów z gazem zakończonych wielkim BUM! to jest samoobsługa butli gazowych. Pomijam ognisko w Jankowie Przygodzkim - to całkiem inna sprawa. Piece z zamknięta komora spalania wydają się byc bezpieczne. Masz 18 lat - wiesz co robisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7544959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jb_filip 15.06.2018 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2018 Widzę, że Państwo chcecie mnie usilnie przekonać do wyższości gazu nad innymi źródłami energii. Do tego, abym nie rezygnował z gazu na rzecz prądu. Czyżby Panowie z gazowni? Na pocieszenie dodam, że jestem za gazem w samochodzie i w prawie wszystkich miałem instalacje lpg. Ale w domu wolę nie mieć... Zadałem w miarę konkretne pytania i liczyłem na odpowiedź na nie, a nie na to, aby rozmawiać o tym czy używanie gazu jest bezpieczne czy nie. Dziękuję za wszystkie dobre rady, ale jestem dorosłym człowiekiem, podjąłem już decyzję, komfort psychiczny jest dla mnie ważniejszy i zaakceptowałem wydanie większych pieniędzy na ogrzewanie prądem. Liczę się też z konsekwencjami mojego wyboru i może za rok znowu przejdę na ogrzewanie gazem. Jak na razie chcę zrzucić ciężar z mojej głowy związany z posiadaniem instalacji gazowej, przeglądami, kominiarzem, o wiele częstszymi (z tego co czytałem) awariami/problemami z kotłami gazowymi niż ogrzewaniem elektrycznym itd. Odradzacie mi tak, jakbym miał zaraz płacić 10 razy więcej za ogrzewanie, a z tego co wiem to różnice w kosztach nie są jakoś bardzo duże. Chyba, że się mylę? Jeśli wiecie coś więcej, to proszę o konkretne procentowe różnice w kosztach, które tak Was przerażają, że odradzacie mi zmianę. Pytam o średnie wartości, a nie że zaraz będzie odpowiedź: "To zależy" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7545602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ginger123 15.06.2018 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2018 ja tez mam piec gazowy dwufunkcyjny. A idz pan w h...te przeglady kominiarskie, szcelnsoci, awarie pieca i dyskomfort ze gaz, wieczny strach- podobnie jak ty.u mnie na szcescie w tej mojej kamienicy jest plan zrobienia centralnego to sie gowna pozbede. A w moim drugim mieszkaniu nie mam ogrzewania jeszce i mysle troche o panelach grzewczych, wiesz cos o nich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7545637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.06.2018 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2018 te przeglady kominiarskie, Na przeglądy elektryczne też się zżymasz? Cz nie robisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7545640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ginger123 16.06.2018 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 na elektryce to sie nie znam zupelnie ale jak robilem mieszkanie to elektryk polecil jakies grube kable co podobno duzo wytrzymaja wiec nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7545641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.06.2018 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2018 na elektryce to sie nie znam zupelnie ale jak robilem mieszkanie to elektryk polecil jakies grube kable co podobno duzo wytrzymaja wiec nie wiem Nie wiesz, czy robisz obowiązkowe przeglądy instalacji elektrycznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7545656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skbis 13.11.2019 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2019 Witam. Może trochę nie na temat, bo chodzi o mieszkanie a ja piszę o domu. 3 i pół roku temu zrezygnowałem z gazu. Zamontowałem urządzenie grzewcze własnego pomysłu, składające się z bufora 750l, grzałek 12kW, sterowniczka mikroprocesorowego i pompy ciepła powietrznej 11kW produkcji chińskiej (od 2,5 lat pracuje PC). Mam dom, bliźniaka o powierzchni około 150m2. Nie używam innych źródeł energii, tylko taryfa prądu Tauron G13 (3 strefowa). Koszty roczne zużycia energii na CO, CWU, gotowanie, oświetlenie itd: od 04.2017 do 04.2018 - 6100zł (rok bez pompy ciepła, tylko grzałki), 04-2018 do 04.2019 - 4200zł, 04.2018 do 04.2019 - 4000zł. Pompa kosztowała około 10000zł (powinna się zamortyzować po 5 latach), urządzenie 4000zł. Z mojego doświadczenia wynika, że koszt grzania grzałkami na nocnej taryfie są takie same jak gazowe. Do ceny gazu 19gr/kWh należy doliczyć duży abonament (płaciłem chyba ze 70zł/m-c jak miałem gaz), sprawność ogrzewania, które wynosi powiedzmy 90% (o ile nie dopompują azotu do gazu, wtedy płomień ma charakterystyczny czerwony kolor). Grzałki mają 100% sprawności i abonament jest niski (chyba 9zł/miesiąc). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238979-ogrzewanie-gazowe-na-elektryczne-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7737362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
