Ja mam miejsce na 20cm styropianu. Pierwsza warstwa 5cm, na niej rozkladam odkurzacz centralny,kolelna warstwa 7cm instalacje cwu i zasilanie rozdzielaczy podlogowki, i wierzchnia warstwa 8 lub 6cm zależy czy zdecyduje się na 10 czy 12 cm jastrychu. Ot taka jest zasada doboru.
https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7541834
Ja mam w salonie bez rurek i zastanawiam sie czy tam warto dawac 5*5*10.czy tylko 10*10
Pomoze ktos? Bo musze zamowic styro. Ponoc sztywniejsze beda 10 ale znow trudniejsze do docinania. Wiec lepiej 3 warstwy czy 2? 5*5*10 czy 10*10?
https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7544658
tam gdzie 20: jabym dal 10+5+5tam gdzie 10: 5+5no i zapraszam po oferte na styropiany :p
https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7544664
Ja dałem płytę 14 cm PIR w jednaj warstwie, rury z CWU zainstalowałem w połowie ocieplenia, zimną wodę również. Ale moje płyty były z pół felcem.
Gdybym budował dom jeszcze raz, (dom dla siebie) dałbym 30 cm styro. lambda 0,031 w jednej warstwie.
Chudziak zrobiłbym idealnie gładko, a ( miałem 1,5 cm różnicy na dł. domu) i bez klawiszowania ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546001
No wlasnie dlatego trzeba gonic tych paprokow co pieprza ze wylewka wyrowna, wazna jest dokladnosc od samego poczatku budowy,
Ten co kladl samemu ociplenie na nierownym chudziaku wie majlepiej
Dokładnie tak.
Gdybym dzisiaj budował, do chudziaka zaprosiłbym panów od wysypki z miksokreta i nadzorował poziom z laserem.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546074
Najdokładniej i bez multum kuleczek styropianu podczas ciecia robi sie to gilotyną - drutem oporowym, mniej dokładniej i z wieksza iloscią "syfu" styropianowego to bardzo ostry nóż.
Co do foli to ona słuzy jako warstwa poślizgowa....
https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546222
Co do foli to ona służy jako warstwa poślizgowa....
czy mógłby szanowny kolega rozwinąć temat, ponieważ wytyczne wiodącego producenta systemów OP nie wymagają żadnej warstwy poślizgowej- czy to na papę/chudziaka, a jedynie dla podłogi na gruncie jako izolacja przeciwwilgociowa?
https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546704
Abstrahując już od tego konkretnego przypadku, to wytyczne producentów różnych elementów bywają nafaszerowane błędami.
Tak samo jak "wytyczne" architektów w projektach, żeby jako hydroizolację stosować folię.
https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546710
Abstrahując już od tego konkretnego przypadku, to wytyczne producentów różnych elementów bywają nafaszerowane błędami. Tak samo jak "wytyczne" architektów w projektach, żeby jako hydroizolację stosować folię.
Zgadzam się w 100% "mokre sny" projektantów czesto sa nierealne w realizacji, lub wykonanie zgodnie z zaleceniami bedzie sutkowalo drastycznym skroceniem zywotnosci danego rozwiazania. Ostatnio taki przypadek mialem z elewacja, gdzie projektant wymyslil 2 grubosci docieplenia, i na tym tynk, ale polozone w taki sposob, ze tynk musialby lezec na plaszczyznie poziomej. a zaden tynk sie do tego nie nadaje...
https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546808
Chodzi głownie o przypadek gdy jest warstwa hydroizolacyjna w postaci mas KBM, emulsji asfaltowych czy inny, które maja to do tego, że się kleją po wyschnieciu, rzadziej to dotyczy pap bo one sa pokryte z wierzchu foliami LDPE albo innymi.
Jak styropian się przykeli do hydroziolacji to poprzez jego kurczenie sie i rozszerzanie może uszkodzić te izolację, a gdy da sie 2 warstwy foli HDPE ( takie sa zalecenia producentów hydroziolacji to pierwsza warstwa przykleja sie a druga sobie po pierwszej moze "slizgać" się.
To jest takie teoretyczne wytłumaczenie, a czy to ma wiekszy czy mniejszy sens to już inna sprawa...
https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546871
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
