remus1108 06.06.2018 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Witam>mam do ocieplenia podloge na parterze: 20 cm - czy dac 2x10 cm czy 5+5+10na poddasz:10 cm - czy dac 2x 5 czy tylko 10? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 06.06.2018 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Ja mam miejsce na 20cm styropianu. Pierwsza warstwa 5cm, na niej rozkladam odkurzacz centralny,kolelna warstwa 7cm instalacje cwu i zasilanie rozdzielaczy podlogowki, i wierzchnia warstwa 8 lub 6cm zależy czy zdecyduje się na 10 czy 12 cm jastrychu. Ot taka jest zasada doboru. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7541834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remus1108 08.06.2018 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Ja mam w salonie bez rurek i zastanawiam sie czy tam warto dawac 5*5*10.czy tylko 10*10 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7542832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remus1108 13.06.2018 10:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Ja mam w salonie bez rurek i zastanawiam sie czy tam warto dawac 5*5*10.czy tylko 10*10 Pomoze ktos? Bo musze zamowic styro. Ponoc sztywniejsze beda 10 ale znow trudniejsze do docinania. Wiec lepiej 3 warstwy czy 2? 5*5*10 czy 10*10? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7544658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 13.06.2018 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Pomoze ktos? Bo musze zamowic styro. Ponoc sztywniejsze beda 10 ale znow trudniejsze do docinania. Wiec lepiej 3 warstwy czy 2? 5*5*10 czy 10*10?tam gdzie 20: jabym dal 10+5+5tam gdzie 10: 5+5no i zapraszam po oferte na styropiany Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7544664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remus1108 17.06.2018 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 W jaki sposob zamawiac ilosc styropianu?wymiar wewnetrzny po podlodze razy grubos to wyjdzie w m3 ale czy to wystarczy? Czy jeszcE dodac jakies 10% zapasu czy jak to wam wychodzilo? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7545894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.06.2018 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Ja bym dał 2x10cm. mniej odpadów, mniej roboty.Jak coś trzeba obrabiać (rury, peszle), to kilka paczek innych grubości, żeby ciąć tylko na wylot. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7545938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remus1108 17.06.2018 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Co to znaczy ciac na wylot? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7545992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.06.2018 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Ja dałem płytę 14 cm PIR w jednaj warstwie, rury z CWU zainstalowałem w połowie ocieplenia, zimną wodę również. Ale moje płyty były z pół felcem. Gdybym budował dom jeszcze raz, (dom dla siebie) dałbym 30 cm styro. lambda 0,031 w jednej warstwie.Chudziak zrobiłbym idealnie gładko, a ( miałem 1,5 cm różnicy na dł. domu) i bez klawiszowania ocieplenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 17.06.2018 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 ^^No wlasnie dlatego trzeba gonic tych paprokow co pieprza ze wylewka wyrowna, wazna jest dokladnosc od samego poczatku budowy,Ten co kladl samemu ociplenie na nierownym chudziaku wie majlepiej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remus1108 17.06.2018 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Jakies podpowiedzi jak nie popelniac bledow przy kladzeniu? Czy lepiej dac 3 warstwy 5 5 10 czy 10 10 czy kupic tez jakies inne gruboscibstyropianu? Kupowac ile procent wiecej od tego co wyjdzie z obliczen? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 17.06.2018 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Na podłogi prawie bez strat. 3% Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.06.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 Co to znaczy ciac na wylot? Na wylot - przecinać całkiem. Nie rzeźbić "dołków", bo to pracochłonne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.06.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2018 ^^ No wlasnie dlatego trzeba gonic tych paprokow co pieprza ze wylewka wyrowna, wazna jest dokladnosc od samego poczatku budowy, Ten co kladl samemu ociplenie na nierownym chudziaku wie majlepiej Dokładnie tak. Gdybym dzisiaj budował, do chudziaka zaprosiłbym panów od wysypki z miksokreta i nadzorował poziom z laserem. Pozdrawiam Cezary Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remus1108 18.06.2018 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 W jakie przyrzady sie uzbroic prEd kladzeniem styropianu? Pred polozeniem styropianu dawaliscie na pape folie a na to dopiero styropian? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 18.06.2018 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2018 ^^Najdokładniej i bez multum kuleczek styropianu podczas ciecia robi sie to gilotyną - drutem oporowym, mniej dokładniej i z wieksza iloscią "syfu" styropianowego to bardzo ostry nóż. Co do foli to ona słuzy jako warstwa poślizgowa.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
techniczny 19.06.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 ^^ Co do foli to ona służy jako warstwa poślizgowa.... czy mógłby szanowny kolega rozwinąć temat, ponieważ wytyczne wiodącego producenta systemów OP nie wymagają żadnej warstwy poślizgowej- czy to na papę/chudziaka, a jedynie dla podłogi na gruncie jako izolacja przeciwwilgociowa? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 19.06.2018 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 Abstrahując już od tego konkretnego przypadku, to wytyczne producentów różnych elementów bywają nafaszerowane błędami. Tak samo jak "wytyczne" architektów w projektach, żeby jako hydroizolację stosować folię. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 20.06.2018 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Abstrahując już od tego konkretnego przypadku, to wytyczne producentów różnych elementów bywają nafaszerowane błędami. Tak samo jak "wytyczne" architektów w projektach, żeby jako hydroizolację stosować folię.Zgadzam się w 100% "mokre sny" projektantów czesto sa nierealne w realizacji, lub wykonanie zgodnie z zaleceniami bedzie sutkowalo drastycznym skroceniem zywotnosci danego rozwiazania. Ostatnio taki przypadek mialem z elewacja, gdzie projektant wymyslil 2 grubosci docieplenia, i na tym tynk, ale polozone w taki sposob, ze tynk musialby lezec na plaszczyznie poziomej. a zaden tynk sie do tego nie nadaje... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 20.06.2018 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 czy mógłby szanowny kolega rozwinąć temat, ponieważ wytyczne wiodącego producenta systemów OP nie wymagają żadnej warstwy poślizgowej- czy to na papę/chudziaka, a jedynie dla podłogi na gruncie jako izolacja przeciwwilgociowa? Chodzi głownie o przypadek gdy jest warstwa hydroizolacyjna w postaci mas KBM, emulsji asfaltowych czy inny, które maja to do tego, że się kleją po wyschnieciu, rzadziej to dotyczy pap bo one sa pokryte z wierzchu foliami LDPE albo innymi. Jak styropian się przykeli do hydroziolacji to poprzez jego kurczenie sie i rozszerzanie może uszkodzić te izolację, a gdy da sie 2 warstwy foli HDPE ( takie sa zalecenia producentów hydroziolacji to pierwsza warstwa przykleja sie a druga sobie po pierwszej moze "slizgać" się. To jest takie teoretyczne wytłumaczenie, a czy to ma wiekszy czy mniejszy sens to już inna sprawa... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238997-ocieplanie-podlogi-styropianem/#findComment-7546871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
