Masz ciągle obowiązujące WT 2017.
Precyzują one minimalne U przegrody, U okna, max EP budynku i inne rzeczy wynikowe.
Nie definiują sposobu, w jaki masz te parametry osiągnąć (czy wełną, czy styropianem, sprawnością rekuperatora, źródłem ciepła, materiałem konstrukcyjnym o lepszej lambdzie itd).
https://forum.murator.pl/topic/239012-norma-2018-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-7541953
Gdzieś mi się obiło o uszy że od tego roku trzeba dawać 20cm izolacji na ścianach. Czy to prawda?
W przypadku norm najlepiej je przekraczać.
Mnie obowiązywało WT2008 a celowałem w WT 2021. Teraz żałuję że dałem tylko 20 białego styropianu na ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/239012-norma-2018-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-7542008
Czy jest jakiś lepszy materiał izolacyjny? 25cm to już całkiem grubo - mniej światła wpada przez okna. Więc pytanie co zastosować grubości 20cm, żeby uzyskać ten sam efekt, co zastosowanie styropianu grubości 25 lub nawet 30cm?
https://forum.murator.pl/topic/239012-norma-2018-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-7542019
Płyty PIR 0,022 albo pianę natryskowo. Ale jak dostaniesz wycenę, to przeprosisz się pewnie ze styropianem ;)
O i nie dajmy się zwariować - to ma sens jak rezygnujesz z systemu ogrzewania (co jest niezgodne z prawem) i faktycznie zależy Ci na każdej kWh.
https://forum.murator.pl/topic/239012-norma-2018-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-7542025
A jak ściana z pustaka 24cm to aby to U uzyskać to ile styropianu? Kocioł gazowy będzie.
zakładane U ściany zgodnie z Przepisami nie wyższe niż 0,23
dla 24cm ściany betonowej ( zakładając, że w ścianie są słupy, belki, nadproża, ... betonowe ) należy założyć 16cm styropianu ( o standardowej Lambda styropianu = 0,04 ) co daje U = 0,2317
- przy 18cm styropianu jw mamy już U=0,2077
- przy 20cm styropianu jw mamy już U=0,1881
... i jak pisze Kaizen, zawsze można iść w lepszy materiał izolacyjny i osiągnąć zakładany U ściany przy jednocześnie mniejszej grubości materiału izolacyjnego.
https://forum.murator.pl/topic/239012-norma-2018-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-7542170
mozna jeszcze aerogel :) 0,014
ale tu jak dostaniesz wycene to zawal serca murowany :)
w wycenie bedziesz szukac przecinka od groszy... a tam go nie bedzie
https://forum.murator.pl/topic/239012-norma-2018-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-7542757
