Będę zamawiał w przyszłym tygodniu sprężarkę, ponieważ potrzebuje do prac domowych m.in malowania. Nie do końca rozumiem jak wygląda praca z nią. Przykładowo ustawiam 4bar ciśnienia, włącza się pompuje...pompuje i wyłącza się i trzyma zadane ciśnienie, podłączam pistolet do malowania i zaczyna to ciśnienie schodzić. Czy wtedy ona ponownie nabija ciśnienie i się wyłącza? są to takie rodzaju cykle?
Widziałem wielokrotnie jak odkręcali mechanicy śruby kluczem pneumatycznym i nie było nigdy słychać kompresora. Jak to jest?
Ciśnienie w zbiorniku jest ustawione na presostacie i on steruje silnikiem agregatu, włącza i wyłącza silnik sprężarki przy spadku ciśnienia i dojechaniu do zadanej wartości. Na wylocie ze zbiornika masz reduktor i to na nim ustawiasz jakie ciśnienie chcesz mieć w wężu czy na urządzeniu które zasilasz. Do malowania potrzebujesz sprężarkę z większą wydajnością i większym zbiornikiem aby zapewnić ciągły i stały strumień powietrza na pistolecie inaczej strumień farby będzie różny bo ciśnienie na wężu będzie się zmieniać podczas "dobijania" ciśnienia w zbiorniku. No chyba że to nie przeszkadza tzn nie jesteś lakiernikiem samochodowym ;).
Tak. Tak. Nie słyszałeś kompresora gdyż był w innym pomieszczniu lub ciśnienie nie spadło na tyle aby się uruchomił . Tak to jest.
Ok, dzięki. Zna Pan może kompresory firmy Target? Czy są warte uwagi?
Dane techniczne
Kod oferty: 1767
Symbol: TA300N
Silnik: elektryczny, chłodzony powietrzem
Ciśnienie: max 8bar
Moc silnika: 2,8 KW/ 3,8KM
Częstotliwość: 50Hz
Pojemność zbiornika: 24L
Wydajność na wejściu: 206L./min
Napięcie: 230V
Wymiary (dł x szer x wys): 585x275x612 mmWaga: 22 kg
Żeliwne cylindry: Tak
Opis dodatkowy: Wbudowany reduktor ciśnienia, polska marka
Kompresory do powietrza słyszę tylko gdy pompuję opony na stacji paliw. Acha, i jeszcze u wulkanizatora jesienią i wiosną. Od dawna nie ma z nimi do czynienia w innych okolicznościach przyrody.
Pompowałeś kiedyś koła na stacji benzynowej? Nie słyszałeś, jak kompresor się włącza?
Dane techniczne
Kod oferty: 1767
Symbol: TA300N
Ciśnienie: max 8bar
Częstotliwość: 50Hz
Napięcie: 230V
takim raczej niewiele pomalujesz.
