Dom jest dopiero projektowany. Zastanawiam się jaka jest praktyka? Czy jest sens robienia takich wieńców? Czy może lepiej strop fundamenty zabezpieczyć (ławy fundamentowe). Po chciałbym w przyszłości uniknąć takich sytuacji jak tutaj na zdjęciu. Zwłaszcza, podłoże na działce jest w pewnym stopniu gliniaste.
https://forum.murator.pl/topic/239085-wieniec-fundamentowy/#findComment-7543648
Czyli przy wieńcach fundamentowych trudniej jest coś zepsuć przez firmę wykonującą prace budowlane?
U mnie nie fundamentów monolitycznych.
Pytasz o radę przed budową piszą Ci zrób fundament monolityczny -bardzo dobra rada, ale Ty już wiesz lepiej że nie. To po co pytasz?
Żaden wieniec na bloczkach nie dorówna monolitycznej ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/239085-wieniec-fundamentowy/#findComment-7543749
Też bym wybrał ścianę monolityczną laną. Bloczki to raczej słaby pomysł, murujesz z nich żeby było taniej a trzeba wypuszczać słupki, robić wieniec itd ... się okazuje że nie jest wcale tak tanio. A jeśli nie tanio to na pewno nie lepiej. Zaprojektuj ścianę monolityczną, będziesz zadowolony ... o ile wykonawca czegoś nie spitoli.
https://forum.murator.pl/topic/239085-wieniec-fundamentowy/#findComment-7544040
Profilaktycznie można też zrobić monolityczne ściany nośne, a na wszelki wypadek i działowe. Najlepiej jednak zrobić szalunek całego budynku i tylko podjeżdżać gruchami. Niedługo całe domy będą ...lane. Co za dziwne czasy.
https://forum.murator.pl/topic/239085-wieniec-fundamentowy/#findComment-7544153
Nie znasz się na konstrukcjach a wypowiadasz się jakbyś wszystkie zęby na nich zjadł, ściana fundamentowa lana i zbrojona "wspornikowo" to najlepsze co można zrobić, wtedy żadne hece przy zageszczaniu kruszywa w środku nie maja prawa się stać, ale oczywiście wielki znawca taki jak Ty wyśmiewa się z tego ....
https://forum.murator.pl/topic/239085-wieniec-fundamentowy/#findComment-7544169
Żadne hece przy zagęszczaniu mnie nie spotkały. Wszystko należy robić z głową i będzie git. Ja niczego nie wyśmiewam ale zawsze raził mnie przerost formy nad treścią.
https://forum.murator.pl/topic/239085-wieniec-fundamentowy/#findComment-7544179
Czy robiliście wieniec po wylaniu fundamentów? Czyli wieniec fundamentowy na poziomie 0. Kiedy warto, a kiedy nie warto takich wieńców robić? Dodam, że chodzi o domek piętrowy, bez piwnicy.
Wieniec na poziomie +/-0,00 - jeżeli nie masz stropu to generalnie nie robi się.
Przykład na zdjęciu to błąd w sztuce budowania i być może błąd projektowy.
Jeżeli masz dużą różnicę poziomów między +/-0,00 w budynku a poziomem przyległego terenu to można zrobić wieniec.
Tylko wieniec nie jest generalnym rozwiązaniem wszystkich problemów.
Np. wieniec 25x25 cm nie utrzyma wspornikowej ściany przy dużej różnicy poziomów i przy długiej ścianie (bez ścian prostopadłych).
Tym problemem musi zając się projektant konstrukcji budynku.
Chyba że podstawą wyboru projektantów było "tanio".
Czasami tanio może też znaczyć dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/239085-wieniec-fundamentowy/#findComment-7544218
