Witam uprzejmie. Mam taki przypadek gdyż zamontowane lampy LED działają napięcie jest 230V a urządzenia nie działają. Gdy lampa świeci napięcie znika. I na odwrót. Podłączając jakiekolwiek urządzenia pod kabel prowadzący do lampy nie działają pomiar robiony multimetrem proszę o pomoc . pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/239167-napi%C4%99cie-jest-230v-ale-urz%C4%85dzenia-nie-dzia%C5%82aj%C4%85/
O ile zrozumiałem tekst, chodzi o to że napięcie mierzysz multimetrem (czyli bez obciażenia) i pokazuje 230V indukowane w przewodzie. Po obciążeniu nawet LEDem napięcie spada przypuszczalnie do kilku voltów lub do zera. Wniosek : prawdopodobnie przerwa w obwodzie. Wezwij elektryka !!! Sam nie grzeb, bo zrobisz krzywdę sobie i/lub innym.
O ile zrozumiałem tekst, chodzi o to że napięcie mierzysz multimetrem (czyli bez obciażenia) i pokazuje 230V indukowane w przewodzie. Po obciążeniu nawet LEDem napięcie spada przypuszczalnie do kilku voltów lub do zera. Wniosek : prawdopodobnie przerwa w obwodzie...
Jakim cudem napięcie indukowane 230 V w przewodzie, a urządzenia podłączone do tego przewodu nie działają ? A wniosek jest inny - brak przewodu N lub "zerowego"
Panowie lampa oświetleniowa świeci to znaczy że jest faza jest też i neutralny nie przerwany to chyba jasne ,nie muszę być elektrykiem żeby wiedzieć że obieg musi być zamknięty i jest .na chłopski rozum po odłączeniu lampy podłączam urządzenie naj prościej plus i minus że tak się wyrażę ,szlifierkę lub wiertarkę i powinno działać bo są sprawne podpowiem że jest to w piwnicy w bloku podejrzewam że jest jakieś zabezpieczenie przed kradzieżą prądu ale skoro voltomierz sprawny pokazuje 230v to powinno działać prawda
Rozumiem pana w sprawie kradzieży tyle że nie mogę zrozumieć tego jeśli jest 230v to najwyraźniej to nie wystarczy tak musi być ogranicznik w poborze Wat i urządzenia nie ruszają myślałem że jak jest odpowiednie napięcie to musi grać i tyle
Nie musi. W przypadku zainstalowanego ogranicznika mocy nastawia się taką wartość, by pokryła sumę mocy oświetlenia. Lampy LED pobierają niewiele, to nie ma reakcji ogranicznika na tę sytuację.W przypadku diod - silnik nie będzie pracował przy prądzie "wyprostowanym".PS. A kolega Remiks miał rację.PS 2. Coś uparty "murator" z edycją i poprawą tekstu. Edytowane przez elpapiotr
Teraz rozumiem bardzo mnie to gnębiło dziękuję panu za odpowiedź czyli nici z ładowania ale przynajmniej wiem z jakiej przyczyny jeszcze raz dziękuję i życzę powodzenia w życiu
