Przeczytałem wiele wątków na termat wełny i styropianu jak również BK. Wielu twierdzi, że Ytonga nie należy ocieplać styropianem tylko wełną. Jak to jest faktycznie? (Ytong 24cm) ?
Czy te "Wielu" powiedziało dlaczego twierdzi że nie można ?
https://forum.murator.pl/topic/239214-czy-ytong-mo%C5%BCna-ociepla%C4%87-styropianem/#findComment-7546023
Trzeba mieć świadomość, że ścian będzie inaczej wysychać przy różnym ociepleniu.
Ściana z ociepleniem wełną będzie miała 3 razy mniej wilgoci po pierwszym roku niż przy ociepleniu styropianem.
Takie dane podaje Instrukcja ITB - załącznik oraz wiele publikacji np. Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli. Piotr Klemm
https://forum.murator.pl/topic/239214-czy-ytong-mo%C5%BCna-ociepla%C4%87-styropianem/#findComment-7546048
Skąd bierze się ta początkowa wilgotność 20% ściany z betonu komórkowego ?
Czy ścina z Ytong wysycha tak samo ?
Ściana nieocieplona wysycha dłużej niż ocieplona wełną mineralną z "wyprawą".
https://forum.murator.pl/topic/239214-czy-ytong-mo%C5%BCna-ociepla%C4%87-styropianem/#findComment-7546060
Zwłaszcza jak murarze zbyt wiele dodali wody do kleju. Zamiast pięciu wiader wody do kleju na cały dom, rozrobili na bardzo rzadko i wyszło osiem.
Wilgoć po ścianach będzie się lała strumieniem.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/239214-czy-ytong-mo%C5%BCna-ociepla%C4%87-styropianem/#findComment-7546062
Chyba bezpośrednio po murowaniu (po klejeniu) nie ociepla się ścian ?
A dla czego nie? Jaka może być procentowa masa wody z kleju do bloczków gazobetonu w stosunku do masy całej budowli?
Myślę że będzie więcej wody w betonie wieńców i nadproży.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/239214-czy-ytong-mo%C5%BCna-ociepla%C4%87-styropianem/#findComment-7546071
Miałem na myśli linkowaną tabelkę z Instrukcji ITB 334/2002.
Tej tabelce nie było informacji o warunkach wysychania.
Np. czy jest to budynek zamknięty, otynkowany i malowany od wewnątrz i użytkowany czy jednak tylko ocieplony i tynkowany z zewnątrz z oknami lub bez okien.
Czy badania były w laboratorium czy w terenie. :)
https://forum.murator.pl/topic/239214-czy-ytong-mo%C5%BCna-ociepla%C4%87-styropianem/#findComment-7546072
Co do wilgotności BK, to tutaj jest o tym ciekawy wpis.
Czynników które wpływają na szybkość schnięcie ścian jest tak wiele, że kto zamówi określony wynik, ten dostanie z dowolnego laboratorium badanie, które go dowiedzie. A życie sobie. I sporo zależy od wentylacji, pory roku kiedy było budowane, kolejności (czy najpierw tynki wewnętrzne i jakie, czy najpierw elewacja, czy mury przed elewacją miały kilka tygodni słonecznych, upalnych suchych, czy wręcz przeciwnie itd. itp.
Znaczenie to może i ma na rachunki za ogrzewanie. Ale jak komuś szczególnie na tym zależy, to powinien na wiosnę zrobić tynki wewnętrzne i wylewki, potem odpalić wentylację, wygrzewanie podłogówki i pod koniec lata robić elewację, gdy mur już jest dosyć suchy. A przez pierwszy sezon grzewczy doschnie czym by ocieplony nie był.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/239214-czy-ytong-mo%C5%BCna-ociepla%C4%87-styropianem/#findComment-7546085
