eldorado2 26.06.2018 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 (edytowane) .. Edytowane 12 Września 2018 przez eldorado2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239398-w-jakim-celu-daje-si%C4%99-styropian-na-pi%C4%99trze-pod-wylewk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 26.06.2018 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 Jeśli masz ogrzewanie podłogowe na piętrze, to zawsze lepiej, jak pod nim jest izolacja (nie nagrzewa stropu). Jak nie masz op, to styropian jest głównie izolacją akustyczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239398-w-jakim-celu-daje-si%C4%99-styropian-na-pi%C4%99trze-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7548891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 26.06.2018 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 Izolacja akustyczna, warstwa, w której układa się kanały wentylacji mechanicznej, odkurzacza centralnego itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239398-w-jakim-celu-daje-si%C4%99-styropian-na-pi%C4%99trze-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7548897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 26.06.2018 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 a ciekawości można np. na pietrze które nie będzie użytkowane przez X lat położyć styro i go wylać betonem? a np. za 10 lat rozłożyć na beton podłogówke? czy na kolejny styro? Jak się robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239398-w-jakim-celu-daje-si%C4%99-styropian-na-pi%C4%99trze-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7548901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eldorado2 26.06.2018 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 (edytowane) ... Edytowane 12 Września 2018 przez eldorado2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239398-w-jakim-celu-daje-si%C4%99-styropian-na-pi%C4%99trze-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7548925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 26.06.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 Ja mam 10 cm styropianu na piętrze i słychać tupkanie nawet jak ktoś chodzi boso .Źle ułożony styropian ? Za małe przerwy między ścianą ,a styropianem były ? Coś mi świta ,że przerwa powinna być min. 1 cm ? Dawniej kładło się papierki .... Styropian powinien stykać się z dylatacjami przy ścianach, jeśli masz 10 w jednej warstwie, to słabiej tłumi od 2x5 kładzione na "mijankę". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239398-w-jakim-celu-daje-si%C4%99-styropian-na-pi%C4%99trze-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7549033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 26.06.2018 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 Izolacja akustyczna, chociaż lepszą rolę spełniłaby tutaj twarda wełna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239398-w-jakim-celu-daje-si%C4%99-styropian-na-pi%C4%99trze-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7549035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.06.2018 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 Izolacja akustyczna. Izolacja termiczna też ma znaczenie - nie zapanowałbyś nad temperaturami, jakby parter miał ogrzewanie podłogowe _i_ sufitowe, a piętro tylko podłogowe z którego jeszcze ciepło ucieka do dołu.Do tego miejsce na poprowadzenie instalacji wszelakich. Styropian nie najlepiej tłumi uderzenia, ale i tak robi dużą różnicę. Częsty błąd to jednak brak/za mała dylatacja wylewki od ściany. I jak wylewka styka się ze ścianą, która stoi na stropie, to ładnie przenosi wszelkie uderzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239398-w-jakim-celu-daje-si%C4%99-styropian-na-pi%C4%99trze-pod-wylewk%C4%99/#findComment-7549076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
