Zbiornik CWU do pompy ciepła
maciuspala
Dziękuję za odpowiedzi. Trochę źle sformułowałem może pytanie. Ile gorącej wody jest ze zbiornika 250l? Odkręcam wodę a do zbiornika leje się zimna mieszają się i tutaj pojawia się moja niewiedza. Resztę sobie obliczę.
Nie miesza się. Jak dłużej postoi to temperatura się wyrówna. Ale jak odkręcasz i lejesz, to ciepła kończy się jak nożem uciął.
  • Odpowiedzi 223
ma ktoś może dłuższe doświadczenia z tradycyjnym zbiornikiem??
Moj Galmet biwalentny wytrzymal 6 lat. Wymieniane anody. Przegnila totalnie wezownica od strony zasilania.
Na mojej ulicy widzialem juz 2 takie zasobniki czekajace na wywiezienie, a wiec 3/4 zainstalowanych w zblizonym czasie na zlom.
  • Like 1
Dzięki. A na co teraz się zdecydowałeś, jeśli można wiedzieć? :)
Wybralem Chelchowskiego. Wrsja 300l z wezownica ponad 4m2. Moja pompa nareszcie moze sie wykazac w grzaniu CWU.
Poczytalem warunki gwarancji i w zasadzie do mojej twardosci wody wodociagowej tylko on nadal utrzymywal deklarowane 8 lat gwarancji.
Mój Galmet 200 l ma już z 18 lat , nigdy nie wymieniałem anody. Myślałem dać kombinowany tylko bardzo mało informacji jak się on sprawuje z PC. Jeżeli ktoś taki posiada to miałbym kilka pytań:
Gdy bym chciał otrzymać temperaturę CWU np 48*C to do jakiej temperatury musiał bym grzać zbiornik?
Do jakiej wysokości zbiornika mógł bym kożystać jako bufor aby nie wychłodzić CWU?
A po co ma być ten bufor?
To może lepiej zainwestować w akumulator taki z 2000 litry? Poczytaj a "buforze własnymi rękami robiony" . Na pewno w okresach przejściowych zda egzamin, na palisz w piecu raz w tygodniu z pełną wydajnością a potem z tego akumulatora będziesz podgrzewał dom i cwu.
Tydzień to nie pociągnie ale 3-4 dni to może. Problem jest tylko z wymiarami, drzwi mają 80cm szer. trzeba by rozkuwać a wysokość podpiwniczenia to 180cm , trzeba by kopać dół albo kuć strop. Kilka małych zbiorniczków to duże straty.
Może w tym tkwi przyczyna? U mnie twardość 0 - stacja zmiękczająca zaraz za wodomierzem. Ale się nie mądruję, bo się nachwalę, a za miesiąc mój się rozcieknie :)
  • 3 months później...
  • 1 year później...
Odgrzewam temat
Mam PC 9kW on/of i zbiornik cwu 250l. Zbiornik ma trochę małą wężownicę ok 2m2
Ponieważ zbiornik działa i nie chce mi się go wymieniać wymyśliłem sobie taki patent na ominięcie zbyt małej powierzchni wężownicy:
Wyjście z PC wpinam do wymiennika płytowego jako jeden obieg (akurat mam taki wymiennik 30kW)
Drugi obieg z wymiennika byłby zrobiony już na wodzie użytkowej z wykorzystaniem pompki cyrkulacyjnej cwu prosto do zbiornika..
Wężownica w zbiorniku byłaby wtedy niewykorzystana
Jak myślicie ma szansę to sprawnie zadziałać?
Taką moc ma przy dT jaką zapodaje PC?
Czy może ma nawet mniejszą moc w takich warunkach?
Czyli rezygnujesz z cyrkulacji? Jak dokładnie (obrazkowo) spinasz ten układ? Wyjście CWU z zasobnika przez trójnik do wymiennika i gorąca woda (z samej góry zasobnika) idzie na wymiennik? To COP pada na pysk. Czy może działa "pod prąd" - i bierzesz zimną ... No właśnie, skąd? Z "powrotu" cyrkulacji gdzieś w 2/3 wysokości zasobnika? Rozrysuj ze strzałkami pokazującymi kierunek przepływu.
Wężownica z pewnością nie jest za mała.
PC 9kW podczas grzania cwu daje na oko 6kW w związku z wyższą temperaturą zasilania. Gdybyś miał wężownicę 1m2 większą to zakładam, że miałbyś ok 6,5kW mocy grzewczej. Dopóki zbiornik Ci służy -nie grzebałbym. Sprawdź czy jest duży przepływ wody i różnica temp. zasilanie/powrót podczas pracy.
