Zbiornik CWU do pompy ciepła
maciuspala
  • Odpowiedzi 223
Jak się "odbije" przeciekiem zbiornika to będzie za późno na ratunek. Bez OC też można jeździć...
Przerażacie mnie.
Ja w swoim zbiorniku chciałem wymienić anodę, kupiłem odpowiednia, ale nie mogłem jej odkręcić.
Kulam więc tak bez wymiany od 17 lat....
Nie wiem czy fakt że mam zmiękczacz wody coś tłumaczy, ale chyba naprawdę pomyślę o wymianie.
Do której nierdzewki potrzeba anody?
Sam materiał to dopiero połowa sukcesu.
Niewłaściwe obchodzenie się ze stalą nierdzewną potrafi sprawić, że zbiornik skoroduje szybciej niż dobrze pospawany stalowy odpowiednik.
Dlatego też, nie mam przekonania do zbiorników nierdzewnych wykonywanych u lokalnych "spawaczy"
Ja pytam o znane produkty Joule, Chełchowski, Termica, itp. Lokalne wytwory mnie nie interesują.
Nie wnikam w jakieś nierdzewki ,kwasówki i inne rodzaje widziałem takowe z anodami
A warto wniknąć. Bo niejednemu psu Burek na imię.
Stal 316L to kolejna bardzo często wykorzystywana stal nierdzewna, która w odróżnieniu od stali 304L zawiera od 2 do 3 procent molibdenu. Jest to pierwiastek, który w istotny sposób zwiększa odporność na korozję w niesprzyjających warunkach chemicznych, np. w towarzystwie chlorków, kwasów oraz rozpuszczalników przemysłowych.
Super. Nie? A czemu nie Duplex? Tylko który?
Do tego trzeba zwrócić uwagę, jakie metale producent wsadza do tego zasobnika - z czego grzałka, wężownica.
Co nieco może powiedzieć gwarancja - nie tylko jej długość, ale też wyłączenia i lista czynności serwisowych.
A na koniec patrzeć hydraulikowi na ręce, czy przypadkiem nie wkręca jakiegoś ocynku.
Awaria zasobnika to nie tylko koszt jego wymiany. To zazwyczaj spore straty materialne a bywa, że i niematerialne.
Będzie ok,ja mam zwykłego SGWS-a i śmiga 8 rok :)
To się robi 1500zł więcej różnicy, a przy cenie całej pompy i reszty gratów to już się robi różnica, dokładać i dokładać to można zawsze.
Pytam czy ta jest OK w tej cenie czy znjajde coś lepszego? :)
Kup sobie fischa za 2800 wężownica 3,4m2
https://multi-eko.pl/pompyciepla/2346-zasobnik-zbiornik-bojler-cwu-do-pomp-ciepla-fish-s15-300-l-maxi-wezownica-sunex.html
Przecież nikt Ci nic nie powie na temat baniaka bo to tylko baniak cwu grzeje wode jak każdy inny a żaden nie siądzie po 5latach a nikt tu znowu nie ma tych baniaków po 15lat,
Zasięgnij języka ile baniaki w Twojej okolicy wytrzymują i bedziesz wiedział co kupic u mnie zwykłe najtańsze z marketu bez wymian anod po 15lat
  • 1 month później...
Wybór padł ostatecznie na Sunex fish 300 s15 wężownica 3,4m2 tak jak radziliście na początku :)
Do Galmeta wyszła duża dopłata.
Pytanko czy ten zbiornik ma jakieś nóżki od dołu? Będzie stał w piwnicy i pomyślałem aby od dołu zrobić jeszcze izolacje z 5cm styropianu i na tym go postawić, aby zabezpieczyć od dołu przed wychładzaniem. Stosujecie takie patenty?
Może ktoś mógłby wkleić zdjęcie i pokazać jak to u niego wygląda? :)
Znalazłem w sieci tylko schemat, jakieś tam nóżki są i pytanie czy na nich można go postawić na styropian?
Na styropianie ???
Na styropianie to możesz sobie postawić kapcie , a nie bardzo ciężki zbiornik ...
Zbiornik ma być wypoziomowany i stać na stabilnym i wytrzymałym na bardzo duże obciążeniu podłożu.
Jak chcesz go dodatkowo ocieplić to kup wełnę i go owiń dodatkowo , tylko czy to ma wielki sens to nie wiem , bo przy pompie raczej nie grzeje sie do wysokich temperatur a więc i same straty ciepła są sporo niższe niż gdyby woda w bojlerze była grzana do bardzo wysokich temperatur (80-90 stopni).
Edytowane przez kaszpir007
  • Like 2
Ma nóżki więc stawiaj normalnie na podłodze akurat od spodu go nic nie wyziębi bo tam wiecznie woda o temp.wodociagowej.
Jak chcesz to mu możesz "uszyć" czapeczkę od góry typu stawiasz baniak normalnie na nóżkach a potem owijasz go np.wełną no i rurki dobrze po owijać
Edytowane przez codix
Dzięki, a postawić normalnie na nóżkach i wtedy od dołu podłożyć styropian na wysokość jaką się da?
Czy to nie ma sensu?
Wydaje mi się, że taki patent stosował ktoś tutaj na forum i pisał o tym, ale nie moge sobie przypomnieć kto..
Rurki napewno owinę otuliną, ale ta czapka to może z czasem dopiero pomyśle
Szacun, że może być coś tańszego i lepszego od Galmeta za 2100zl i że trzeba było jeszcze dopłacać do niego kilka stówek to jestem w szoku, że za pół darmo można wyhaczyc zasobnik cwu :)
Od 8 lat śmiga u mnie Galmet sgws 300l za 1600zl wtedy i naprawdę jestem w szoku,że można taniej i lepiej ;)
Edytowane przez Arturo1972
To inny Galmet, ja chciałem na początku z większą wężwonicą.
Kto bogatemu zabroni ;)
A,że kasa na "bombelki" też jest ok, to tym bardziej "kto bogatemu zabroni" ;)
Oczywiście wiem, że chodziło o Galmet "maxi" ale to przerost formy nad treścią, ale cóż...
W społeczeństwie musi być "margines " i ludzie "kajaki" także ok ;)
U mnie zwykły Galmet 300l od 8 lat śmiga bez problemu.. .
A wystarczyło użyć własnej łepetyny a nie to co mówią w TV bo TV kłamie ;)
