Witam wszystkich,jestem na etapie załatwiania papierów o pozwolenie na budowę i mam dylemat związany z ogrzewaniem mojego przyszłego domu. Będzie to dom z poddaszem o pow użytkowej 96m2. W projekcie ocieplenie na podłogach 15 cm styro,ściany 20 cm styro grafit, na poddaszu wykonana trumna z 20 cm styro ocieplenia. Z projektu zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb grzewczych to 6984,52 kWh/rok +cwu ok 4000 kWh (4 osoby w domu). Wentylacja ma być jak w projekcie grawitacyjna. I moje pytanie brzmi jakie wybrać źródło ogrzewania??? W tej chwili biorę pod uwagę kocioł na pellet lub kocioł gazowy kondensacyjny.Z moich informacji pompa ciepła będzie bardzo drogą inwestycją a nie chciał bym cofać się do palenia węglem. Dodam ze jestem laikiem i dopiero zgłębiam tajniki budowy domu.
https://forum.murator.pl/topic/239665-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/
  • Odpowiedzi 65
Najtaniej grzejniki elektryczne a w salonie na dole klima do grzania .Grzejniki sa po 500 zł a klima z montażem do -20C za 4500 zł
https://forum.murator.pl/topic/239665-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7553365
Wentylacja grawitacyjna to poważny błąd. Należy z niej zrezygnować, zaoszczędzić 10000 nie budując komina i kupić choćby tani rekuperator za 4-5 tys.
Najtaniej i komfortowo to klimatyzacja kanałowa o mocy 3-4kW. Dodatkowo w łazience kable grzewcze w podłodze.
Pompa ciepła powietrze powietrze kanałowa to koszt 6-7 tys.
Do grzania wody może być pompa ciepła split za 3,5 tys ze zbiornikiem 110 l, jeśli zmniejszycie zużycie rezygnując z wanny albo większa ze zbiornikiem 200-250 litrów za 6,5 tys.
Łączny koszt ogrzewania domu i CWU pompami ciepła to 15-25 tys wraz z akcesoriami, rurami i montażem.
Roczne zużycie energii elektrycznej na cele grzewcze to 4-5MWh.
Dodaj do tego PV np. 4kW za 16-20 tys i masz pokrycie I taryfy. Dokupujesz tylko energię w II taryfie.
https://forum.murator.pl/topic/239665-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7553437
Korzystnym rozwiązaniem ogrzewania budynku pod kątem rocznych kosztów ogrzewania oraz komfortowej i całkowicie bezobsługowej pracy jest wybór gazowego kotła kondensacyjnego. Tym bardziej jest to opłacalne rozwiązanie, jeżeli posiada Pan możliwość podłączenia budynku do sieci gazowej. W ofercie marki Junkers-Bosch znajduje się bogaty wybór kotłów kondensacyjnych jednofunkcyjnych oraz dwufunkcyjnych o szerokiej modulacji mocy palnika z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Kotły cechują się solidnym wykonaniem oraz wysoką sprawnością pracy.
W celu doboru kotła o odpowiedniej wielkości, zachęcam do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/239665-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7557350
Weź pod uwagę koszty 2 projektów instalacji gazowej, 2 x podłączenia(od nitki do posesji a potem od granicy działki do domu i wewnątrz domu), napraw po ich instalacji, zakupu tryliona pierdół aby to działało, rur do przyłączenia kotła+ parasolka nad nią, powtórnej obróbki komina bo zazwyczaj cieknie, przeglądów kominiarskich, abonamentów z piekła rodem.
Ponadto to jeszcze jedno przyłącze na działce i zakaz pobudowania nad nim...
https://forum.murator.pl/topic/239665-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7557811
Witam, w nowym budownictwie odradzałbym kocioł na paliwo stałe. Gaz - dobre posunięcie, jeśli masz uzbrojoną działkę. Jeśli nie, to dolicz sobie do budżetu wykonanie przyłącza. Ja rozważałbym gaz, lub pompę ciepła powietrze/woda.
Mogę dopytać, jaki przewidujesz budżet na system grzewczy? To nieco bardziej pokaże nam, co możemy zaproponować :)
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/239665-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7558233
Panowie mam szybkie pytanie, robię instalację grzewczą na kocioł/pellet. Za X lat planują dociągnąć do mnie sieć gazu, Czy jest coś co muszę zrobić teraz żeby potem za X lat spokojnie podłączyć się pod gaz bez rozbierania połowy instalacji?
https://forum.murator.pl/topic/239665-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7562203
  • 1 month później...
Jeżeli będzie posiadał Pan możliwości podłączenia sieci gazowej do budynku w niedalekiej przyszłości to zamiast wybierać kocioł na paliwo stałe polecam zastanowić się nad zastosowaniem gazowego kotła kondensacyjnego zasilanego gazem LPG. Zbiornik gazu LPG można dzierżawić od dostawcy gazu LPG, a po podłączeniu do sieci gazowej można po prostu odstąpić od umowy. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wykorzystania tego samego kotła gazowego po jego wcześniejszym przezbrojeniu na zasilanie gazem ziemnym.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o kotłach kondensacyjnych marki Junkers-Bosch z rodziny Bosch Condens zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/239665-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7580620
Jak tak patrzyłem to te kotły na pellet troche spadły z ceny więc może i to nie jest do końca zły pomysł. Dom ma czy też będzie miał dobrze docieplony więc jakiś kolos wcale mu nie jest potrzebny
Ale to zawsze jest paliwo stałe... nie wiadomo w którą stronę pójdą zapisy antysmogowe. Kocioł na paliwo stałe wymaga obsługi, czyszczenia - nawet ten automatyczny.
Poza tym - to jest paliwo jak każde inne - raz ceny spadają, raz idą mocno w górę.
https://forum.murator.pl/topic/239665-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7598018
A nowy podatek od gazu... lepiej nie wspominać prawda... i spekulować że pellet zdrożeje.
https://forum.murator.pl/topic/239665-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7598025
Po nachalnej reklamie gazu, poszedł w pellet....;)
Po głębszym zorientowaniu się odnośnie terminu puszczenia nitki gazu koło mnie moja decyzja skłonna jest ku PC na 70% pellet 30%. Pracy przy pellecie się nie boję, ale też szkoda każdy cm powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/239665-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7598296
A co napędza pompę ciepła? Wiatr? NIe! Energia elektryczna, która też ma zdrożeć.
Masz rację tak mniej więcej w 25%
Ciepło dostarczane przez pompę ciepła pochodzi z energii elektrycznej mniej więcej w 1/4. Pozostałe jest DARMOWE.
https://forum.murator.pl/topic/239665-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7598366
Oczywiście masz racje ale mimo wszystko perpetuum mobile to nie jest :) Mam nadzieje, ze to się nie sprawdzi ale straszą +15% więcej za prąd.
https://forum.murator.pl/topic/239665-ogrzewanie-ma%C5%82ego-domu/#findComment-7598708
