Q_ba 11.07.2018 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Witam, zajrzeliśmy na budowę, żeby sprawdzić jak wylali stropy i jesteśmy trochę załamani. Miejscami wieniec jest niedolany i wystają pręty. To skrajny szeregowiec budowany przez sprawdzonego dewelopera, zerknęliśmy na inne domy, stawiane po kolei trochę wcześniej - są w porządku, tylko u nas takie niedoróbki. Wiemy, że pogoda była burzowa więc pewnie się śpieszyli. Dom 75m2, na dwóch poziomach, dach w połowie płaski, w połowie dwuspadowy. Strop - płyta żelbetowa wylewana. Na tym największym niedolaniu betonu ma być ścianka kolankowa 110cm. Co byście zrobili na naszym miejscu? Jakie są możliwości naprawy tego, bo chyba nie chcielibyśmy rezygnować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239705-%C5%BAle-wylany-strop-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 11.07.2018 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Zgłosić do kierownika budowy. Zapewne uzupełnią i będzie po sprawie, wydaje się , że beton nie był wibrowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239705-%C5%BAle-wylany-strop-pomocy/#findComment-7553981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 11.07.2018 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Wystarczyło wylać ten beton starannie z rozsądkiem i wibrowanie nie jest niezbędne. Pewnie lane na łapu capu i jest jak jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239705-%C5%BAle-wylany-strop-pomocy/#findComment-7554097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.07.2018 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Wystarczyło wylać ten beton starannie z rozsądkiem i wibrowanie nie jest niezbędne. Pewnie lane na łapu capu i jest jak jest Betoniarnie twiedzą, że warunkiem uzyskania zadeklarowanych przez nich parametrów betonu konstrukcyjnego jest wibrowanie i odpowiednia pielęgnacja. Jeden z nielicznych momentów, kiedy kierbud powinien być na budowie to właśnie betonowanie. Wcześniej powinien sprawdzić zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239705-%C5%BAle-wylany-strop-pomocy/#findComment-7554100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Q_ba 11.07.2018 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Pojutrze będę rozmawiał o tym z kierownikiem budowy ale chciałbym wiedzieć jaka opcja jest w tej sytuacji najlepsza, czyli jak to powinno być naprawione. Czy powinni to uzupełnić jakimś systemem naprawczym do betonu, zaprawą a może skuć do jakiegoś poziomu i nadlewać? Jedna rzecz to zabezpieczenie przed korozją, ale chodzi też o funkcjonalność tak naprawianego wieńca.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239705-%C5%BAle-wylany-strop-pomocy/#findComment-7554121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.07.2018 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Jak nie zawibrowali, to jest to nienaprawialne i beton nie ma wytrzymałości. Pozostaje mieć nadzieję (w praktyce graniczącą z pewnością) że projekt był na tyle przewymiarowany, że beton choć nie ma projektowanej wytrzymałości, to da radę. Ale zmniejsza to margines na błędy wykonawcze w innych miejscach. Zbrojenie chociaż kierbud widział, sprawdził? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239705-%C5%BAle-wylany-strop-pomocy/#findComment-7554133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 11.07.2018 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Kaizen wytyczne betoniarni co do wibrowania także są "przewymiarowane" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239705-%C5%BAle-wylany-strop-pomocy/#findComment-7554140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.07.2018 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Kaizen wytyczne betoniarni co do wibrowania także są "przewymiarowane" Nie wibrowanie daje pewność, że beton nie będzie takiej klasy, za jaką zapłaciłeś. Zawibrowanie gwarantuje, że uzyskasz przynajmniej taką klasę, za jaką zapłaciłeś. Przynajmniej w szanującej się betoniarni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239705-%C5%BAle-wylany-strop-pomocy/#findComment-7554142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 11.07.2018 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Bo Ci tak w betoniarni powiedzieli? Nie mówię że nie masz racji, ale beton wylany staranie z głową nie będzie wyglądał tak jak na foto autora wątku. Wibrowania nie podważam bo jest słuszne, ale też nie niezbędne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239705-%C5%BAle-wylany-strop-pomocy/#findComment-7554148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 11.07.2018 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 kierownik ci puści każe uzupełnić bo tak będzie wygodniej przecież nie każe tego rozkuwać ekipie na ich koszt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239705-%C5%BAle-wylany-strop-pomocy/#findComment-7554151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 11.07.2018 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Nie ma potrzeby rwać włosów z głowy. Trzeba tylko dopilnować aby pręty zostały obrzucone zaprawą, aby nie rdzewiały. To że ekipa to straszne niechlujstwo odstawiła to inna sprawa. Ciekawe Kaizen czy się zastanawiałeś jakbyś zawibrował beton b25 na skosach? Też tak jak wymaga tego betoniarnia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239705-%C5%BAle-wylany-strop-pomocy/#findComment-7554169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Q_ba 11.07.2018 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 @cristoteles, pręty zabezpieczyć jasna sprawa, ale w miejscu gdzie jest największy ubytek (ponad metr długości przy krawędzi wieńca ) ma być ściana kolankowa z opartym na niej dachem a przecież nie postawią tego chyba na wystających prętach obrzuconych zaprawą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239705-%C5%BAle-wylany-strop-pomocy/#findComment-7554178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 11.07.2018 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 No ok, ale ten wystający pręt (poziomy, rzecz jasna) to element belki wieńca. Otulina dla pretów powinna wynosić ok. 2-3 cm. Dla jednego z nich nie spelnia tych wymagań. Na wierzchu widać również strzemiona, które też trzeba zabezpieczyć. Dach spocznie na ścianie kolanowej wzmocnionej słupami żelbetowymi i zakończonej najpewniej kolejnym wieńcem (pisze najpewniej, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam), więc nie będzie się wspierał tylko na odsłoniętym częściowo pręcie zbrojeniowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239705-%C5%BAle-wylany-strop-pomocy/#findComment-7554192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 11.07.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Można nie wibrować, ale jeśli beton jest z superplastyfikatorem. Ten ze zdjęcia na pewno taki nie był. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239705-%C5%BAle-wylany-strop-pomocy/#findComment-7554193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
