michal1508 11.07.2018 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Dzień dobry,Jestem na etapie przygotowywania projektu.W skrócie: Dom o powierzchni użytkowej 138 m2, z poddaszem użytkowym, ogrzewanie pompą ciepła powietrzną, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, Porotherm 25 cm + 20 cm styropianu.Zależy mi na tym, by dom był w miarę energooszczędny.Otrzymałem właśnie charakterystykę energetyczną tego budynku.Wyszły w niej następujące parametry:EU 47,25EK 30,67EP 92,01 Czy ten wskaźnik EP nie jest zbyt duży? Jest on tylko trochę poniżej max 95.W WT2021 ma on wynieść zaledwie 70?Co sądzicie o tych wskaźnikach?Z góry dziękuję za każdą odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.07.2018 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 PCHE jest liczone od tyłu - żeby zmieściło się w wymogach prawnych. Jak chcesz znać prawdę, to policz sam w http://bdec.builddesk.pl albo zleć OZC.Przy PC nie a szans, żeby EP tak się różniło od EU. Pewnie dostałeś wyliczenia dla innego źródła ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 11.07.2018 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 michal1508 napisał: Czy ten wskaźnik EP nie jest zbyt duży? Jest on tylko trochę poniżej max 95. W WT2021 ma on wynieść zaledwie 70? Co sądzicie o tych wskaźnikach? Z góry dziękuję za każdą odpowiedź. Podobny na wielkość dom do Twojego będę budował, podobnie ocieplony (ceramika 29 cm + 20 styro) z WM i reku, kocioł gazowy kondensacyjny. Moje wskażniki: EU 42,06 EK 64,56 EP 76,26 Nie martw się wysokością wskaźnika EP, on zależy od źródła ogrzewania. Z punktu widzenia energooszczędności ważniejszy jest wskaźnik EU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 07.01.2019 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2019 Podepnę się pod temat.Mam projekt budowlany z wyliczonym zapotrzebowaniem na energię.Jedne obliczenia wykonał projektant instalacji sanitarnych o czym niewiedziałem więc architekt zlecił drugie opracowanie. Teraz mam dwieopinie, obie się nie pokrywają i obie zawierają dziwnie niskiezapotrzebowanie na energię 21 oraz 36kWh/m2rok. Jak myślicie czy to 36 kWh jest do osiągnięcia przy takim domu (poniżej rzuty)? Pierwsza analiza:Projektowane obciążenie cieplne 5,36kWZapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i went. Qh = 3977kWh/rokZapotrzebowanie na energię użytkową w przeliczeniu na metr 21,07 kWh/m2rok Zapotrzebowanie na energie (co+cwu) Ek = 62kWh, Ep = 76,89kWh/m2rok (przyjęto sprawność wytworzenia energii dla co = 0,87, dla cwu = 0,72) Druga analiza:Całkowita strata ciepła 5,6kWRoczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Qh = 5615 kWh/rokZapotrzebowanie na energię użytkową w przeliczeniu na metr 36kWh/m2rok Zapotrzebowanie na energie (co+cwu) Ek = 80kWh, Ep = 92kWh/m2rok (przyjęto sprawność wytworzenia energii dla co = 0,97, dla cwu = 0,51 !!!) Dom 155m2 plus nie ogrzewany garaż w bryle budynku 36 m2.Prosta bryła, bez dużej ilości przeszkleń. Rzuty elewacjiIzolacje z projektuNa podłodze 15cm styropianu, U=0,132,na ścianach BK + styro 20cm U=0,155, na stropie 30cm wełny U=0,132, dla drugiej analizy użyto błędnie U=0,3, ale nie sądze żeby to miało aż tak duże znaczenie bo przez dach ucieka jakieś 20%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekx1 23.10.2019 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 polecam poczytać tutaj, mega dobrze i fachowo opisane https://www.fachowyinstalator.pl/charakterystyka-energetyczna-budynku-kiedy-wymagana/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.10.2019 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 (edytowane) darekx1 napisał: polecam poczytać tutaj, mega dobrze i fachowo opisane https://www.fachowyinstalator.pl/charakterystyka-energetyczna-budynku-kiedy-wymagana/ Bzdura na bzdurze: Zgodnie z nowymi przepisami prawa budowlanego od 2021 roku żaden budynek mieszkalny nie będzie mógł przekraczać ustawowo określonego zapotrzebowania na energię użytkową. [...] Wykonuje ją doświadczony i upoważniony audytor. [...] Odpowiednio wykonana pozwala stworzyć dom energooszczędny spełniający współczesne normy prawne. Nie ma i nie bedzie limitu na EU - jest od 2014 limit na EP. Nie ma żadnych wymogów co do osoby wykonującej PCHE. Jak ma pomagać, jak jest PCHE jest sporządzana na podstawie projektu? Edytowane 23 Października 2019 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 23.10.2019 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 Cytat Projektowane obciążenie cieplne 5,36kW obciążenie nie różni się jedno od drugiego, tak niskie obciążenie może wyjść tylko z wentylacją mechaniczną. 5,36 vs 5,6 jest ok - 300 wat to jest do zjedzenia. Gorzej na zapotrzebowaniu 21 kWh /? raczej coś jest nie halo. Trzeba by było znać więcej szczegółów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 23.10.2019 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2019 pawel250 napisał: Podepnę się pod temat. Mam projekt budowlany z wyliczonym zapotrzebowaniem na energię. Jedne obliczenia wykonał projektant instalacji sanitarnych o czym nie wiedziałem więc architekt zlecił drugie opracowanie. Teraz mam dwie opinie, obie się nie pokrywają i obie zawierają dziwnie niskie zapotrzebowanie na energię 21 oraz 36kWh/m2rok. Jak myślicie czy to 36 kWh jest do osiągnięcia przy takim domu (poniżej rzuty)? . Mysle, a nawet jestem pewien ze obydwa obliczenia są niewiarygodne przy czym to pierwsze to w ogole niemozliwe, drugie praktycznie tez (chodzi o zapotrzebowanie na ciepło) Jezeli beda w projekcie a muszą byc (oczywiscie jedno) to dla uzyskania PNB spelnią swoją rolę. Poza tym do niczego innego sie nie nadają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 24.10.2019 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 W miedzyczasie zrobilem sobie excela z wyliczeniem U dla wszystkich przegrod i z takiej amatorskiej analizy wyszlo mi okolo 48kWh/m2. Generalnie jak wyjdzie mi roczne zapotrzebowanie w przedziale 8000 do 10000kWh to bede zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.10.2019 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 pawel250 napisał: W miedzyczasie zrobilem sobie excela z wyliczeniem U dla wszystkich przegrod i z takiej amatorskiej analizy wyszlo mi okolo 48kWh/m2. Jak nie uwzgledniłeś zysków bytowych i słonecznych, to masz dom nawet nie pasywny, a produkujący energię. Jak policzyłeś zyski bytowe i słoneczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.10.2019 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 pawel250 napisał: Generalnie jak wyjdzie mi roczne zapotrzebowanie w przedziale 8000 do 10000kWh to bede zadowolony. W koncu piszesz o rzeczach realnych. Tylko dlaczego projektant(ci) wypisują takie glupoty tego nie nikt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.10.2019 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 (edytowane) Bryła jest zwarta, pewnie jeszcze na mostkach termicznych by uzbierać, a jeszcze zyski bytowe i słoneczne. Ostatnio przyuważyłem, że cieplejsze domy, choć mają izolację - lepsze okna, ale nie optymalną bryłę i mało okien od południa, lub w części pomieszczeń ich brak, to radzą sobie w słoneczne dni gorzej niż, moja hacjenda która jeszcze się nie doczekała izolacji, ale jest dobrze nasłoneczniona - tj dużo okien od południa których współczynnik g wynosi ~80% takie bez powłok. Dziś też normalnie będzie kolejny dzień - gdzie dom sam się ogrzeje, choć średnia dobowa jest poniżej 20st w środku jest przyjemnie i ciepło. na szybko licząc 5,6 kW jeśli (ok) to mamy średnio 2,8kW x 24 x 120-140 dni sezonu i pierwszy wynik jest - 8064 -9408 kWh dobrze by było zbilansować zyski od słońca. A czy 36 W/m2 obciążenia cieplnego to realna wartość tego domu ? Nie padło czy jest wentylacja mech .. jak jej nie ma, to między baje można wynik 5,6 kW włożyć- a jak już to razy +30% na mostki ect .. których zapewne nie uwzględniono i mamy 7,28 kW /2 = 3,64x24x120 dni mamy 10500 kWh - zyski bytowe i słoneczne.. a dla 140 dni mamy 12230 kWh ... Ht wychodziło by ~180 W/K .. a Hve ? przy reku ~15-20 W/K .. mamy 200 W/K A przy 5,6 kW mamy Ht =1 40 W/K .. i tak łatwiej dojść czy jest "ok" czy 140 -20 =120 ? czy może wentylacja grawitacyjna i 140 +~100/120 W/K.. mamy 260 W/K.. 10,4 kW .. I przy sezonie 140 dni mamy w tym wypadku 17 MWh zapotrzebowania.. - zyski. Prawda że rozrzut jak z PPSz-41 . Edytowane 24 Października 2019 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel250 28.10.2019 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Jest Wentylacja mechaniczna i co ciekawe została uwzględniona w wejsciowych parametrach analizy co nie oznacza ze uwzglednili ją w dalszych wyliczeniach przy pomocy metody Copiego-Pasta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marko112 28.10.2019 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Podepnę się. Czy takie zapotrzebowanie na energię jak mam w projekcie jest możliwe czy coś jest nie tak.Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 94m2, bez poddasza użytkowego, ściany bloczki 24cm + 20cm styropianu. Strop terriva + 25cm styropianu. Ogrzewanie elektryczne, podłogówka, rekuperacja Ogrzewanie i wentylacja Q p,h= 1868 kWh/rokPodgrzewanie ciepłej wody Q p,w = 3953 kWh/rokEU = 23,13 kWh/(m2 rok)EK= 20,70 kWh/(m2 rok)EP = 62,10 kWh/(m2 rok) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.10.2019 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Marko112 Ht w tym Htr i Hve poproszę coś tu nie gra .. wychodzi ~10 W/m2 obciążenia cieplnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marko112 28.10.2019 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Pytanie żółtodzioba, co to jest Ht Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.10.2019 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Marko112 napisał: EU = 23,13 kWh/(m2 rok) EK= 20,70 kWh/(m2 rok) Przy ogrzewaniu prąrem (nie PC) EK nie może być mniejsza od EU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marko112 28.10.2019 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Właśnie coś mi tu nie gra. Może podam co wiem:kubatura: 276,3m3powierzchnia zabudowy: 124,23 m3powierzchnia użytkowa: 93,76powierzchnia netto 97,21 Współczynniki Uc:ściany: 0,14strop: 0,18podłoga na gruncie 0,17drzwi zewnętrzne 1,3okna: 1 Powierzchnia okien 15m2Strefa 3 Czy na podstawie tych danych da si mniej więcej powiedzieć jakie może być zapotrzebowanie na energię do ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.10.2019 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 (edytowane) Htr współczynnik strat ciepła na przenikanie, przestrzeni ogrzewanej, Hve współczynnik strat ciepła przez wentylację - wyrażony W/K. Cytat Przy ogrzewaniu prąrem (nie PC) EK nie może być mniejsza od EU. dzięki, nie przyuważyłem . fakt, nie może być mniejszy. Cytat Pytanie żółtodzioba, co to jest Ht "musi" być w charakterystyce energetycznej http://www.energetyczne-swiadectwa.szczecin.pl/img/d_5357af8451864.jpeg ostatnia pozycją - pod nią jest Hve i Ht na końcu lub.. ale lu Ht/ z indeksami dolnymi jednostka W/K. Trzeba wiedzieć. Edytowane 28 Października 2019 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.10.2019 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Marko112 napisał: Właśnie coś mi tu nie gra. Może podam co wiem: kubatura: 276,3m3 powierzchnia zabudowy: 124,23 m3 powierzchnia użytkowa: 93,76 powierzchnia netto 97,21 Współczynniki Uc: ściany: 0,14 strop: 0,18 podłoga na gruncie 0,17 drzwi zewnętrzne 1,3 okna: 1 Powierzchnia okien 15m2 Strefa 3 Czy na podstawie tych danych da si mniej więcej powiedzieć jakie może być zapotrzebowanie na energię do ogrzewania? Ok. 6000-7000 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
