Kaizen 21.07.2018 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Być może bojler z pacholęcych lat Kaizen'a był zbiornikiem pionowym i miał grzałkę na samym dole i faktycznie grzał całą pojemność, jak pisałem wcześniej. Ale nie można tego przekładać na wszystkie zbiorniki. Fizyka jest ta sama. Jak mam rano pół zbiornika wody o temperaturze 60*, i pół o temperaturze 10* to wieczorem mam cały o temperaturze 35* - straty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.07.2018 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Grzanie wody od góry przez kontakt jest niewykonalne.... " ROTFL. Izolator doskonały? czemu nikt w gorącym klimacie nie wpadł na to, żeby zamiast decymetrów wełny czy styropianu na stropie czy dachu nie dać 1mm wody w folii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 21.07.2018 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Być może bojler z pacholęcych lat Kaizen'a był zbiornikiem pionowym i miał grzałkę na samym dole i faktycznie grzał całą pojemność, jak pisałem wcześniej. Ale nie można tego przekładać na wszystkie zbiorniki. Bojler Kaizena jest bojlerem wzorcowym, tak jak w nim sie miesza i usrednia temperatura z 60 i 10 oC w obydwu połowach bojlera i z tego wychodzi 35 oC, tak samo ma byc we wszystkich innych bojlerach, buforach, zasobnikach, niezaleznie od pojemnosci. Dla niego nie istnieje warstwowosc buforze, bo takiego zjawiska nie ma w jego bojlerze ani on takiego zjawiska nigdzie nie zaobserwował. Taki bojlerowo buforowy niewierny Tomasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marrio 21.07.2018 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Wypadnę na kompletnego ignoranta, ale czy trzeba, jest obowiązek robic przeglądy kotła gazowego raz w roku lub w innych cyklach? Czy to jest kwestia sprawdzenia kondycji kotła by w zimie nie padł "ni z tego ni z owego" kiedy na dworze jest -20 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 21.07.2018 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Wypadnę na kompletnego ignoranta, ale czy trzeba, jest obowiązek robic przeglądy kotła gazowego raz w roku lub w innych cyklach? Czy to jest kwestia sprawdzenia kondycji kotła by w zimie nie padł "ni z tego ni z owego" kiedy na dworze jest -20 st. Odpowiem Ci: Tu na forum jest jeszcze większy ignorant. Doradza , że wystarczy tylko dogadać się z serwisantem i załatwić sobie pieczątkę. Myjk ma ksywę. Pisze w temacie PC. PC a gazowy różnicy nie widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.07.2018 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 (edytowane) Mi padł ni z tego ni z owego w sezonie grzewczyn, niezależnie od przeglądów. Obowiązek teoretycznie jest (Art 62 prawo budowlane), tylko nikt tego nie sprawdza (poza pewnie ubezpieczycielem i prokuratorem, gdyby coś się jednak stało) . Podobnie jak masz obowiązek regularnie badać instalację elektryczną w domu, a pokaż mi kogoś, kto to robi w budownictwie jednorodzinnym Kominiarskie przeglądy są zwykle jako tako realizowane. W sumie w mieszkaniu miałam przepływowy kocioł do cwu i nie robiłam przeglądów. Serwis wzywałam kiedy przestawał działać. Edytowane 21 Lipca 2018 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 21.07.2018 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 ROTFL. Izolator doskonały? czemu nikt w gorącym klimacie nie wpadł na to, żeby zamiast decymetrów wełny czy styropianu na stropie czy dachu nie dać 1mm wody w folii? Być może dlatego, że musiał by, zachowując analogię którą chcesz przełożyć, zalać cały dom wodą i grzać słońcem od połowy . Takie dachy pokazywali w programie "Wielkie projekty". Ale jest to drogie w utrzymaniu min z uwagi na parowanie. Lepsze są dachy "odwrócone" albo "zielone". A tak poważnie to nie jest izolacja doskonała, przewodzenie zachodzi, ale bardzo wolno (w zbiornikach niższych i szerszych szybciej, w wyższych i węższych wolniej - z uwagi na powierzchnię styku warstw wody) . Prąd konwekcyjny i tak powoduje, że ciepło zabierane jest do góry (zimniejsza woda jest przecież cięższa). Nie przypadkowo też pewnie, w bojlerach dopływ zimnej wody jest niżej, a wypływ ciepłej u góry. Daj spokój, po prostu niepotrzebnie się upierałeś (zdarza się każdemu) . Fizyka jest jedna, jak napisałeś, ale przecież rządzi się różnymi prawami. Są różne warunki, środowiska - pisałem o różnych bojlerach, wyżej masz przykład z buforem (autorzy cytowanego artykułu raczej nie mają powodu głosić kłamliwych teorii) , asolt też tematem nie zajmuje się od wczoraj. Nie ma co rozciągać tutaj tego tematu, swoje wątpliwości możesz rozwiać w wątku o buforach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marrio 21.07.2018 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Ja mam chyba taki sam kocioł co Twój (Junkers Smart Cerapur 3-14kW). Mi działa od ponad 8 lat bez zarzutu (odpukać). Nie pamiętam na jaki okres on miał gwarancje, ale chyba na 2 lata, ale jak się wykonało jakichś przegląd bodajże po roku to można było gwarancje przedłużyć bodajże o kolejny rok. Natomiast jak zapytałem serwisanta o koszt tego serwisu to zaproponował mi bodajże ok 1 tys albo cos koło tego, co przy koszcie samego kotła, ok 2,5 tys uznałem za szaleństwo. Inna sprawa jest to, że serwisanci Junkersa w mojej okolicy sa do d..py. Ich wiedza, jets w zasadzie żadna, ale widzę, że u Ciebie jest nie lepiej. W tych okolicznościach tym bardziej uznałem, że nie chciałbym mieć z nimi za często do czynienia. Ponadto mam wrażenie że ich zadanie jest jak najbardziej naciągnąc klienta bo każda czynnośc, każda pierdoła kosztowała dodatkowe pieniądze i racjonalnie nieadekwatne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 21.07.2018 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2018 Wypadnę na kompletnego ignoranta, ale czy trzeba, jest obowiązek robic przeglądy kotła gazowego raz w roku lub w innych cyklach? Czy to jest kwestia sprawdzenia kondycji kotła by w zimie nie padł "ni z tego ni z owego" kiedy na dworze jest -20 st. Ja robię (latem taniej) - zawsze to wyczyszczą i być może coś wcześniej wyłapią. Gwarancji niezawodności oczywiście nie ma, ale mniejsze ryzyko wystąpienia dużej, niespodziewanej awarii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 22.07.2018 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 (edytowane) Mi padł ni z tego ni z owego w sezonie grzewczyn, niezależnie od przeglądów. Obowiązek teoretycznie jest (Art 62 prawo budowlane), tylko nikt tego nie sprawdza (poza pewnie ubezpieczycielem i prokuratorem, gdyby coś się jednak stało) . Podobnie jak masz obowiązek regularnie badać instalację elektryczną w domu, a pokaż mi kogoś, kto to robi w budownictwie jednorodzinnym Kominiarskie przeglądy są zwykle jako tako realizowane. W sumie w mieszkaniu miałam przepływowy kocioł do cwu i nie robiłam przeglądów. Serwis wzywałam kiedy przestawał działać. Art o którym wspominasz, mówi o corocznym przeglądzie INSTALACJI gazowych a nie urządzeniu, jakim jest kocioł gazowy. Mam przeglądy instalacji 2x w roku i człowiek, który je robi, nie zagląda do kotła. inny owszem b) co najmniej raz na 4 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem mario - nie napisałeś jaki piecyk masz. Jesli z otwartą komorą, to sobie sam oczyścisz, przedmuchasz. Przy turbo i kondensatach jest więcej roboty, szczególnie, kiedy ma się zaazotowany gaz jak u mnie. W okresie gwarancyjnym robię przeglądy co roku i okazało się, że warto, bo mi w jednym piecyku po kilku miesiącach padła elektronika za ok 500zl. Po gwarancji..różnie. Np w jednym wynajmowanym mieszkaniu mam chłopaka, który tylko "tam śpi" a zimą siedzi u rodziców by szczędzić na ogrzewaniu. Po 4ch sezonach, jak przyszedł serwisant, to pytał, czy piec nowy Ale to sytuacja wyjątkowa. Moim zdaniem, przynajmniej co dwa lata turbo i kondensaty trzeba przejrzeć. Edytowane 22 Lipca 2018 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.07.2018 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 Nie mam termowizji w oczach. Izolacjantez nie ułatwia "oględzin". Fizyka jest jedna. Cieplo w wodzie rozchodzi się. Lambda wody to 0,6. Nawet gdyby magicznym sposobem się nie mieszała (ale konwekcja jest nie do unilnięcia) to ciepło rozchodzi się po całym naczyniu. Sprawdziłem i przetestowałem wielokrotnie od pacholecych lat w domu rodzinnym z bojlerem. Teraz jestem na dzialce z bojlerkiem 5l. Zawsze szybko zużyć mogę prawie całą pojemność. Zostawienie części powoduje uśrednienie po kilku godzinach temperatury. "Kilkukrotnie" - to Twoje stwierdzenie. Ja obiektywnie stwierdziłem, że większe. Bo wieksza powierzchnia strat i większa dT. Zamiast uskuteczniać czcze wycieczki personalne wyliczylbys fschowo i udowodnil, ze straty nie są większe? Kaizen spałeś na lekcji matematyki i fizyki . Przypomnij sobie wzór na pole powierzchni walca i potem bredź o większych stratach w buforach. Różnica temperatur jest na ogół większa w przypadku bojlerów ( grzanych do 70-80C w II taryfie ) w stosunku do buforów ( 45-50 C). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.07.2018 12:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 Art o którym wspominasz, mówi o corocznym przeglądzie INSTALACJI gazowych a nie urządzeniu, jakim jest kocioł gazowy. Mam przeglądy instalacji 2x w roku i człowiek, który je robi, nie zagląda do kotła. . W blokach administracja przegląda instalację gazową WSPÓLNĄ. Odbiornik jest częścią instalacji, ale już indywidualną. Dlatego podczas przeglądu jej się nie uwzględnia. Natomiast artykuł 62 Prawa budowlanego zakłada , że obowiązkowo przegląda się instalację w budynkach wielorodzinnych, a nie ma takiego obowiązku w domach jednorodzinnych. Dlatego faktycznie popełniłam błąd w wypowiedzi wcześniejszej, ale inny, niż zarzucasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 22.07.2018 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 W blokach administracja przegląda instalację gazową WSPÓLNĄ. Odbiornik jest częścią instalacji, ale już indywidualną. Dlatego podczas przeglądu jej się nie uwzględnia. Natomiast artykuł 62 Prawa budowlanego zakłada , że obowiązkowo przegląda się instalację w budynkach wielorodzinnych, a nie ma takiego obowiązku w domach jednorodzinnych. Dlatego faktycznie popełniłam błąd w wypowiedzi wcześniejszej, ale inny, niż zarzucasz Aby na pewno właściciel domku jednorodzinnego nie musi robić przeglądów ? Wszystko wychodzi "w praniu" czyli jak coś poważnego się stanie a ubezpieczyciel szuka powodu, dla którego może kasy nie wypłacić. "Co w paragrafach? Zacznijmy od podstaw prawnych przeprowadzania przeglądów obiektów budowlanych. Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”. Przepis ten dotyczy wszystkich obiektów budowlanych, które wyposażone są w instalację gazową, w tym budynków jednorodzinnych i zagrodowych. Często właściciele tych budynków nie wypełniają tego obowiązku, a osoby, które mają uprawnienia do wykonywania przeglądów uważają, że obowiązek ten nie dotyczy budynków jednorodzinnych. Skąd ten błąd? Błąd ten bierze się prawdopodobnie z niedokładnego odczytania zapisów zawartych w art. 62 ust. 2 tej Ustawy, w którym w pkt. 1 zapisane jest, że obowiązek kontroli nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Po uważnej lekturze zauważyć można, że właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych zwolnieni są tylko z obowiązku corocznej kontroli „elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu” (art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawa Prawo Budowlane)" https://www.instalator.pl/2014/04/okresowa-kontrola-stanu-technicznego-instalacji-gazowej-kurek-na-przegldzie/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.07.2018 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2018 (edytowane) Faktycznie, chodzi o pkt. 1a tylko.Czyli jednak przegląd jest roczny instalacji gazowej obowiązkowy tylko niewielu to przestrzega.Z tego wynika, ze w bloku do swojego piecyka i kuchenki powinieneś też wzywać przegląd. Bo spółdzielnia czy wspólnota bada tylko część wspólną (od licznika do odbiornika) Edytowane 23 Lipca 2018 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 23.08.2018 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Wypadnę na kompletnego ignoranta, ale czy trzeba, jest obowiązek robic przeglądy kotła gazowego raz w roku lub w innych cyklach? Czy to jest kwestia sprawdzenia kondycji kotła by w zimie nie padł "ni z tego ni z owego" kiedy na dworze jest -20 st. Witam, Przegląd kotła należy wykonywać co najmniej raz do roku, przed sezonem grzewczym. Jest to skuteczna metoda na ograniczenie awarii układu grzewczego w sezonie grzewczym, dzięki czemu będziemy mieli większą pewność pracy urządzenia przy niskiej temperaturze powietrza zewnętrznego. Pod kątem prawnym wykonywanie przeglądów zawarte jest w Prawie budowlanym art. 62 p. 1 .C. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers - Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
