  • Odpowiedzi 13,9k
Witaj n.o.v.y
To ma być dom letniskowy czy całoroczny ??
Kurde dopiero teraz zauważyłem, że w opisie pojawia się wyraz letniskowy :roll: Faktycznie nie sprawdziłem też metrażu tylko rozkład pomieszczeń.
...ale... Czy taki dom sprawdziłby się jako całoroczny np. dla małżeństwa czy małej rodziny? Czy coś wyraźnie stoi na przeszkodzie? Jest tam w sumie kominek, jest jakiś piec CO w łazience więc...hmmm... może da radę?
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/268/#findComment-2934336
A czemu miałby się nie sprawdzić ? Jeśli ilość pomieszczeń/powierzchni użytkowej jest dla Was wystarczający, to ok.
Na marginesie całkiem fajny projekt, mały przytulny dom.... Ja natomiast mam sentyment do domów z poddaszem....
Osobiście wyeliminowałbym ścianki oddzielające salon od kuchni i jadalni. W sumie miałbyś wtedy prawie 40 m2 przestrzeni dziennej, w której w ciągu doby spędza się najwięcej czasu...
Łazienkę na pewno bym powiększył, jej metraż rzeczywiście przystosowany do domku letniskowego. Do całorocznego niecałe 4m2....... Nie halo.....
Na ewentualną kotłownię jest tam pomieszczenie gospodarcze.
Nic mi więcej na razie do głowy nie przychodzi.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/268/#findComment-2934410
Witajcie:)
z serii głupich pytań - jakie macie fundamenty - z ociepleniem czy bez?
Ocieplone od wewnątrz 10 cm styroduru + 25 cm keramzytu wsypane w komory... To z serii głupich rozwiązań pt. "Ja to zrobie inaczej niż wszyscy..." :lol:
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/268/#findComment-2934741
Witam wszystkich miłośników domów z bali. Chciałbym skorzystać z waszego doświadczenia i poprosić o recenzję domu ANIELA pracowni Archipelag.
http://www.extradom.pl/projekt-domu-Aniela-ID-8485.html?utm_source=o1&utm_medium=forum
Co sądzicie o tym domu? Mam na myśli zwłaszcza jego ewentualne minusy choć i o zaletach chętnie poczytam :)
Za wszelką pomoc wielkie podziękowania.
Witanko n.o.v.y. :lol:
W projekcie fajny i funkcjonalny podział parteru na strefę dzienną i nocną, a łazienka faktycznie mikroskopijna...
Mnie razi jedynie bryła bungalowu (osobiście nie przepadam) i brak cieszących oko proporcji domku. Wiem, że dom do mieszkania, a nie do oglądania, ale...
Pozdrawiam cieplutko
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/268/#findComment-2935373
gasol teraz nie zamierzam wylewac :p , ale chce sobie zaplanowac roboty na wiosne i bylam ciekawa jak dlugo schly u was wylewki. tez mam miec 10 cm jak Annnja na 15 cm styro.
n.o.v.y. sam domek mi sie podoba z wygladu i wnetrze tez ma calkiem logiczne. jednak jak na dom caloroczny uwazam ze jest za maly. nie mowie ze od razu trzeba stawiac wielka chalupe ale jesli planujesz wiecej niz jedno dziecko to bedzie wam ciasno za jakis czas. 10 m2 dla np. dwojki nastolatkow to naprawde niewiele i bedzie ciasnawo. te rozmiary domku jak dla mnie nadaja sie dla malzenstwa bez dzieci albo starszych osob. dodatkowy pokoj jest wtedy przydatny jako goscinny. przydaoloby sie jeszcze 20 m2 pow. uzytkowej wiecej i spokojnie wam starczy. znaczy jak dla mnie takie minimum by starczylo.
no i faktycznie zamisat scianki oddzielajacej salon od kuchni lepiej dac polwyspe-wiecej powierzchni do zagospodarowania i wikesza przestrzen. co w domu z bali jest istotne bo dosyc mocno przytlaczaja w ciasnych pomieszczeniach.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/268/#findComment-2937810
Pozamarzali wszyscy ????? Zima wypędziła z budowanych domów ????
Kto ma doświadczenia w samodzielnym stawianiu ścianek działowych z GK ? Męczę temat od dwóch sobót i ciekaw jestem jak to szło u innych....
Mnie na razie opornie, nie mam w zasadzie większego doświadczenia w temacie, poza lekturą forum i własnymi przemyśleniami.... Jedną ze ścian, pierwszą stawianą rozebrałem i postawiłem od nowa. Ciekawe co będzie dalej :D
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/268/#findComment-2944839
Mam mętlik w głowie. Próbuje wyczytać na forum i nie tylko o izolacyjności, współczynniku k, delta, lambda, watach itp. I nijak nie potrafię tego obliczyć. Może ktoś z forumowiczów pomoże.
Problem jest następujący. Jeden z pokoi jest wyraźnie chłodniejszy (max 19C)od pozostałych gdzie temp wynosi ok. 22C i zastanawiam się czy niewłaściwie została dobrana moc grzejnika. Czy tez przyczyna jest inna np. mostki termiczne.
Pokój ma powierzchnię 16,3m2, wys. 2,8m, dwie ściany zewnętrzne są z bala grubości 24cm bez dodatkowej izolacji. Ściany wewnętrzne to bal 16cm, podłoga- styropian 10cm, beton, pod spodem piwnica, ogrzewana ok. 10-12C obecnie, dwa okna o łącznej powierzchni ok. 4,1m2 o współ. k zdaje się 1,1. Grzejnik przy temp pracy 55-45C ma moc 1024W. Czy został dobrany właściwie? Jakie należy przyjść zapotrzebowanie na energie dla pokoju o podanych parametrach? Czy potrzebne są jeszcze inne dane? Jak dobieraliście moc grzejników dla domu z bala pełnego?
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/268/#findComment-2946073
...z bali minimum 25 lub mniejsze ale z dociepleniem.
Ja ma 25 niedocieplony i sie sprawdza. Grzeje tylko kominkiem
Dobra wróżba, tym bardziej, że Aniela jest niewielka.
Daszki muszą być 8) zimne piwko na werandzie mmm... ale nie martw się od frontu zasłoni się tujami i wszyscy będą zadowoleni ;)
n.o.v.y. sam domek mi sie podoba z wygladu i wnetrze tez ma calkiem logiczne. jednak...
Zgadzam się, dom zdecydowanie dla 2 (+1) i taki jest plan. Najśmieszniejsze, że projektanci przewidzieli go na 3-4 osobową rodzinę (może i się da wytrzymać wakacje ale cały rok... standard ciasnych blokowisk). Dzięki za fajny pomysł z wyspą.
Dzięki wszystkim za cenne uwagi :D , a ja tymczasem przerysuje sobie ten rzut w Corelu i pobawię w przesuwanie ścianek, żeby znaleźć jakieś rozsądne rozwiązanie dla tej łazienki :-? pozdrówki
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/268/#findComment-2946562
czytałem gdzieś, że teraz robi się tzw. bale klejone z kilku warstw drewna, tak jak sklejkę tylko oczywiście grubsze i z tego stawia się domy. Czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenia w tym temacie?
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/268/#findComment-2948149
Zrobiłem obliczenia uproszczone spod grubego palca i wyszło, że zapotrzebowanie na energię do ogrzania tego pokoju to ok. 1000kWh/rok. Wygląda więc, że moc grzejnika masz ok. może nie grzeje z taką mocą jak powinien (parametry wody, zapowietrzenie?). Czy ta piwnica jest pod całym domem i tę obniżoną temp. masz tylko w jednym pokoju? Czy masz w tym pokoju wentylację grawitacyjną albo kominek?
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/268/#findComment-2948327
To prawda, coraz więcej firm tak buduje, poniekąd lepsze sa taki sklejane bale, gdyż łatwiej je wysuszyć
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/268/#findComment-2948412
Dzieki psxpsx. Sytuacja sie poprawila. W piwnicy zostal zabudowany plytami KB komin i rury biegnace przy nim na parter i wyzej na pietro. Od razuu temp podskoczyla w pokoju o 3 stopnie. Najwyrazniej wczesniejsze prowizoryczne uszczelnienie tak kiepsko dzialalo i tamtędy naplywalo zimniejsze powietrze z piwnicy.
Czy w obliczeniach przyjales k ok 0,6 dla sciany grubosci 24cm? Tak mi wyszlo korzystajac z programu termika sciagnietego z sieci ale nie jestem pewna czy prawidlowo wypelnilam rubryczki. Nie wydaje sie to imponujaca wartoscią w porownaniu z budownictwem tradycyjnym. Szczerze mowiać ta wartość dosc mnie zaskoczyla.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/268/#findComment-2948512
A ja mam do WAS prośbę..
proszę pomóżmy im razem, właśnie przelałam nasz datek, moja mama też się dołączyła- była wstrząśnięta
napewno za każdą pomoc będą b. wdzięczni, nie znam ich osobiście, mieszkają w naszych okolicach, latem ktoś mówił nam że też powstaje kolejny domek z bala......
nr. konta jest w artykule, ale powtórzę go tutaj:
Magda Molenda, 73 1020 4476 0000 8102 0028 1303
i nr. do tej dziewczyny: 694-915-419
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/268/#findComment-2949251
