  • Odpowiedzi 13,9k
strona nr. 1 - tytułowa tego artykułu, poprzednie zdjęcie wyżej jest stroną 2,
wiem że zdjęcia są duże ale w poprzednim był podany nr. konta.
za kilka dni zmniejsze lub usunę te wielkie foty, a teraz chciałabym razem z Wami im pomóc.
dziękuje
http://foto3.m.onet.pl/_m/f7e2e3a19c583209cb9c3d1e9e2c6397,10,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/269/#findComment-2949364
Witam Was wszystkich,
Jestem w takim momencie inwestycji, w którym muszę zdecydować o sposobie ogrzewania domu i docierają do mnie bardzo sprzeczne informacje.
W tym miejscu wyjaśnię, że chodzi mi o bal min 32 cm. średnicy a więc taki, który nie wymaga ocieplenia.
Z jednej strony wykonawcy twierdzą, że dom z grubego bala jest bardzo ciepły i co za tym idzie nie bardzo energożerny. Z drugiej strony przenikalność cieplna takiej przegrody z bala jest dosyć wysoka i instalatorzy nazywają taki dom "zimnym" :( .
Pozostało mi więc wysłuchać argumentów najbardziej wiarygodnych osób bo już mieszkających w takich domach.
Napiszcie bardzo proszę o tym:
-- czym ogrzewacie,
-- jak szybko taki dom się wychładza,
-- jak często załącza się wasze źródło ogrzewania,
-- czy po pewnym czasie mieszkania zmienilibyście źródło grzania i dlaczego,
-- czy robiliście bilans zapotrzebowania na energię Waszych domków (chyba to się OZC nazywa)
Ja planuję ogrzewanie prądem plus centralnie w domu umieszczony kominek używany sporadycznie. Dom z użytkowym poddaszem o pow. uż. 140m2
Nie ukrywam, że interesuje mnie opinia o domach z bala bez ocieplenia ale pewnie inni chętnie przeczytają informacje o innych domkach
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/269/#findComment-2965181
Mam dom z bala 25 cm, ogrzewam tylko kominkiem - zeszłej zimy koszmar (nie mialam jeszcze opasek i parapetow, wiec przez okna wiało). Tej zimy lepiej, ale...
Przy -15 palac tylko kominkiem w miare rozsadnie utrzymuje w domu temperature 20-21 stopni. Cyrk się zaczyna, gdy w kominku wygasa koło powiedzmy 23. Temperatura spada okolo 1 stopnia na 1.5 godziny, więc rano miałam 11-12 stopni.
Szybkie palenie i po dwóch godzinach jest 18 i rośnie powoli do 20-21.
Przy temperaturach na zewnątrz koło zera nie jest aż tak tragicznie.
Inną sprawą jest to, że dużo ciepła ucieka mi na węgłach (chłopaki spitoliły robotę i tam po prostu wieje).
Niestety dom drewaniny ma to do siebie, że siada. Więc w tym roku - niespodzianka - drzwi wewnętrze się wygięły i wieje. Na razie utykam szlikiem :lol:
Jedno jest pewne
Dom drewniany bardzo szybko się nagrzewa, ale równie szybko się wychładza.
Moim skromnym zdaniem ogrzewanie prądem nie ma sensu - zapłacisz jak za woły.
Dobry piec na „wszystko” lub gaz (zupełnie bezopsługowy) + kominek z nawiewem ciepłego powietrza (nie ma szybszego sposobu na szybkie podwyższenie temperatury)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/269/#findComment-2965348
dziękuje
Dlatego warto jest ubezpieczać dom już w trakcie budowy. Lepiej odżałować 50 pln miesięcznie niż przeżywać takie tragedie.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/269/#findComment-2965445
Apropos prądu to dostałem podwyżkę od lutego, z której wynika, że nocna stawka za 1kW (bez przesyłu) wzrosła o prawie 80% :o . Być może ZE przymierzają się do jako takiego wyrównania stawki dziennej z nocną.
Generalnie różowo to rzeczywiście nie wygląda.
Z tego co piszesz madd to rzeczywiście bardzo szybko się wychładza.
Wynika z tego, że należy mieć źródło ciepła, które działa w miarę równomiernie przez całą dobę a nie cyklicznie jak to jest przy grzaniu w 2 taryfie. Przy takim równomiernym w czasie grzaniu nie ma okresów, w których temperatura drastycznie spada.
Ciekawe jak duży wpływ na tak szybką ucieczkę ciepła mają szczeliny na węgłach i w drzwiach.
U mnie gazu niet a ogrzewanie elektryczne miałoby akumulować ciepło w grubej posadzce i oddawać je w droższej taryfie.
Teoretycznie brzmi to nieźle ale jak się sprawdzi :roll:.
Ale 12 stopni w sypialni to rześko jak na biwaku :). Musicie być nieźle zahartowani.
pzdr
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/269/#findComment-2965771
Witam wszystkich serdecznie
Dziś wchodże i piszę Wam że w końcu zamkneliśmy budwę i mamy już okna :)
A co do ogrzewania to my planujemy ogrzewać naszą chatkę za wsią z bala 25 piecem na ekogroszek z podajnikiem :)
Zainteresowanych wyglądem chatki z baji zapraszamy na link poniżej :)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/269/#findComment-2969756
Narcyz swietna chatka. Gratulacje. Okna pieknie pasują. Masz jako jeden z nielicznych domek z piwnica. Masz ją pod calym czy tylko pod cześcią domu? Ile dales cm styropianu na sciany? Czym planujesz je pokryc od zewnatrz?Widze ze zarys piwnicy wystaje przed sciane z bali. Jak planujesz to wykonczyc? Zadaje tyle pytan bo u nas piwnica jest ocieplona tylko 5cm i zastanawiamy sie czy nie dodac wiecej tylo ze wtedy sciany piwnicy beda wystawac poza bale i martwi mnie jakby to wygladalo.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/269/#findComment-2969947
Dziękujemy :)
Mamy piwnice pod całością domu tzn jest większa od parteru, wszystkie tarasy na zewnątrz są podpiwniczone. Piwnica powstała z powodu kotłowni i miała być pod połową domu a jest .... :)
piwnice ociepliliśmy styropianem 5 cm wg projektu i na to idzie łupek szarogłazowy tak jak na kominie i wole okna też będą obrobione łupkiem.
Wykończenie pomiędzy balem a ściną piwnicy chcemy zrobić okap z blachy - narazie nie mamy lepszego pomysłu. Myśleliśmy zrobić okap z łupka ale narazie obawiamy sie ze woda dostanie sie za kamien i bedzie kłopot Nie mamy pomysłu jak uszczelnić kamień z drewnem
Pozdrawiamy ....
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/269/#findComment-2970464
Na razie jestem na etapie budowy (nie mieszkam) natomiast planuję ogrzewanie elektryczne podłogowe na parterze a na piętrze grzejniki akumulacyjne. Drewno jest dobrym izolatorem ciepła ale samo go nie akumuluje więc dlatego myślę że dobrze zrobić ogrzewanie które gromadzi ciepło np ogrzewanie podłogowe gdzie warstwa wylewki w której są elementy grzewcze będzie długo "trzymać" ciepło. Podobnie grzejniki akumulacyjne. Dzięki temu nagrzewając w/w urządzenia w drugiej (nocnej) taryfie ciepło będzie oddawane przez cały dzień i nie powinno być dużych różnic temperaturowych (chociaż na pewno jakieś będą)
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/269/#findComment-2971015
Witam wszystkich Forumowiczów.
Od niedawna sporo czytam na "Waszym" forum i przyznam się szczerze, że chyba za szybko chciałbym się wszystkiego dowiedzieć. Mam sporo pytań na temat raczej wykończenia i zabezpieczenia domu z bali niż może samej budowy, bo wszakże domek już stoi (letniskowy, całoroczny - bal 20 cm.) ale na razie bez okien, drewno schnie i czeka na wiosnę a tematów dopracowania szczegółów pojawia się coraz więcej.
Tymczasem więc przywitam się tylko,
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/269/#findComment-2971169
To i ja dopowiem swoje 3grosze..
też mamy parter w elektrycznym ogrzewaniu,
ekipa mixokreta miała za zadanie wyciągać kraty z kablami tak aby najgłębiej były na max. 3cm od powierzchni, po zaciskowych opaskach które wystwały lub nie ponad beton można było zobaczyć jak im szło to wyciąganie, w większości przypadków kable są prawie na 4-5cm, - czyli wg. szkoły ogrzewania- będzie to akumulacyjne!
teoretycznie,
a praktyka wygląda tak: dużo, dużo dłużej czekam na ciepełko, ale czy ono mnie dużo dużej będzie grzało niż to na powierzchni-wątpie!
robiąc teraz zdecydowanie robiłabym jak najwyżej kable, nawet 1cm poniżej powierzchni posadzki, - dlaczego: bo szybko się nagrzewa, a w mity o taaakiim długim trzymaniu ciepła w betonie nie wierze!!
P>S> coby dodać całości obrazu to powiem tylko tyle że to są nasze spostrzeżenia po kilkakrotnym włączaniu podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/269/#findComment-2971183
