Maciek Ten domek do bali, desek, czy belek?
oczywiście że baliki a bardziej płazy 18cm szer wysokość różnie są i nie które co mają po 50 cm , dechy to szalunek z którego sobie zrobię ramki do luster czy obrazków a i morze jakiś mebelek :) .
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/403/#findComment-4620740
  • Odpowiedzi 13,9k
Marmur Na ściany z okrąglaków potrzebujesz ok 45m3. Na zapas może 2-3 m3 i tutaj podyskutowałbym :) zależy jak proste są. Przyjąłem, że dłużyce mają mieć długość 12 i 9 m. Są to pełne ściany, aż ze ścianą kolankową. Można zmniejszyć tą ilość drewna o okna i drzwi, jednak wątpię, czy tak ktoś będzie szukał i dobierał z placu drewno, mając na uwadze te otwory. Ja bym tego nie chciał robić ;). A resztę, krokwie, stropy, liczysz długość x wysokość x szerokość.
Trzeba jeszcze wziąć pod uwage 8 belek stropowych z bala również o średnicy 30 cm. Przyjąłem, że ponieważ Piotr ma dom podobnej konstrukcji w podobnym obrysie i potrzebuje przeszło 70 kubików drewna, u mnie równiez nie powinno wyjść więcej niż 80m3. Chyba, że cos przeoczyłem :)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/403/#findComment-4620895
Okrąglaki 30 cm średnicy : 12 m to 0,85 m3, a 9 m 0,64 m3. Na wysokość Twojej ściany, wg schematu, widzę, że jest ich 15.
wyjdzie trochę kubików ;)
ok. 70 to licząc całość łącznie z więźbą i deskowaniem
marmur7 tylko szczczegół, że ceny różne za "różne" drzewo .. nawet deska może być np. 450 i 660 ;)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/403/#findComment-4620977
Właśnie przyszła mi taka myśl.
Peter, jak możesz, policz matematycznie, ile kłód i jakiej długości wychodzi na Twoją chałupę (pełne ściany i belki stropowe), to dowiemy się jaki zapas,lub nadwyżkę drewna chce mieć Twój góral.
Pozdrawiam. Ja w każdym razie z ciekawości, bym tak zrobił ;). Wzór na walec, mi się sprawdził z rzeczywistością z zakupu lasu.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/403/#findComment-4621012
na podstawie projektu to pewnie projektant sam by nie obliczył :)
na razie 44 kubiki już jest okrąglaka a max do 60 .. z tym, że trochę pójdzie na targaże, deski ściana szczytowa i sufit
jest umówione, że jak "poukłada" to dopiero dobierze ;)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/403/#findComment-4621071
jesli to maja byc toczone belki, to do spasowania trzeba odjąć od średnicy 13 % na tzw pas uszczelniający . Czyli belka o srednicy 300 mm ma w scianie wysokość obliczeniowa 260 mm- oznacza to ze z 1 m sześć belki można zrobić ok 3 m kw ściany o grubości 300 mm. Ścian jest do kupy 7,6 (plus 70 cm na naddatki zrębowe )
i 10, 6( plus 70 na naddatki zrębowe) . Razem mamy 16,6 + 22,6 = 39,2 m b belki w jednym kółku.Na jedno kolko ścian zewnętrznych idzie ok 4 m szesc belki 300 mm. Dalej sobie można policzyć. Przy 11 kólkach belek ( wysokość w swietle pomieszczenia 290 cm) potrzeba 44 m szesc belek.Dochodzi przycieś- szerokość 300 mm a wysokość minimum 150 mm koniecznie z modrzewia.Na przycieś trzeba 37 m b - czyli ok 2 m szesc ( z zapasem na zaciosy)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/403/#findComment-4621238
no tak już sobie policzę ;)
i chyba sam zajmę się ciesielką ;)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/403/#findComment-4621637
O wyliczenie, to chodzi mi o to, że jak kupi się belki, to na placu okaże się, że jedna jest za krzywa, druga za krótka, a następna za chuda, a inną po prostu w trakcie obróbki "popsuje się". W jednym miejscu dowiedziałem się, że + 5% m3 na same ściany naddatku powinno starczyć.
A jak inni myślą?
Po zdjęciu kibelka i Twoim zachwycie, widzę, że wpadasz "narkodrewnomanie". Uważaj, odwyk jest trudny ;).
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/403/#findComment-4622492
A jak inni myślą?
coś nam wątek się osłabił
z ciekawostek kibelek pomalowany tylko z zewnątrz ... szok puszka litrowa poszła :)
zamontowany .. pasuje jeszcze pokrycie dachowe wykonać .. ale czasu brakuje ..
z ciekawostek .. niespotykane uczucie .. budowa dwóch domów na raz ..
tak dwóch
w górach z drewna rośnie ..
a na miejscu .. dzisiaj blisko 40 kubik betonu wylany w ziemię .. no szok
a dopiero teraz piwnicę zaczną budować ;)
Edytowane przez petervdo
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/403/#findComment-4629298
Peter tak pokazujesz tą chatę jak Ci rośne a projekt byś pokazał jak to cudo ma wyglądać
Maciej
projekt jest indywidualny, więc czegoś z reala nie ma ..
nasza koncepcja + ganek podpowiedziany przez wykonawcę ;)
troszkę zbliżony do Zawoja drewniana + całkowite podpiwniczenie
podstawa 10x7,5
kreślący widział to w taki sposób ;)
oczywiście projekt chroniony prawami autorskimi
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/403/#findComment-4631699
Najważniejsze, żeby spełniał dobrze swoją funkcję :) Po wymiarach zgaduję, że kupujesz systemówkę o fi nie większym niż 180 mm. Pewnie i tak obłożysz go jeszcze jakąś okładziną. Dojdzie więc jeszcze z 2 cm. Widziałem tez kominy obłozone dodatkowo jedną warstwa cegieł. Nie wiem po co - główna zaleta systemówek to przecież szybkość postawienia i stosunkowo nieduży ciężar własny.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/403/#findComment-4632019
systemówka - spaliny + 3 W
fi 160 i 200
zastanawiam się czy taka chudzinka nie wyjdzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/403/#findComment-4632036
U mnie 36cm obłożone kamieniem (czyli + 1cm+klej) wygląda takhttp://i55.tinypic.com/fdt1mr.jpg
Ja też stawiałem wszystkie z systemów w konfiguracjach spal+W, 3*W, spal+W+4*W i wszystkie wyglądają zgrabnie, jeszcze trzeba obłożyć kamieniem i będzie ok
dzięki za informację .. powinno wyglądać w porządku ...
ledwo ławy wylane a tu problem z kominem ;)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/403/#findComment-4632251
