Co sadzicie o budowie domu z bala prostokatnego bez usuwania czy przecinania rdzenia? Wiem, ze to problem z pekaniem, ale czy tylko? Czy bedzie bardziej podatne na wyginanie? Bo jesli tak, to ulatwia mi znalezenie bala prostokatnego, ktorego juz nie musialbym ocieplac (min. 20-25cm), bo mnie pekanie nie przeszkadza (o ile nie jest na wylot :) ). W innym wypadku drzewo musialoby miec srednice 60-70 cm co w przypadku np mojego ulubionego drzewa czyli modrzewia, znalezienie graniczyloby z cudem albo wiazalo by sie z ogromnymi nakladami.
Mysle o sezenowaniu takiego bala prostokatnego z rdzeniem przez min. rok.
Czy jest jakis rodzaj drzewa bardziej odporny na wykrzywianie/pekanie przy braku przeciecia/usuniecia rdzenia?
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/448/#findComment-5150185
  • Odpowiedzi 13,9k
@Agral Masz na myśli coś takiego? https://plus.google.com/photos/109423462029200221494/albums/5628533835819616161
Jeśli tak to ja nie widzę wielkich problemów. Drzewo rzeczywiście pęka i się nieco skręca. Nie jest to jednak jakoś mocno problematyczne ;)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/448/#findComment-5152490
W sprawie uszczelniania to polecam "sznur dylatacyjny" - różna średnica od 6 do 30mm czyli na każdą szczelinę.
Sam obecnie uszczelniam bale toczone fi 25
Zastosowanie go pozwala zabezpieczyć się przed wiatrem i dodatkowo przez wodą ( zacinającym z boku deszczem, który potrafił przejść przez wełnę ).
Natomiast wewnątrz zrobiłem tak.
Między balami miałem szczeliny rzędu 1 - 10 mm i dało się z tym żyć ale jakoś nie wyglądało super. Dodatkowo miejscami widać było wełnę minaralną którą przekładano bale.
I dlatego zrobiłem tak :
W szczelinę daję piankę. Potem ścinam piankę na równo z krzywizną bala. Zeskrobuję resztki pianki z bali. Potem z góry i z dołu szczeliny przyklejam taśmę malarską ( żeby zakryć bale i zostawić samą szxczelinke z pianką.
A potem na tą piankę szpachlówka do drewna ( taka z Costoramy ).
Następnego dnia jak wyschła do odrywam tasmę. Dziękli temu szpachlówka zostawała tylko tam gdzie trzeba bez konieczności szlifowania.
Kolor podebrał mi się idealnie ( PINIA ) więc trzeba się wpatrywać żeby to uszczelnienie zobaczyć.
Po około 6 msc pojawiła się ryska ale na szczeście na styku dolnego bala z tym uszczelnieniem. Nic na razie się nie kruszy i jak dla mnie jest OK.
I jest zdecydowanie lepiej niż było czyli bez maskowania szczelin.
Andrzej
PS
Sznur dylatacyjny można poszukać np. na Allegro i jest tego na metry. Mnie udało się kupić np. o średnicy10 mm w cenie około 40 gr za metr.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/448/#findComment-5152842
Bardzo fajne. Jest to podobne do izolacji rur, jak mniemam, i szkoda tylko, że też jest w szarym kolorze.
Estetyczniej i bardziej naturalnie wyglądałoby to, gdyby ten sznur pełnił rolę uszczelnienia, jako niewidoczny dla oka. Nie podoba mi się, że to może wyłazić spomiędzy szczelin, nawet gdyby to było w kolorze drewna, bo zawsze to jest jakieś tworzywo, które zakłóca naturalne drewno. Ale ;) ten sznur jest alternatywą uszczelnienia, który daje do myślenia i w niektórych przypadkach może się dobrze sprawdzić.
Naprawdę ta szpachlówka nie popękała?
Jak robiłem drzwi z desek w jedną szczelinę z desek wcisnąłem szpachlę, ale ze trzy razy musiałem poprawiać spękania i czekam jak będzie dalej. Jak byłem miesiąc temu, to jeszcze było dobrze. Nie wiem, jak jest teraz i jak będzie sucha pora roku. Mam w pogotowiu taki elastyczny na szprycę specyfik - niby klej. :) Na drzwi trzeba mało, więc nie jest kosztowny.
Edytowane przez JerzyBw
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/448/#findComment-5153174
Interesuje mnie jak temperature utrzymujecie w domu. Bo u mnie przy mrozach na zewnatrz w granicach juz minus 15 jest kicha. Kaloryfery wyciagna max 20 stopni. Przy nizszych na zewnatrz (-25 w nocy) zeszla mi temperatura do 15 stopni!!! Wiem, ze wieje z rogow - nietety dom sie porochodzil tam. Dogrzewam kominkiem.
Dom z bala 25 cm, nieocieplony. Gora docieplona welna i tam jest cieplo.
I jeszcze pytanie - czym uszczelnic te nieszczesne rogi???????
U mnie też się rozszczelniły rogi,piankowałem większe szpary ,w szczeliny wciskałem pociętą na paski matę (takie pod panele)i silikonowałem łączenia bali kitem do parkietu.Północną ściane (nie widoczną)ociepliłem od zewnątrz wełną 5cm i nabiłem na ruszczue deski elewacyjne szerokości18cm gr3cm,W domu mam niemowlaki i palę cały dzien i jest straszny ukrop, 25C grzeje kominkiem z płaszczem wodnym z rozprowadzonym centralnym ogrzewaniem
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/448/#findComment-5153628
Po jakim czasie rozszczelnily Wam sie te rogi bo mi sie w glowie nie miesci zeby dom byl tak skonczony ze wieje w domu.U mnie tez na dole bylo zimno ale okazalo sie ze hydraulik nie do konca znal sie na piecu, zmienilam ustawienia i rewelacja, w krotkim rekawku mozna chodzic przy -25 na dworze. Mam sam bal, w domu grzeje kominkiem a wlasciwie piecykiem ,MCZ podobnym do kominka z rozprowadzeniem na dole na podlogowke a u gory kaloryfery. Zastanawiam sie czy mnie tez czeka po jakims czasie uszczelnianie rogow? Mieszkam juz dwa lata
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/448/#findComment-5159310
Według mnie, to jeśli dom jest dobrze zbudowany, to wraz z upływem czasu powinnien być coraz bardziej szczelny. Oczywiście nie mówię o sytuacji za 50 lat, ale już po 3-5 latach. Bale w ścianach powinny się "domykać", a nie odwrotnie.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/448/#findComment-5159916
Agatka, jak po dwóch latach nie hula wiatr, to nie masz się co martwić. Dodatkowo masz z okrągłych bali chałupę, jak Bóg stworzył, a to już robi swoje.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/448/#findComment-5161938
Witam;
może będzie trochę nie w aktualnym temacie, ale napiszę..
w końcu udało się mi się zakończyć temat działki w sądzie, sprawa była prosta, ale nasze sądy są jakie są i trwało to 3 lata;
za ten czas pewnie już bym mieszkał w wymarzonym domu z bali;
teraz zaczynam wszystko od początku tj. geodeta, architekt, geolog i projektant - już są wybrani;
Firma od fundamentów/piwnicy i kierownik budowy w trakcie załatwiania;
Jak dobrze pójdzie to fundamenty/piwnica jeszcze w tym roku a reszta w następnym.
Wstępnie dom z bali postawi Sielanka z Dobrzykowic, po wielu rozmowach ta firma jest dla mnie odpowiednia.
Czy ktoś z balowiczów budował z Sielanką, albo miał z nią styczność czy słyszał jakieś opinie? jeśli tak proszę o napisanie;
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/448/#findComment-5162248
Drogi w budowie :) Powodzenia :)
narcyz - patrząc na twoja galerie zdjęć domu sadze ze już mieszkasz .
Mam pytanie jak ci wychodzi koszt ogrzewania w twoim domku i czym palisz
bo moje domek ma 10 na 16 z poddaszem użytkowym
pozdrawiam :confused::confused:
<a href=http://images46.fotosik.pl/1328/ae5d346015530dadm.jpg' alt='ae5d346015530dadm.jpg'>
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/448/#findComment-5166253
Witam "Balowiczów"
...no właśnie to ogrzewanie......
Przy mocnych mrozach wychodziło mi dobrą tonę ekogroszku, ale cały czas walcze z ustawieniami i jest corac lepiej Zobaczymy jak dalej.
Mam ustawione na 21,5 stopnia na dole podłogówka a góra grzejniki i jest ciepło, ale czuć czasem siedząc na dole jakby gdzieś wdzierało się zimno z zewnątrz....
No i salon mam otwarty tzn po sam dach prześwit....
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/448/#findComment-5168230
Witam "Balowiczów"
- Tak zwana antresola zastanawiałem się nad tym :no: ale po wizycie u mojego znajomego który ma w domu antresole zrezygnowałem powód; ładne ale trudno zima do nagrzania .
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/448/#findComment-5168448
Byc może jest tu ktoś kto mi pomoże/udzieli odpowiedzi na moje pytanie;)
Czy ściana z bala o średnicy 26cm może opierać się w 7cm na izolacji piwnicy?? izolacja ma 10cm a ściana piwnicy 25cm
Czy sa jakieś normy, które to regulują? Drewnoo nie jest suszone, modrzew syberyjski tak jak pisałam śr.26cm.
Jesli ktoś byłby w stanie podać mi przepisy w tym temacie lub wskazać miejsce gdzie tego szukać bedę bardzo wdzięczna:)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/448/#findComment-5170489
