  • Odpowiedzi 13,9k
Co wstawić między deską, a belką słupka barierki schodów, aby belka nie gniła ?
Ktoś mi doradził jakiś stalowy odbojnik, ale nie wiem czego konkretnie szukać i gdzie. Jakieś porady ?
Deski też będę wymieniał na deski tarasowe z modrzewia europejskiego.
Czy spadek od domu tej deski 1.8mm na 2 metrach długości jest optymalne, aby woda nie stała i było bezpiecznie chodzić ?
I jak to zaolejować ? Zanurzeniowo czy natryskowo ?
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/497/#findComment-5998572
Olejowanie - patrz instrukcja na puszce.
Wokół słupka pozostaw szczelinę około 5 mm w celu odprowadzenia wody. Klepki dotykając do słupka zatrzymują wodę w nieszczelnościach uszczelnienia. Lepiej pozwolić wodzie na szybkie opuszczenie tarasu , co przyspiesza schnięcie drewna w newralgicznych punktach konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/497/#findComment-5998726
Zagrzybiony jest dół słupka, na wysokość ok. 15cm. Sama deska jest w porządku.
Możesz wytłumaczyć jak te 5mm pozostawić ? Nie bardzo rozumiem. Ten słupek w powietrzu nie może być pozostawiony, bo na nim opiera się konstrukcja poręczy.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/497/#findComment-5998961
kilka postów wyżej Fasola30 przedstawił(a) pewną śrubę. To jest sposób na podniesienie słupka.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/497/#findComment-6001344
Przede wszystkim podstawą jest izolacja pozioma oraz odpływ wody. Czy to podwalina, czy słupy, od tego trzeba zacząć. Jeżeli chodzi o tarasy czy ganki, konieczny jest spadek na zewnątrz. Na tarasach zawsze deski powinny mieć przerwy między sobą. Jeżeli taras jest wylany całkowicie płytą betonową, a na niej planujemy drewnianą podłogę, wylewka musi być ze spadkiem, legary wzdłuż wylewki aby nie zatrzymywały wody chyba że koniecznie w poprzek to legary na 2 cm klockach, aby również woda miała szansę uciec. Słupy w domach drewnianych muszą być na specjalnych śrubach, żeby można było je opuszczać wraz z obsiadaniem domu. Pod spód słupa koniecznie na wymiar przymocowana papa. Gdy słupy są na podwalinie zaczopowane, pod czopem warto wykonać otwór na wydostawanie się wody. W szkieletach nie potrzebne są śruby na obsiadanie, ale izolacja pozioma obowiązkowo oraz mocowanie z posadzką albo za pomocą pręta jak na rysunku ( ale bez śruby i na posadzce - chodzi o nie przesuwanie się słupa) bądź za pomocą metalowych specjalnych łączników.
No i koniecznie impregnacja drewna.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/497/#findComment-6006317
DANIEL SIS
Dokładnie tak jak napisałeś. Dodałbym jeszcze, że przy konstrukcjach na "palach" dobrze jest robić żaluzjowe maskowanie boczne w celu zapewnienia dobrej wentylacji tarasu. Grzyby nie lubią przeciągów .
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/497/#findComment-6008149
Po prostu zostaw szczeliny pomiędzy deskami bocznymi lub ułóż je na podkładkach w sposób żaluzjowy co sprawi, że deski będą prawidłowo wentylowane a konstrukcja nośna nie będzie straszyć swoim wyglądem.
Jak padnie serwer Googla to nie będziecie wiedzieć jak się smaruje chleb masłem :):):)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/497/#findComment-6009058
Zawsze....są rożne sposoby. Oczywiście w konstrukcjach palowych. Albo otwarta przestrzeń w wypadku równego terenu i niskiego tarasu albo np, ładna kratownica drewniana, deski ułożone w sposób żaluzyjny - sprawdza się w przypadku drewutni. Różne są opcje, ale tam gdzie woda ma możliwość się zebrać są dwie zasady: Spadek i przewiew!
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/497/#findComment-6009341
Ludzie się boją starych domów z bali kupować, a przecież one przetrzymają nawet nasze dzieci...
Może nie te ostatnio budowane, ale do 2000 roku to spokojnie można kupować. Mam na myśli jakość drewna z którego był robiony oraz kto go montował.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/497/#findComment-6011236
zgadza się. Obserwując większość ówczesnych domów drewnianych stwierdzam, że robione są z drewna, które jeszcze kilka tygodni temu rosło w lesie. Drewno wycinane jest ze środka pnia, nieumiejętnie obrabiane i impregnowane. Jakość ciesiołki tez mizerna. Liczy się tylko oszczędność na materiale, ekipie itd. A później tylko problemy. Dobry dom z drewna jest drogi, zdrowy, trwały i solidny a przede wszystkim piękny!
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/497/#findComment-6011596
Niestety ropa 'zielona', którą kupiłam w kopalni okazała się bardzo jasna :(, a jak kupowałam zapewniano mnie, że barwi na brąz. Barwi nowe drewno na kolor miodowy, zupełnie inaczej niż na zdjęciach dachu Borge. Nie ma szans na wyrównianie koloru między starym, a nowym drewnem w moim domu. Jutro postaram się wrzucić fotki.
Maciej74 wysłałam do Ciebie prywatną wiadomość i proszę o odpowiedź.
Edytowane przez Romana101
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/497/#findComment-6017453
