  • Odpowiedzi 13,9k
7. Położenie podłóg (deski na legarach)
7b. montaż schodów PARTER-PRZYZIEMIE (schody PARTER-PODDASZE montowane są przez firmę balową w standardzie)
8. Gładzie gipsowe i boazerie (w zależności od pomieszczenia) na ścianach ocieplanych
Możesz zastanowić się nad przesunięciem pozycji 8. przed 7.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/503/#findComment-6083792
Również o nim myślałem, ale w przypadku uszczelnienia niewielkiej szczeliny dylatacyjnej między podwaliną a np wylewką, nie wiem czy nie praktyczniejsza ( i łatwiej dostępna) byłaby któraś z elastycznych fug do płytek. O ile istnieją fugi elastyczne a jednocześnie mrozoodporne.
Silikon dekarski ...
Elastyczny, odporny na mróz, złapie i drewno ... i beton ... i blachę.
Tylko paskudny jest i nie twardnieje. W ubiegłym roku położony ... cały czas miękki jak urobiona plastelina. Ale szczelny bardzo !
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/503/#findComment-6084842
9. Malowanie, biały montaż, oświetlenie, wiadomo...
Jednocześnie będą prowadzone prace w przyziemiu, no ale tutaj nie mam raczej wątpliwości.
Z góry dziękuję za pomoc
Podłogi najpóźniej jak się da ... bo zniszczą ...
A zanim zaczną zakładać poodkurzaj wszystkie trociny z rozmaitych szpar ( siedzi ich tam mnóstwo ) ... będą do zupy wpadać jak się chałupa wysuszy :D
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/503/#findComment-6084866
Mam na podorędziu jedną tubeczkę i nie zawaham się jej użyć ;)
Aga - powiedz mi jeszcze jedno - kiedyś, gdy nawiedzałem Twój domek zapomniałem o to zapytać, a dochodzą do mnie całkowicie sprzeczne informacje na ten temat. Najgorsze jest to że te sprzeczności pochodzą z poważnych źródeł :(
Czy ocieplając swoją ścianę szczytową ( szkielet) stosowaliście dylatację między wełną a płytą OSB ( tak jak się stosuje w przypadku deskowanego dachu), czy też wełna dotyka płyt OSB ?
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/503/#findComment-6086118
Marmur - szczelinę robiłam ( chyba zgodnie ze sztuką :rolleyes: ) tylko na skosach poddasza. Na szczytach jest wiatroizolacja na zewnątrz i to wszystko ...
Jeżeli filozofia "wietrzenia" wełny na skosach polega na wlocie powietrza w podbitce i wylocie w kalenicy ... to nie bardzo wiem jak to powietrze miałoby hulać w moich ścianach szczytowych ...aaaale mogę się mylić oczywiście. Trzeba by zajrzeć do jakiego "szkieleciaka" ...
Tymczasem jednak donoszę, że mamy za sobą 3 sezony grzewcze. Mieszkamy od grudnia 2010 i wszystko OK.
Edytowane przez AgaJeżyk
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/503/#findComment-6087196
Jeżeli filozofia "wietrzenia" wełny na skosach polega na wlocie powietrza w podbitce i wylocie w kalenicy ... to nie bardzo wiem jak to powietrze miałoby hulać w moich ścianach szczytowych ....
Szczelina pod dachem deskowanym to jasna sprawa. Tu nie ma wątpliwości.
Podczas stawiania konstrukcji pytałem czy stosuje się dylatację na ścianach szczytowych i kolankowych, które u mnie są wykonane w technologii szkieletowej. Pytanie nie było bezzasadne, ponieważ patrząc na to logicznie, są one wykonane i składają się dokładnie z takich samych warstw jak deskowany dach. Odpowiedź brzmiała jednak "NIE".
Sprawa nie dawała mi jednak spokoju, sprawdziłem wszelkie dostępne w necie schematy, standardy Logassociation, strony branżowe związane z budownictwem szkieletowym,i artykuły na ten temat (z tekstami p. Wojciecha Nitki włącznie) . NIGDZIE nie znalazłem sugestii że stosuje się wentylację ocieplenia w ścianie szkieletowej.
Spokój duchowy zmącił mi dopiero ceniony tu specjalista od dachów A.Wilhelmi, który przy okazji innych porad zasugerował, że brak takiej wentylacji to przykład niekompetencji wykonawców. Jednym z jego argumentów, był wspomniane przeze mnie wyżej podobieństwo konstrukcji ścian szkieletowych i dachu. Dodał również że sam od 20 lat mieszka w domu szkieletowym, w którym zastosowano taką wentylację. Jego argumentacja wydawała się być logiczna choć z drugiej strony nie otrzymałem wyjaśnień jak można by rozwiązać technicznie kwestię przepływu powietrza.
Niestety, w praktyce odpowiedź kto ma rację, będzie można uzyskać po dobrych kilku - kilkunastu latach użytkowania domu, bo tak naprawdę nikt nie wie co się dzieje we wnętrzu ściany. Dopóki coś nie zacznie niepokoić.
Edytowane przez marmur7
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/503/#findComment-6087348
Marmur ... ale pomyślmy logicznie. Co taka szczelina daje w PINOWEJ ścianie i co się dzieje z wilgocią ( gdzie się skrapla )
Wszelkie mądrości jakie wyczytałam dotyczyły cyrkulacji wilgoci ( pary wodnej )w domu ( której zresztą u mnie jak na lekarstwo ).
Jeżeli ktoś sobie to zrobił - ok. Nie zawadzi pewnie. Ale na skraplanie najbardziej narażone jest poddasze ... i ciężar wilgotnej wełny można poczuć ... na głowie ( z płytami g-k włącznie).
Śpij spokojnie chłopie - mnie na łeb nic nie leci. U ciebie też będzie ok :) A szkieleciaki znam stojące od wielu lat i nie gniją ...
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/503/#findComment-6087385
Mów mi tak jeszcze ;) Choć akurat proces skraplania powstaje na skutek różnic temperatur zewnętrznej i wewnętrznej, a stopień "pionowości" ściany czy stropu jest mu obojętny. Przykładem tego jest konieczność stosowania dylatacji na zewnątrz w przypadku elewacji bardziej szczelnych , z sidingu czy styropianu. A przecież to nadal pionowa ściana.
Mam jednak dosyć tych technicznych niejasności - oleję te dylatacje. Człek chce dobrze, łepetyna mu paruje jak ma za dużo informacji. W razie czego, będzie na Ciebie :D Pozdrówka
P.S. Kargule spacyfikowani ? ;)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/503/#findComment-6087391
Mów mi tak jeszcze ;) - mówisz i masz :)...Choć akurat proces skraplania powstaje na skutek różnic temperatur zewnętrznej i wewnętrznej, a stopień "pionowości" ściany czy stropu jest mu obojętny. Przykładem tego jest konieczność stosowania dylatacji na zewnątrz w przypadku elewacji bardziej szczelnych , z sidingu czy styropianu. A przecież to nadal pionowa ściana.
Mam jednak dosyć tych technicznych niejasności - oleję te dylatacje. Człek chce dobrze, łepetyna mu paruje jak ma za dużo informacji. - ... i więcej nie czytaj bo ci się styki palą ;)W razie czego, będzie na Ciebie :D - to twoja decyzja - możesz winę zwalić na kogo chcesz :lol2:Pozdrówka
P.S. Kargule spacyfikowani ? - Jaaasne - przepadli się. Omijają nas szerokim łukiem ;)
:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/503/#findComment-6087423
Gasol i AgaJeżyk, dziękuję Wam bardzo za podpowiedź. Wygląda na to, że z grubsza kolejność wykonywania robót zaplanowałem dobrze, tylko te podłogi muszę przenieść za gładzie gipsowe.
Mam do Wszystkich Forumowiczów jeszcze jedną prośbę. Chodzi o pomoc w doborze dachówki, Napisałem już posta w dziale "Dachy", ale poza sporą ilością odwiedzin, nikt nie bardzo miał ochotę coś napisać. Pewnie chodzi o to, że to ma być dom z bala.
Zwracam się więc do Was z prośbą o pomoc. Szczególnie, że na dniach, będę musiał decydować się co do dachówki. Post znajduje się tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?219111-Dach%C3%B3wka-na-chat%C4%99-mazursk%C4%85
A w skrócie pytanie brzmi tak:
"Brać ta malinową, nierówną, nieco zgrzebną i wyglądającą na ręcznie robioną dachówkę, czy klasyka w postaci ceglastej, nieglazurowanej hollenderki?"
Z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/503/#findComment-6087737
a co do dylatacji w ścianach szczytowych jeśli elewacja jest z desek to nie będzie super szczelnie i to wystarczy . Dylatację tak czy siak robisz bo pasuje deski szczytowe trochę odstawić od zrębu domu by woda nie spływała ciurkiem od góry do dołu .Myślę że Winchelni ma rację .
A deski bite w pionie dłużej wytrzymają niż te w poziomie
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/503/#findComment-6088489
Dzięki maciej74. Rozważałem ten wariant. Powierzchnia dachu to 200m2 (dom to Przykop). Mam obawy, że nie znajdę takiej ilości dachówki rozbiórkowej z jednego budynku. A słyszałem, że należy stosować dachówkę rozbiórkową z tego samego budynku, aby uniknąć problemów z montażem, różnicami w odcieniach, i wymiarach.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/503/#findComment-6088492
Wojcieszek - byłam :cool:
Trzy grosze od siebie wrzuciłam ... choć w wyborze pewnie nie pomogłam bo ja raczej organoleptycznie dachówki oceniałam ...Nie powiem ci też jak to będzie z murem pruskim wyglądało. Wyobraźnię mam bujną ... ale chyba nie dość :D
Nie widziałam opalanej elewacji ... ale chyba będę kwiczeć z zachwytu ...
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/503/#findComment-6088608
Ja mam na 100m2 ale nie na sprzedaż :) . na danym rejonie dachówki robiła jedna cegielnia i na wielu domach są takie same . Znajomy pozbierał z paru miejsc i pokrył 250m2 dachu wygląda świetnie wszystkie takie same różniły się nieznacznie odcieniami .
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/503/#findComment-6088613
AgaJeżyk: zajawka dla Ciebie :-)
https://picasaweb.google.com/115893634537782695710/ChatkaPuchatka#5923164288557860194
Jak będzie cały budynek opalony, to wrzucę zdjęcia.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/503/#findComment-6088938
