  • Odpowiedzi 13,9k
rozumiem ze te schody pociagniete Altaxem bezbarwnym?
Schody raz pociągnięte Altaxem i po jakimś czasie woskiem Starwax Antiquaire w płynie kolor machoń celem delikatnego zabarwienia drewna. Wszędzie mam sosnę a na schody niestety nie mogłem jej w okolicy dostać więc poszedł świerk a że jest jaśniejszy od sosny to woskiem delikatnie podbarwiłem.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/556/#findComment-6744147
Jeśli ktoś szuka pięknych rustykalnych drzwi to ja swoje odebrałem 2 tygodnie temu od tego Pana:
http://allegro.pl/drzwi-zewnetrzne-rustykalne-i5065927658.html
Polecam tego stolarza i jego pracownię:
http://stolarstworustykalne.com.pl/
ps. Nie mam żadnego interesu aby go polecać ani nie byłem o to proszony. W moim przypadku człowiek okazał się terminowy, uczciwy a jakość wykonania moich drzwi przerosła moje oczekiwania a więc daję sprawdzony namiar. Drzwi nie są tanie ale moim zdaniem warto.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/556/#findComment-6746582
Cześć marzy mi się komin w domu z bala wykonany z kamieni polnych. Właśnie są budowane 2 kominy sytemowe fi160 i fi200 obok siebie. Jak takie kominy obmurować kamieniem polnym aby zrobić to prawidłowo ?
Czy wykonanie platformy przymocowanej do więźby to dobry pomysł ?
Pewnie to wiedzą Panowie SIS, może coś podpowiedzą albo ktoś inny z forumowiczów kto już uporał się z tym problemem.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/556/#findComment-6750715
Po tym pomyśle na platformę wnioskuje że masz ochotę obudować kamieniem komin ponad dachem? Platforma w żadnym wypadku nie może być oparta na więźbie. Pewnie są firmy które potną kamień polny na pół, można by okleić ale czy ktoś tak robił i czy będzie to trwałe?
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/556/#findComment-6750753
Też jestem ciekaw czy takie rozwiązanie będzie trwałe. Jeśli nie to trzeba by z całego kamienia go murować. Znalazłem instrukcję jak wykonać płytę wspornikową o którą mi chodziło.
http://www.brata.info/pl/technika-kominowa.php#wspornikowa
Czy ktoś jeszcze potwierdzi że nie można opierać platformy o więźbę ? Bo schiedel ma taki schemat do usztywnienia komina:
http://www.schiedel.pl/produkty/akcesoria/uchwyty-kominowe
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/556/#findComment-6750839
A gdzie w tych linkach masz płytę opartą na więźbie? Pierwszy przypadek to płyta wylewana na kominie nie związana z więżbą, wylewana zresztą troszkę poniżej więźby a drugi przypadek to rozwiązanie do usztywnienia komina i nie jest związane z kominem, połączenie ślizgowe.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/556/#findComment-6750854
Nie rozumiem o co chcesz zapytać? A może chcesz tylko podyskutować. W cytowanym filmie od 14 m obudowa oparta jest na płycie wspornikowej związanej z kominem a nie z konstrukcją dachu. W murowanym budynku możesz obudować sobie komin od stropu wspierając na nim ale w drewnianym nie radził bym. Oczywiście możesz zrobić jak uważasz przynajmniej okoliczni fachowcy zarobią na poprawkach ;-)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/556/#findComment-6750870
Mocowanie do więźby jest możliwe i wskazane. Linki dotyczą elementów stabilizujących komin. System stabilizujący przymocowany do krokwi, powinien mieć możliwość swobodnego przesuwania się w pionie wzdłuż osi komina. Nie ma to nic wspólnego z opieraniem czegokolwiek NA więźbie.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/556/#findComment-6752090
Na więźbie to nie ale na podłodze stryszku tak od 14 minuty
https://www.youtube.com/watch?v=Pv_JSNKKZ9E
"tak od 14 minuty" jest kilka informacji, które podsumuję tak : INSTRUKCJA JAK NIE NALEŻY BUDOWAĆ KOMINÓW SYSTEMOWYCH"
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/556/#findComment-6752109
Piotrze mocowanie czego do więźby jest wskazane? Link pierwszy dotyczy również płyty wspornikowej. Oczywiście opierać coś o więźbę można tylko nie może to być połączone sztywno z kominem zwłaszcza w domu z bali, wyobraź sobie że więźba w domu z bala wędruje w dół powiedzmy naście cm a jesteśmy w wątku domy z bali, a komin???
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/556/#findComment-6752164
Komin systemowy jednociagowy (z jedną wentylacją też) trzeba stabilizować. Albo w połaci dachowej, co jest trudniejsze ze względu na szczelność, albo do krokwi. Chodzi o ruchy na bok, szczególnie obciążonej klinkierem konstrukcji (zakończenie klinkierem ponad dachem). Wrzucanie kilku ton cegieł od stropu (sugestia z filmiku), sadowiąc taka masę na kilku rachitycznych pustaczkach szczelinowych, to oczywiście prokurator...
Komin mający więcej kanałów, tworzy stabilną konstrukcję, która nie wymaga stabilizacji. Takie rzeczy powinien wiedzieć architekt, kierbud, co często ma miejsce...;)
Ruch drewna musi być uwzględniony, nawet jak chałupa już siądzie. Drewno "pracuje" do końca swoich i naszych dni...
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/556/#findComment-6752533
Po tych wyjaśnieniach pełna zgoda. Dyskusja zaczęła się od #11115 postu teraz chyba już będzie pełna jasność co można i jak mocować do więźby ;-)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/556/#findComment-6752698
Zdenek. Przecież oglądałeś moją podbudowę pod komin, i nawet o tym rozmawialiśmy? :-)
U mnie platforma, to fundament, zakotwiony do komina. Platforma oczywiście znajduje się pod połacią dachu, i nie jest związana z więźbą. Murarz zwrócił uwagę, aby ewentualne ruchy węźby nie powodowały ocierania platformy, i ceglanej obudowy komina o wymiany i krokwie.
Murarz powiedział mi, że kotwił co 3 warstwę cegieł. Kotwy to krótkie odcinki pręta zbrojeniowego.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/556/#findComment-6753109
A co MURARZ mówił na ruchy komina pod naporem porywistych wiatrów?:)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/556/#findComment-6753266
