przy opalaniu popalisz dechy i będą plamy tak mi się wydaje i przy malowani może być problem , też miałem problemy z włoskami gąbka ścierna trochę pomaga przy większych słojach daje radę ale do wąskich się ciężko dobrać , może spróbuj kercherem
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6823331
  • Odpowiedzi 13,9k
Marmur
Ładny, prosty stolik.
Nie masz ogromnej powierzchni do szlifowania:no:. Uzbrój się w cierpliwość. Weź papier ścierny i rączkami, jak i wspomnianą przez Ciebie gąbką z papierem ściernym, wyszlifuj włoski, wręcz pogłaszcz;). Włoski powstają wtedy, kiedy szlifuje się "pod włos". Wybadaj jak one idą i ścieraj z "włosem". Zwróć uwagę jak słoje okładają się przy sęku.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6823639
Witam wszystkich,
Właśnie zaczynamy z żoną przygodę z naszym domem, może jeszcze nie domem, bo dopiero kupujemy działkę, ale powoli już myślimy o pozwoleniu na budowę. Mamy już wybrany projekt, na którym chcemy bazować, jaworki9, chcielibyśmy bale 30+, i tu pojawiają się pytania.
Na działce jest tylko prąd i woda, w miejscowości wogóle nie ma gazu, więc problem ogrzewania rozwiązał się sam będzie to pompa ciepła i do tego rekuperator.
Czy mamie doświadczenie z pompom ciepła i rekuperatorem w domach z bali?, Czy ogrzewanie podłogowe przy drewnianej podłodze sprawdza się czy lepiej pujść w grzejniki nisko-temperaturowe?
Czy jest sens inwestować w kominek z płaszczem?
Co do instalacji wod-kan i elektrycznej, ja to wygląda w praktyce, czy są możliwe zmiany w trakcie, czy projekt musi być ostateczny, zakładając, że ściany wewnątrz mają być z bali?
No i ostatnie pytanie na razie, chciałbym dach kryty gontem drewnianym, jakieś doświadczenia opinie?
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6823663
o gońcie to można pisać i pisać
Ale podstawy
dobry gont powinien wytrzymać na dachu 40 lat zły to po piecu będzie do wymiany .
dobry gont jest robiony z świerka i jodły z drewna lasy C o średnicy kłody 30,40cm drewno pozyskane zimą .Gont jest cięty dordzeniowo czyli tak jak na fotce słoje muszą być poprzecznie .
każde odstępstwa od tych zasad skraca jego żywotność .
musisz też zdawać sobie sprawę że co jakiś czas trzeba gont malować .
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6823844
C nie oznacza dobrego drewna na gont, sztuka brakaska u nas leży, sprowadza się opał ze Skandynawi i mówi się że to np klasa C24 :D
Ba jeszcze trzeba uważać aby rdzenia z pnia nie dać we fragment gontu, sęki, też wypada aby ich nie było.
Akuratnie w mojej okolicy jodła jest ze stoku północnego, bardzo wolno rosła, "gęsta"
A że trzeba wykonać gont jak pokazałeś, spowodowana jest różnym stopniem skurczu drewna przy wysychaniu, innym stycznie do promienia, innym poprzecznie doń.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6823859
Witam wszystkich,
Z pompą ciepła nie mam doświadczenia ale nasz domek drewniany grzany piecokominkiem plus możliwość elektrycznego i WM. W tym sezonie grzany tylko piecokominkiem.
Zależy na jakiej powierzchni podłogi będzie drewno i co to będzie.
To zależy co chcesz uzyskać.
Zależy czy dom np na płycie czy fundamencie. Ja mam na płycie i sobie chwalę takie rozwiązanie. Jak na płycie to raczej trzeba wszystko przemyśleć bo poprawek nie będzie ;-) instalacja elektryczna jeśli chcesz mieć ukryte przewody i osprzęt w puszkach to troszkę zależy od technologi budowy ale raczej wszystko musi być zaplanowane wcześniej.
Oczywiście zdajesz sobie sprawę że zgodnie z obecnymi przepisami dom tylko z bala nie spełnia wymogów.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6823867
czołgista nie komplikuj sprawy jak kupujesz materiał na gont to idziesz do nadleśnictwa pytasz się gdzie na składzie jest drewno w C klasie i jedziesz oglądać .
Ja każdą kłodę przed kupieniem oglądam , zerkam na przyrosty , czy nie jest skręcona itp po prostu macam , liżę i wącham pełen onanizm :) .
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6823904
Jutro wrzucę zdjęcie jak wyszedł mi stolik - będziecie mnie mogli swobodnie zjechać :D Jak na pierwszy raz , wyszło nieźle, choć do ideału daleko. Zdecydowałem się na opalenie i bejcę. Najpierw opaliłem, potem szlifowałem ( gąbką ścierną bo jak w okolicznych sklepach zapytałem o wełnę stalową to obsługa zastanawiała się czy ich przypadkiem nie obrażam ;) ) , następnie pobejcowałem. Wydawało mi się jednak, że bejca ( Behandla, na bazie oleju) kryje zbyt mocno, więc pobejcowane drewno delikatnie opaliłem drugi raz i znów wyszlifowałem. Jako warstwę końcową dam wosk.
Dydu85 - jesli masz w planach pompę cieplną to zamiast kominka z płaszczem zdecydowałbym się na kominek ciepły, niezależny od prądu - najlepsza rzecz na wypadek awarii zasilania czy wojny z ruskimi ;)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6823939
a rozumie, klasa sortownicza .. :bash: a mnie się coś ubzdurało że konstrukcyjna :(
Też byłem na składzie, na razie inne wydatki, ale była jedna dłużyca jodłowa, miód dla oczu. Bardzo gęsta i bez sęków, ale jedyna idealna na 30-40..
reszta bardzo mocno przyzwoita, żadnej kiepskiej, zrywka z północnego stoku.
Świerków prawie brak, w okolicy sama jodła-modrzew, sosna może.
Na razie w piętek i sobotę demontowałem podłogę u siebie, oczywiście po czasie powróci, bo stan jak na 50? 60 lat jest bardzo dobry
belka z pierwszego zdjęcia, mimo 50-60 lat spoczywania na cegła i gruncie, jest jak wczoraj ułożona, cieszy mnie każdy zdrowy kawałek drewna w moim domku do remontu.
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6823950
Nie zjadę Cie, bo kompletnie tego nie czuję...
Nie rozumiem za bardzo o co wam chodzi?! Tym wszystkim którzy grzebią przy drewnie po to żeby wyglądało inaczej, niż je Stwórca nam dostarczył...;)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6825379
Ale obudowałes już jakiś kominek starymi, albo stylizowanymi kaflami, zamiast kupić błyszczącego gotowca w Castoramie ? ;)
Dla mnie dłubanie w drewnie to zabawa i przyjemność .
I nauka. Bo wciąż stykam się z czymś dla mnie nowym.
edit:
Tak naprawdę to uświadomiłem sobie chyba dopiero gdy zaczęliśmy stawiać hacjendę, że przestrzeń pomiędzy ścięciem drzewa a zrobieniem kredensu wypełnia całe morze wiedzy :)
Edytowane przez marmur7
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6825569
edit:
Niezła jazda jest z samym ścinaniem drzewa. Walnąć na glebę sosnę co ma 120 lat i 3 m3 to przeżycie (i niezły łomot) ...Chociaż jeszcze lepsze jest obalanie 200 letnich dębów - powinno być zaliczane do sportów ekstremalnych...
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6826076
Ciekawe ile lat miały sosny na mój domek? Wg moich wyliczeń każda miała ponad 6m3 albo coś źle liczę.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6826178
Biorąc pod uwagę optymistyczne 25m pnia o srednicy 35 cm i najprostszy wzór na objętość walca to wychodzi mniej niż 2,5 m3. Gałęziówki nie liczę. Piotr jako profi ścinacz pewnie nie potrzebuje wzorków - spojrzy na pniaka i poda jego objętość do czwartego miejsca po przecinku ;)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6826249
remiks
Jodłę ścina się jak ma około 80 lat , sosna to trochę mniej może mieć .Policz słoje ma węgle
Piotrze nie bluźnij jak możesz nie rozumieć tego ty masz zajoba na punkcie zduństwa a ktoś na punkcie drewna .
marmur wyciągając słoje pokazał to co najpiękniejsze w drewnie rysunek słoi jest jedyny i nie powtarzalny tak jak linie papilarne u człowieka .
Zeby decha miała taką fakturę sama z siebie musi powisieć z 40 , 50 lat przez ten czas słońce i deszcz zrobi robotę , ale można szybciej tak jak zrobił marmur .
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6826305
remiks
No i o to mi właśnie chodzi. Choćbyś się skichał, palnikiem możesz tylko namiastkę zrobić tego , co mają Twoje stare chałupy! Są plany w tym roku, żeby osobiście to sprawdzić. Prosto od Remiksa do Ciebie...Chyba, że śliwowica dojrzeje...
Remiks. Sosny po 6 kubików to ostatnie Niemcy ukradli...
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/567/#findComment-6826818
