Siema michuzg wlasnie tak chce zrobic. Ale pare osob mi powiedziali ze ta 2 warstwa 5 cm bez potrzeby i tak bedzie cieplo nie wiem
Hej, zawsze wtedy masz większą pewność, że nie powstają mostki termiczne, a te 5cm dookoła domu niewiele zabierze Ci powierzchni.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/647/#findComment-7359668
  • Odpowiedzi 13,9k
Takuw samo mam myslenie ;) i niewiele wiecej kasy pojdzie:) jest moze ktos na tym forum kto by obliczyl wspolczynnik przenikania ciepla dla bala sosnowego 10 + 10cm welny o lambdzie 0.035
Kiedyś kolega czołgista mi podpowiedział, więc udostępniam przelicznik:
grubość / przez lambda = opór = 1/opór = współczynnik U
Przenikalność przy tym układzie wychodzi Ci 0,36 W/m2K, gdybyś dołożył drugą warstwę 5cm 0,035 wełny to wyszłoby 0,29. Jakby co od stycznia b.r. przy nowo powstałych budynkach wymagane jest 0,23 ;)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/647/#findComment-7359954
Stosując ocieplenie o grubości 15 cm np. wełnę SUPERROCK 0,035 W/mK na zewnątrz ściany z bala pod elewację z drewna uzyskać współczynnik U = 0,22 W/m2K.
W tym obliczeniu przyjęte są słupki elewacyjne 15x6cm w rozstawie co 59 cm.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/647/#findComment-7361055
A co ma to zmienić ? co ten wpsółczynnik ma zmienić? dasz 0,04 W/mK tyle że odpowiednio grubiej = to samo U , a razy powierzchnie W/K
bo to nas interesuje. 2x5 cm to jest powiedział bym proszenie się o kłopoty, paroizolacja pod taką izolacją być nie może.
Trzeba ją robić wtedy od środka- żegnajcie piękne bale wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/647/#findComment-7361006
A jeśli możesz podpowiedzieć, jak sytuacja będzie się miała w przypadku bała o grubości 12 cm i ociepleniu wełną 15 cm. Gdzie punkt rosy zostanie przełamany?
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/647/#findComment-7361331
Hehe to juz ktos zrobi dom z bala to nie moze sobie go docieplic tak mam to rozumiec:)
Nie folia na bala paroizolacyjna tylko paropszepuszczalna z 3 cm dylatacja
Edytowane przez Tomaszs131
Łączenie postów.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/647/#findComment-7361373
Widze ze tubna forom tez same znachorki co ******wiedza zamiast poradzic jak najlepiej to zrobic zeby bylo dobrze to odwrotnie schamic ****** i tyle
Widzę kolego, że na upartego dążysz do swojej racji. Chcesz GK, to rób, ale nie pytaj tutaj bo odpowiedzi nie będą po twojej myśli.
Co ja ci mogę powiedzieć to:
- razem z sąsiadem budowaliśmy jednocześnie domy.
- wykonawca - ta sama firma
- grubość bala identyczna.
- ja ściany mam wykończone deską (nabijana poziomo, pióro wpust, bielona)
- u sąsiada płyty GK
Upłynął 3ci rok. Czasami podczas grubych wichur (Mazury, działki na górce, przy jeziorze) słychać jak cały dom pracuje. Spadnie śnieg, to go kilkanaście ton ciężaru dociska.
Mój dom dzielnie znosi przeciwności pogody. Nic mi nie pęka, nie śmierdzi pleśnią, ma ładny zapach, świetnie sie w nim śpi.
A u sąsiada? No właśnie. Sam sobie wykoncypuj. Dodam tylko, że GK były wieszane na specjalnych krzyżakach, z zapasami pod stropem, itd.
... pewnie będzie malowanie robił za rok czy coś...
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/647/#findComment-7361385
Troazke przesadzasz jestem brukarzem innymi slowy klade kostke brukowa u wielu osob co pare dni gdzie inndziej i czesto kolo domkow drewnuanych i w wiekszosci jest bal od wewnatrz ocueplany i plyta gk obijany i now widzialem. Zeby ktos byl niezadowolony ;)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/647/#findComment-7361396
