To jak Grzybowo to kultowy Bar Katarzynka, który ludziska odwiedzają nie tylko ze wzgl. na jedzenie, ale w równym stopniu ze wzgl. na osobę właściciela :) Pozdrawiam
Widziałem Bar Katarzynka. Może tam wstąpimy. Jechałem do Kołobrzegu pociągiem i podczas rozmowy z innymi podróżnymy, kiedy usłyszeli o Grzybowie, to byli lekko zdziwieni, bo Grzybowo to plaża naturystów wg nich. Nie tłumaczyliśmy, że ok, jest tam plaża golasów, ale trochę dalej ze 3 km w stronę Dźwiżyna. Niech myślą, że my też naturyści. ;-).
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/676/#findComment-7702712
  • Odpowiedzi 13,9k
Witam serdecznie,
Chciałbym podpytać się usytuowanie komina, oraz przejście przez ścianę z bali litych.
Mam postawione dwa kominy systemowe Plewa 16, a wymiar zewnętrzny każdego to 36x36, do tego zakupiony system przez ścianę też tej firmy.
Na zewnątrz na parterze ściana z bali osłonięta jest na razie różową płytą ognioodporną gk, na poddaszu ścianę zamyka boazeria (jeszcze nie osłonięta). Odległość pomiędzy tymi płytami a kominami jest 8cm, na górze bez płyty jest 7cm. Planowałem dać tam jeszcze jedną warstwę płyty farmacell na tą różową płytę, oraz na boazerię. Zostanie tam wtedy na dole szczelnia powietrzna 5-6cm pomiędzy kominami a płytami. Komin docelowo będzie obłożony gnejsem, i gnej dochodziłby do ramek okien tarasowych, zostałyby tam oczywiście zamontowane wloty powietrza po obu stronach na górze i na dole, tak aby przepływ powietrza był cały czas pomiędzy ścianą a kominami.
Od wewnątrz od strony kominka również planuję dać jedną lub dwie warstwy płyty farmacell na tą różową płytę gk, i tak samo osłonić tą rurę od kanalizacji płytami.
Czy taka ochrona przed wysokimi temperaturami z kominka i kominów będzie odpowiednia?
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/676/#findComment-7703637
Cześć JerzyBw. Jeżeli nasz czas to zapraszam do mnie na budowę. Z Grzybowa będzie około 70 km.
Po leniwej zimie rozpoczynam dalszy etap mojej budowy. Obecnie belki stropowe. Jak znajdę chwilę to wstawię fotki.
Jutro wracam pociągiem do domu. Dziękuję za zaproszenie.
Maciek z Trójmiasta, pisałem, że robię 4 warstwę, to czym tu mam się chwalić
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/676/#findComment-7704090
Witam serdecznie,
[ATTACH=CONFIG]432991[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]432992[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]432993[/ATTACH]
Dobrze kombinujesz z tymi zabezpieczeniami zewnętrznymi. Szkoda tylko, że do środka dałeś ceramikę, a nie stal...Stal stopowa do kominka lepsza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/676/#findComment-7704803
Witam wszystkich na forum.
Chciałbym pokazać zainteresowanym mój dom z bali, być może dla kogoś stanie się inspiracją, że można taki dom zbudować samodzielnie i obniżyć tym samym koszty do minimum. Ja na swojej budowie jestem inwestorem, inżynierem, wykonawcą i inspektorem nadzoru w jednej osobie. Co prawda dom jest w początkowej fazie, ale co ok. tydzień przybywa jeden bal na ścianie ;-). Może i mógłby powstawać szybciej, ale robię go po 2-4 godziny dziennie po pracy. Jeśli ktoś ma jakieś pytania odnośnie materiału, technologii czy też narzędzi to chętnie odpowiem, tak żeby uniknąć niepotrzebnych kosztów, które ja popełniłem (zwłaszcza narzędzi). Moją biblią i podręcznikiem budowy jest książka i film dvd "Log construction manual" Roberta W. Chambersa - do zakupienia na jego stronie internetowej. W razie pytań jestem do dyspozycji.
Uprzedzając pytania, nie jestem z zawodu cieślą, stolarzem itp. - to tylko hobby.
Caiman
WP_20180205_14_23_36_Rich (Kopiowanie).jpgWP_20180301_17_10_56_Rich (Kopiowanie).jpgIMG_20190307_181435 (Kopiowanie).jpgIMG_20190307_181652 (Kopiowanie).jpg
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/676/#findComment-7705634
