Aniulek i Reszta balowiczów, oczywiście że będę malowała lazurą 3v3 , swojego czasu dużo czytałam o wszystkich impregnatach i ten chyba wypadł najlpiej. :wink:
Ja właśnie też myślę o 3V3 - tylko oni dają 8 lat na powłokę(Bondex - 5).
  • Odpowiedzi 13,9k
Arekk ano to nasz domek koło Głogowa stoi :) Tam Krzysztof Trochanowski ma działkę. Ponoć dużo ludzi przyjeżdża go oglądać, może jakby zbierać kasę to by się na dach uzbierało :)
A jak już się zaimpregnuje to potem trzeba jeszcze malować? czy sam impregnat starczy. Nie chciałabym za dużo chemiii na chatkę ładować, tylko to co niezbędne. Wewnątrz to będziemy tylko woskiem robić a na zewnątrz to właśnie nie wiem...
Kasia a jakiego wosku będziesz używała??? Ja myślałem o pomalowaniu całości 3v3...
Muszę przejrzeć forum bo gdzieś po drodze ktoś pisał o olejo woskach którymi robił wnętrze i podawał nazwę. Koncepcja mi się spodobała. Tak myślę że jak się dom cały chemią wysmaruje to on już tak drewnem nie pachnie a poza tym to wdycha się te opary różne. Z zwenątrz to wiadomo trzeba impregnaty dać żeby drewno nie siniało itd. ale w środku to myślę że sam ten wosk wystarczy. Nazwy nei pamiętam jak będzie potrzebny to będę forum przeszukiwać.
Doraz - krzyżowo to się robi na sufitach/skosach (tak mi przynajmniej tłumaczono). Chodzi o możliwości pękania przy pracy dachu/stropów(PS - i tak pęka).
A na balach pionowe z możliwością ruchu w pionie (układanie się bali).
Nie masz racji. Ocieplenie 'krzyzowe' ma za zadanie wyeliminowanie mostkow termicznych. Mozna je stosowac zarowno na skosach, jak i na scianach. Co ciekawe, to widzialem sugestie, by robic nawet 3 warstwy ocieplenia, by zminimalizowac mostki termiczne.
Ocieplenie scian w domach z bali musi byc zamocowane niezaleznie od samej sciany z bali. Takze ukladanie sie bali nie powinno miec zadnego wplywu na szkielet wykonany dla celow ocieplenia sciany. A jesli jest inaczej, to jest to blad.
czarne plamy ktore sa to na scianach wewnetrznych wychodza z bala....bardzo malo ale widac....z zewnatrz domku nic nie widac
j=najbardzej jest to widoczne na scianach dzialowych wychodzi z bala jakies pol centymetra centymetr
jak bylo cieplo to widzialem ze zanika i wysycha.....
Czy masz dzialajaca wentylacje? Moze robiles jakies prace mokre wewnatrz budynku, np. wylewanie posadzek? Wyglada to na jakies zawilgocenia. Radzilbym szybko usunac przyczyne, bo jak 'zlapiesz' grzybka, to mozesz miec klopoty, by go usunac. Jesli jeszcze nie mieszkasz w domu, to zapewnij jak najlepsza wentylacje, zwlaszcza jesli bal nie byl sezonowany, ani suszony komorowo.
Lazura ma to do siebie, ze ladnie wyglada, ale trzeba sie liczyc z tym, ze ma wlasciwosci troche podobne do lakieru. Czyli drewno nie bedzie mialo takiej swobody przy oddawaniu wilgoci. Dodatkowo, jesli nieumiejetnie pomaluje sie drewno lazura, to moze dojsc do luszczenia, a wtedy niestety konieczne jest szlifowanie. Przy lazurach, wg. specjalisty V33, z ktorym kiedys rozmawialem, wazne jest, by nakladac pierwsza warstwe cienko, a jak zupelnie wyschnie, to druga warstwe juz grubiej. To zapewni brak luszczenia sie lazury na powierzchni drewna.
Wydaje mi sie tez, ze te rzekome 'gwarancje' na powloke sa bardzo trudne do wyegzekwowania, bo nalezaloby zachowac caly proces zabezpieczania drewna zgodnie z wytycznymi producenta. Czyli srodek gruntujacy firmy X, impregnat firmy X. W praktyce nie jest to proste, bo wykonawcy najczesciej stosuja jakies srodki zabezpieczajace drewno typu Fobos, sole boru, itp,. Na to inwestor postanawia polozyc srodek X, bo ma przeswiadczenie, ze zachowana zostania gwarancja na powloke, a tu niespodzianka. Proponuje zadzwonic np. do przedstawicieli Tikkurili i porozmawiac.
Jak zaimpregnujesz impregnatem bezbarwnym, to drewno bedzie ciemnialo (ale nie szarzalo!). Potrzebny jest pigment, ale wtedy musimy pogodzic sie, ze wybieramy jakis kolor elewacji.
Sorki, ale gdzieś czegos nie doczytałem. Ja nie pisałem o dociepleniu krzyżowym, tylko o stelażu krzyżowym(była mowa o ruszcie).
Docieplenie jak najbardziej choćby w celu ominięcia mostków termicznych.
Muszę przejrzeć forum bo gdzieś po drodze ktoś pisał o olejo woskach którymi robił wnętrze i podawał nazwę.[...] Nazwy nei pamiętam jak będzie potrzebny to będę forum przeszukiwać.
Dobre i drogie woski do drewna: Osmo.
Ja przygladalem sie tez: http://www.ambiente.net.pl
Też o tym myślałem, ale troche kosztują. Mimo że mam mozliwości upustowe.
Co do lazur - to podają, że "niełuszcząca i elastyczna"... to o co tu biega?
Może lepiej zostać np przy Sadolinie?
Witam serdecznie
dawno tu nie zaglądałam ale jakoś tak zaintrygowało mnie to zdanie
Bal - folia wiatroizolacyjna - stelaże+wełna - folia paroprzepuszczalna - płyta g-g lub cos innego na gładź ścian. Ale to w kolejności od zewnątrz.
pytanie ...czy na pewno paroprzepuszczalna a nie paroizolacyjna ? .....chyba chodzi o to aby od strony płyt gips- karton nie wchodziła para ...bo jak wejdzie to wełna może się zawilgocic ...powinno chyba byc paroizolacyjna
Układ warstw ściany zewnętrznej - od środka:
- okładzina ścienna - płyty gipsowe lub boazeria
- opóźniacz pary (folia paroizolacyjna)
- konstrukcja ścianki wypełniona izolacją cieplną
- ściana zewnętrzna - bale
Mam domek z bala klejonego 16x18 ( ocieplony od środka ze względu na U) ...ale trzeba przyznac , że mikroklimat w pomieszczeniach niestety jest zdecydowanie inny niż w domu tylko z bala :( .
Jest przede wszystkim suche powietrze co nie każdemu odpowiada . Na początku zupełnie nie mogłam się przyzwyczaic ( to nie kwestia duszności ale raczej właśnie suchości - braku wilgoci ...bo gdzie ma się gromadzic ? albo w co wnikac ? ( mur przyjmuje wilgoc ale i oddaje ) . Jest ciepły to niezaprzeczalne .
Oczywiście każdy z Nas jest inny , mnie to przeszkadza a dla innej Osoby może to byc zupełnie bez znaczenia .
PS. To taka luźna uwaga ale może Komuś się przyda
Gość Piotr Wlezień
Mam pytanie czym najlepiej pomalować (zabezpieczyć) płot drewniany. Płot będzie z desek sosnowych z oflisami. Szukam czegoś po przyzwoitej cenie bo niestety płotu wyszło mi ok 300 mb. Chcę tylko zabezpieczyć płot nie zależy mi na jakimś kolorze aczkolwiek chciałbym jednocześnie aby drewno nie ciemniało.
Fundamenty postawiłem i czekam na dom tak więc robię to co się da.
Na tym forum EDZIA woskowała bale. Wosk był , jeśli dobrze pamiętam , naturalny (pszczeli) rozpuszczony w podgrzanej terpentynie.
Piotr sprawdź na stronach Leroy Merlin. Jest tam taki środek luxdecor i nawet tanio :D
zalozylem okna i robilem kominy.....i na dodatek szczeliny miedzy balami byly zafajdane tym pylem ze szlifowania wiec pozywka jak sie masz
ja juz powoli sobie z tym radze .....jest coraz mniej okna non stop rozszczelnione a na gorze nie ma nic tylko na dole,,,,na gorze juz idzie karton gips...3 majcie sie
Gość Piotr Wlezień
dzięki
Sprawdziłem i warto się zastanowić.
