  • Odpowiedzi 13,9k
Witam.
Ja mam dom z bala fi 25 cm toczonego (jodła świętokrzyska) . Ogólnie ściana wydaje się solidna jednak czy na pewno jest/będzie szczelna za kilka lat jak dom dobrze się rozeschnie ? Jak piszą niektórzy użytkownicy takich domów w węgłach czasami wieje.
Poza tym jestem zwolennikiem łączenia materiałów gdzie drewno występuje z białą ścianą , kamieniami czy innymi materiałami. Wystarczy mi drewna widocznego w ściankach działowych (wewnętrznych) i balach sufitowych.
Postanowiłem go więc ocieplić od środka i tu mam pytanie.
Ponieważ ściany będą siadać to jak są one połączone ze stelażem do którego będzie przybity gips lub deska ?
Czy stelaż jest drewniany czy może metalowy (jakiś systemowy) ?
Czy taki jest układ warstw od zewnątrz jest OK:
- bale,
- wiatroizolacja,
- wełna mineralna
- folia paroizolacyjna
- płyta gipsowa.
Czy wełnę układa się na pełną szerokość stelażu czy też zostawia się "szczelinę" wentylacyjną ze 2 cm ( u mnie bal jest toczony (okrągły) więc i tak będą pustki w miejscach łączenia bali ).
Pozdrawiam Andrzej
A ja właśnie zaczynam poszukiwania domu z drewna. Ale chyba pójdę na łatwiznę i skorzystam z gotowych projektów firm które się tym zajmują. Bardzo poważnie zastanawiam się nad skorzystaniem z usług firmy Nordhome (jak w stopce) i chciałbym dowiedzieć się od Państwa co o tym myślicie. Wg mnie mają super ofertę i z mojego wywiadu środowiskowego wynika, ze są bardzo rzeczowi i rzetelni.
Ktoś się wypowie na ten temat?
Hmmm.... Po co Ci w takim razie jeszcze inne opinie i to w debiutanckim poście?...
Tu http://forum.muratordom.pl/ogloszenia-drobne,f48.htm można się bezpłatnie zareklamować ;)
Witam.
Generalnie dol stelazu trzeba oprzec o podloze, np. plyte/chudziak. Stelaz powinien byc przymocowany do sciany tak, by ruch sciany z bala byl nadal mozliwy, np. gdzies w gorze stelaza mozna zrobic obejme/opaske, ktora na sztywno przykrecona do bala bedzie slizgac sie po stelazu jednoczesnie go przytrzymujac. Powiem szczerze, ze najlepiej chyba pokombinowac i samemu znalezc jakies rozwiazanie.
Ja mam drewniany ale wybralbym metalowy (taki jak do plyt g-k), bo drewno pracuje i pojawiaja sie dodatkowe naprezenia, co moze powodowac pekanie plyt g-k.
- bale,
- wiatroizolacja,
- wełna mineralna
- płyta gipsowa.
OK
Ja szczeliny bym nie zostawial - zasugerowal mi to p. Nitka. Poczytaj http://www.szkielet.pl - tam jest gdzies watek na ten temat. Szczelina powinna byc wentylowana, zeby pelnic jakas funkcje. Taka wentylacja niestety spowoduje, ze izolacyjnosc sciany znacznie spadnie. Mysle, ze jedynie wtedy, gdy drewno jest mokre (prosto z lasu), to taka szczelina jest wazna.
Słoneczko ma racje, nasz rodzimy modrzew jest najlepszy. Warta rozważenia jest osika. To drewno samoistnie sie utwardza pod wpływem wody, i robi sie " stalowe" . Ma jedna wadę, ciemnieje dość mocno. Ogólnie ze względu na budowę włókna i na sposób wegetacji, najbardziej odporne na wilgoć sa deski z drzew liściastych.
A co sie tyczy stelaży , to sa gotowe systemy prowadzenia ścian licowych oparte na metodzie szalunku przesuwnego, gdzie szyna montażowa kręcona jest go bala na ślizgach a od góry , by zapobiec naprężeniom, płyta GK wsuwa sie w szczelinę maskującą, która " robi" za listwę sufitową.Proste i skuteczne rozwiązanie.
No własnie co z tym stelażem. W drewnie wydaje mi się że łatwiej jest zrobić ruszt ślizgowy. Ale skąd wziąc teraz SUCHE ŁATY?? :-?
Znalazłem jedne na allegro ale w lublinie :cry: .
Kurcze boję się trochę robić na mokrych bo słysząłem że może to ponoc przebarwić karton gips.
Pod deski to na pewno nie będe się przemował, daje mokre ze składu i mam to w nosie.
Ostatnie przemyślenie jakie mi przyszło do głowy to :
Do pionowej deski (kantówki do której będzie mocowana płyta GK) z obu stron przykręcam kątownik np 2 cm X 3 cm o takiej długości o którą obniży się ściana w danym miejscu ( czyli np na wys. 1 metra około 10 cm , na wysokości 2 metry 20 cm gdyż zakładam że drzewo siada 10cm na metrze).
Tak utworzy się T kształtny profil.
I teraz mocuję tą deskę (ten profil) na wysokości kątowników ale bardzo dokładnie ( żeby nie było bocznych luzów ) i do tego wkrętami z dużym łbem. Oczywiście wkręty na ścianie mocuje w górnej części kątownika. Takie rozwiązanie zapewni że jeśli ściana będzie siadać to łeb wkrętu zawsze będzie "przytrzymywał" kątownik a co za tym idzie samą deskę. Wydaje mi się że 2-3 zamocowania wystarczą ( na dole mocujemy na sztywno ).
Dobrze chyba ocynkować te kątowniki lub od razu takie kupić że potem nie rdzewiały !!
A jako wkręty proponuję 5 cm (fi 8 lub fi 10) z łbem sześciokątnym.
Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem ale dla kogoś z technicznym zacięciem powinno wystarczyć.
Można też zamontować jeden kątownik a w nim zrobić szczelinę o szerokości wkrętu i to też pozwoli zachować swobodny ruch w pionie (ale zrobienie takiej szczeliny nie jest proste )
Andrzej
w jakiej firmie macie ubezpieczone domy?
W nawiązaniu do ubezpieczenia...jaką podaliście wartość domu do ubezpieczenia, bo ja już zgłupiałam.
7 kończy mi się umowa , jutro odnawiam i tak sie zastanawiam czy 200 tyś. to będzie za dużo, za mało, czy akurat?
Dom jak widać, w środku złotych klamek brak.. :wink:
pozdrawiam
Edzia
