Dzięki :wink:
Pomiędzy takie legary zmieści się dycha wełny co by wygłuszyć te moje trzy słoniątka buszujące na poddaszu, przy czym mam świadomośc, że ciszej będzie średnio o całe 0,5 dB :wink:
Znajomi swojego żywego słoniątka nie dali rady ani odrobinkę wyciszyć piątką wełny :lol:
Podpowiem, ze dobre efekty daje plyta pilsniowa, taka miekka, koloru brazowego. Ja taka plyte polozylem na calym poddaszu, na to dopiero legary, welna itd. Uwazam, ze mam dobrze wytlumiony strop. Na dole slychac odglosy z gory, ale na pewno nie ma efektu bebna.
  • Odpowiedzi 13,9k
Dzięki :wink:
Ciekawe rozwiązanie :wink:
A gdyby tak pilśniowa poszła na legary? Hmmm..?
Mysle, ze jak na plyte pilsniowa dalabys jeszcze plyte OSB, a na to dopiero deski, to bedzie OK. Wydaje mi sie, ze jednak deski powinno byc mocno zwiazane z podlozem, tj. legarami (lub plyta OSB), bo w przeciwnym wypadku plyta pilsniowa po jakims czasie moze sie w miejscach najbardziej naciskanych ugiac, a wtedy powstana szczeliny miedzy deskami, mozliwe jest bujanie desek, itp. Tak mi podpowiada wyobraznia;-)
Artmach proszę podaj gdzie można kupić taki środek .
Mam pytanie jakie j grubości dawałeś deski na sufit?
:D
Terpentynę kupisz w sklepie chemicznym a wosk u pszczelarza - mieszasz na gorąco w stosunku 1 część wosku - 4 części terpentyny (1kg wosku-4litry terpentyny)- i nakładasz również na gorąco - tylko uwaga z podgrzewaniem bo terpentyna jest łatwopalna.
Deski calówki.
Dziękuję za odpowiedź,Myślałem ,że kupowałeś już gotowy środek.
Napisz czy jesteś zadowolony z tego rozwiązania i jak się tym maluje , bo w kilku postach wcześniej wyczytałem że wosk zostawiał smugi.
Czy możesz podać kto Ci robił instalacje wewnętrzne , ocieplenie poddasza oraz układał podłogi?
O smugach nie słyszałem, natomiast i tak po położeniu trzeba wypolerować (ja już mieszkam ponad 2m a jeszcze tego nie zrobiłem). Instalacje robili lokalny hydraulik oraz elektryk. Wełnę na poddaszu układałem sam 8), podłogi oprócz ostatniej warstwy czyli paneli również sam montowałem 8).
Proszę o jakieś zdjątka ze sposobu montażu gniazdek i włączników światła na owalnym balu.
Wykańczamy już nasz domek - sami przy tym wykańczając się wzajem :) - i nie za bardzo mamy pomysł na kontakty. Na szczęście kable idą w balu, tak więc nie będą widoczne.
Czekamy za Waszą pomoc :)
