  mandm7 napisał:
Dziękuję za konkretne odpowiedzi.
Myślałem, że pracy będzie z tym trochę mniej.
Te 35 mm to rozumiem, że jest grubość wszystkich warstw podłogi. Jeżeli tak to miejsca mam wystarczająco.
pzdr.
Maciek
35 mm to grubosc deski wykonczeniowej. do tego dolicz plytę bazowa od 15 do 18 mm. Wszystko ukladane na dzwigarach.
  • Odpowiedzi 13,9k
Do Gasol
bardzo jestem zainteresowany informacjami na temat rekuperacji, a uwagi użytkownika są nie do przecenienia, wieć jeżeli można proszę napisać
szczególnie co do hałasu i lokalizacji przewodów oraz konserwacji, zużycia, obsługi i ew kłopotów...
(może być na priva - jkrezel@wp.pl)
dziekuje
Ja niestety mam miejsca na 35 mm. Położenie samej deski wykończeniowej wiąże się pewnie z tym, że szczelność takiego połączenia nie będzie najwyższa i poszczególne deski trzeba będzie przykręcić do konstrukcji balkonu (legarów) a nie przykleić do płyty OSB. Czy jakieś inne niespodzianki mogą mnie jeszcze czekać podczas użytkowania w tak ograniczonej konfiguracji?
pzdr
Maciek
a to ciekawie ciekawie piszecie z tym uszczelnieniem,..
a nie macie obaw że pod tymi deskami na tych OSB (pomimo foli w płynie) nie będzie przepływu powietrza, i po jakimś czasie te OSB zaczną się "osłabiać" typu puchnięcie, rozwarstwianie, pleśnienie?
u mnie troszkę podobna sytuacja co madm, ale ja nie nastawiam się na dodatkowe podłoże, położę poprostu proste dechy tarasowe- głądkie bez ryflowań z odstępem 0,5cm. - modrzew lub olcha...
Witam serdecznie wszystkich balowiczów.Będzie to mój pierwszy post, na tym szanownym forum i od razu zwracam się o pomoc w sprawie odległości
zabudowy domów drewnianych.Sprawa jest dość pilna,bowiem mam podpisaną umowę na budowę domu w terminie koniec września tego roku,a nie posiadam jeszcze nawet lokalizacji wymarzonego domu.Działeczka juz prawie była,ale się rozmyła.Okazało się,że po prostu nie zmieszczę chatki na owej działce,a dlatego,że
leżała ona pod lasem i była zbyt wąska.Domek musiałby mieć, nie więcej jak 2 metry szerokości.Szybciutko znalazłem nową działeczkę w kształcie, prawie kwadratu 47x 53 m,również graniczącą z lasem,
i to w dodatki z dwóch stron.Do działki doprowadzony jest prąd i woda.Posiada aktualne warunki zabudowy,wiec myślę,że gdybym się w tym tygodniu zdecydował na zakup,to może zdążę z pozwoleniem na budowę do końca września.
A teraz do rzeczy.W WZ zapisana jest strefa zabudowy od lasu 16 metrów.Wiem też,że w przypadku domów drewnianych nalezy strefę zabudowy od sąsiedniego
budynku murowanego powiększyć o 50 %,a od drewnianego o 100 % ,a jak ma się ten przepis w stosunku do odległości zabudowy od lasu,czy w przypadku budowy drewniaka,też nalezy ją zwiększyć ?bo jeśli tak,to działka zmniejszy się okropnie i trudno będzie mi,oprócz domu,postawić jeszcze wolnostojący garaż i jakiś budynek gospodarczy.
Doszukałem się w necie,że budynek budowany z bala o szerokości większej od 14 cm,nie jest zaliczany do rozprzestrzeniających ogień,ale na to potrzeba jest jakaś dodatkowa opinia z ministerstwa infrastruktury i czy ktoś może o takową się już starał ?
Pozdrawiam raz jeszcze i proszę o pomoc.
Andrzej
Jesli mnie pamiec nie myli, to albo na tym forum, albo na szkielet.pl, ktos juz o to pytal, tylko nie przypominam sobie, czy dostal odpowiedz. Moze jeszcze raz przeszukaj te dwa miejsca?
  Dzustaa napisał:
Ja około miesiąc temu pytałam, wszyscy udzielający odpowiedzi stwierdzili jednak, że w praktyce nikt tego przepisu nie stosował
Ja w projekcie miałem w pierwszej wersji gont . I wtedy wstrzymano mi wydanie zezwolenia na budowę gdyż budynek oddalony był 6 m od granicy a wg przepisów p.poż gont drewniany to materiał łatwo rozprzestrzeniający ogień i powinna być odległość zwiększona o 100% . Czyli z 4m robi się 8m. Można zastosować instalację p.poż ( tryskacze wody ) i wtedy zmniejszyć o 50% czyli do 6m. Ja zmieniłem pokrycie na dachówkę ceramiczną i wtedy dach miałem trudno zapalny . Jednak pan w starostwie wydający pozwolenie dopatrzył się ,że jednak bal drewniany (płaz 23cm szeroki ) też jest łatwopalny i nakazał w projekcie zapisać ,że cyt. " bale należy zabezpieczyć do niepalności środkami chemicznymi " . Dokonałem takiego zapisu ( architekt dokonał ) i pozwolenie otrzymałem . Jak się później gdzieś w przepisach dogrzebałem okazało się ,że belki czy płazy o grubości większej niż 14 cm należą do materiałów trudno zapalnych ( albo średnio zapalnych- coś mi się przypomina ) nie wymagają żadnych dodatkowych zabezpieczeń . Tak więc mam materiał trudno zapalny zabezpieczyć do niepalności - ot taki urzędniczy galimatias . Pozdrawiam .
pzdr
Maciek
po pierwsze jako podklad płyta OSB 4 czyli tzw wodoodporna.. albo lepiej- Durelis- to modyfikowana plyta typu wiorówki z tym,zer zbrojona drutem i innymi cudami. Mozna dac plyte 15 a na to deski 20 mm i masz zusamen do kupy owe 35 mm. NAsiakliwosc pyty Durelis jest 12 krotnie mniejsza od klasycznego OSB.
Durelis handlowo jest zielony wiec latwo rozpoznawalny.
Nie ryzykowalbym ułozenia jednej warstwy i oczekiwania szczelnosci. No chyba ze pokusisz sie na deske trojwarstwową z merbau albo z wenge. Ale to juz kasa.
  ANNNJA napisał:
ANNNJA deski tarasowe czy inne uklada sie " do swiatla" tak wiec woda bedzie szla w ew rowkach do brzegu tarasum, balkonu czy gdzie tam. A deska podlogowa wlasciwie zrobiona ma pod spodem co 40 mm nafrezowane rowki odpręzające drerwno.. tak by deska podczas suszenia nie popękała.. Tak wiec pod spodem pomiedzy plytą a deska bedzie ruch powietrza:)
  Dzustaa napisał:
Pytanie do osób, które mają garaż murowany z boku domu oraz specjalistów :), czy wspólną ścianę pomiędzy domem drewnianym i garażem murowanym robi się drewnianą, czy murowaną?
Forumowiczka rencia, o ile pamietam, ma garaz murowany zintegrowany z domem z bali. Niestety w jej dzienniku budowy nie ma juz zdjec, ale moze warto zapytac na priv, jak to u Niej rozwiazano?
Dziękuję wszystkim za pomoc, w przyszłym tygodniu mamy spotkania z kandydatami na naszego architekta :) oraz z ekipami więc będzie to ważna kwestia, tym bardziej, że na tyłach garażu planujemy kotłownię, więc komin zapewne będzie przylegał do ściany łączącej dom i garaż Edytowane przez Dzustaa
Moi Drodzy,
Czy możecie polecic kogoś od fundamentów, chodzi o ekipę , króra zrobi całośc i to jeszcze w tym roku.Mieliśmy robic stan zerowy własnymoi siłami ale nie wyszło.Pilnie szukam ekipy z okolic Warszawy lub takich co mogą dojechac.
Jeśli macie kogoś sprawdzonego to bardzo prosze o namiary.
Czekamy na PnB już miesiąc wiec lada dzień powinien byc odzew.Jedyna pewna rzecz to wykonawca( LOGS) , z nim mamy umowę a reszta w lesie, łącznie z kredytem..jestem przerażona..
