Dom budujemy z firmą Trochanowskiego czyli bale okragłe, najpiekniejsze, zaczynają konstrukcję w listopadzie..
Jak budowa ruszy to będą zdjęcia i dziennik.
Czyli Twój domek powstanie po naszym :) Z fundamentami możesz mieć problem. Niełatwo znaleźć dobrą ekipę w pełni sezonu. Co prawda konstrukcję planujesz na listopad, ale w październiku stan zero musisz mieć skończony, bo R.T. przed rozpoczęciem budowy przyjedzie zmierzyć fundamenty. Życzę Ci, żebyś miała lepsze warunki gruntowe niż my. U nas kopanie jesienią byłoby niemożliwe.
Edytowane przez marmur7
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/426/#findComment-4775333
  • Odpowiedzi 13,9k
ooooo, miło będzie oglądać kolejne domki w które wykonawca wkłada całe swoje umiejętności i serce!!!! mam nadzieję że choć przez chwilę podzielicie sie fotkami!!! obecnie nie ma bumu budowlanego,, dlatego ekipe spokojnie znajdziecie, tylko dokładnie pilnuj wymiarów fundamentów, ale jak potem i tak będzie pobierany wymiar to w zasadzie będzie dobrze nawet jeśli będą odchyłki od planu...., choć zawsze lepiej się trzymać ścisło wymiarów!!
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/426/#findComment-4775496
a gdzie "te" rejony ?
mam wizję balustradę z kantówek modrzewia zrobić .. z pełnego trochę za grube ;)
chociaż z desek nieobrzynanych też biorę pod uwagę .. chociaż ne chciałbym przesadzić .. strop, ściany szcytowe mają być i chyba płot będzie :p
no jak gdzie? okolice Bieszczad kolo Ustrzyk...Swietokrzyskie- czyli Lipnik i tam,,,no i Karkonosze:)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/426/#findComment-4775567
Powiedzcie mi, czym najłatwiej i najszybciej wygładzić końcówki (lica) belek, tak żeby ładnie były widoczne roczne przyrosty. Myślałem o takim
cudzie
http://www.awar.pl/data/icon/FSR618D_4872.JPG
na równiejsze powierzchnie
albo o takim
http://www.mkab.com.pl/pliki/grafiki/S_PICT0035_.JPG
Na mniej równe. Myślę, że dla mnie lepiej sprawdzą się te drugie, bo mam ścięcia pod skosem z dwóch stron i nie do końca równe ;)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/426/#findComment-4780206
Maciek dzięki
Mniej więcej taki:
http://image.ceneo.pl/data/products/4696672/t-metabo-krazek-scierny-fibrowy-125x22-2-mm-p100.jpg
czyli na kątówkę. To jest papier ścierny, tak? Trzeba jeszcze na to specjalny uchwyt?
Ziarnistość jak może być?
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/426/#findComment-4781140
ten uchwyt czyli krążek to właśnie z metabo jest plastikowy, zdjęcie poniżej ,jakiś czas temu był do dostania w Castoramie chińszczyzny nie polecam bo się przytapia śruba odpada , można sobie tym krzywdę zrobić .
Papier 40 lub 60 jak założysz nowy dobrze jest wpierw szlifnąć z dwa razy starą deskę by się ułożył , szlifierka kątowa mała tak do 8000 obrotów przy większych pali drewno .
Dobrze się tym szlifuje duże powierzchnie a można i też wyszlifować np. lustro :)
Edytowane przez maciej74
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/426/#findComment-4781733
ja właśnie taki uchwycik z metabo kupiłem w casto ;)
jeszcze nie próbowałem .. koszt 20cia parę złociszy na kątówkę 115
papier do szlifowania max 60ka (takie zalecenia ;))
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/426/#findComment-4781855
RT konstrukcję zaczyna w listopadzie u siebie , wiec u nas na działce dom będzie z końcem marca, czy pomiary u nas zrobi jeszcze przed rozpoczęciem prac u siebie?jakoś mi to umknęło..
Wydawało mi sie że mamy jeszcze czas na stan zerowy do końca roku..aby nie było mrozu..
Ekipy nadal nie mamy ale zacięcie szukamy...chcemy kogos sprawdzonego i z okolicy..
Tymczasem załatwiamy dokumenty, pozwolenie już jest , geodeta i kierownik budowy zaklepany..
Dziennik budowy prawie gotowy , jeszcze tylko zgłoszenie rozpoczecia budowy..czy cos jeszcze nam umkneło..?
Marmur 7 a na jakim etapie prac jesteście i skąd?:)
Całym doswiadczeniem sie podzielimy jak tylko coś ruszy..:)
Maciej piękne lustro..i podziwiam często Wasze piękne domy.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/426/#findComment-4784428
A u nas prace idą do przodu:) piwnica się stawia i jak będzie szło wg planu to w sierpniu przyjeżdżają bale:) Wczoraj dostałam piękny prezent od męża - szlifierkę kątową:D z osprzętem i puszkę V33 lazury ochronnej zewnętrznej do wypróbowania na huśtawkach ogrodowych dzieci:) plan na ten tydzień to ją wyszlifować i pomalować :D taki prezent lepszejszy niż kwioty:D
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/426/#findComment-4786694
kupiłem gamma jest na pełne deskowanie
Zbyszek a na szczytowe ściany pod deskę to jaką bierzesz ??
kiedys bralem Budfol 3W z Foliarex-u ale ostatnio eksperymentuje z pominieciem folii pomiedzy Durelisem a welna mineralna..
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/426/#findComment-4791045
