  • Odpowiedzi 13,9k
No właśnie Aga - Twoja chatka sprawia mi problem :) Zanim zlustrowałem ją osobiście, widziałem na zdjęciach, że miałaś wycięte tylko dwucentymetrowe bruzdy. Potem jaśnie panowie murarze wycięli wszystko między bruzdami. Gdyby u mnie zrobili podobnie to "dokopali" by się do wełny między belkami. A wtedy mostek termiczny mam na bank.
Wykrzywianie desek ślizgowych mi nie przeszkadza. U Ciebie jest praktycznie niewidoczne. Gdybyś się nie pochwaliła, to bym nie zauważył. Mam jednak do prośbę - podaj mi przybliżone wymiary tych desek , chodzi o grubość i szerokość. I czy były klejone czy zwykłe. Plizz plizzz :)
marmur ... a mogę jutro ?
Raniutko ci wszystko pomierzę ok? Na sznupę padam ... nie sądziłam, że tu jeszcze buszujesz.
Marmur ... to ty byłeś u mnie ? :eek:
Bendem wdzięczny niezależnie kiedy pomierzysz :)
A byłem :D z żonką i maluszkiem, i zdjęcia zrobiłem ( nieprawdopodobnie fajnym aparatem fotograficznym ;) )
Interesuje mnie jak temperature utrzymujecie w domu. Bo u mnie przy mrozach na zewnatrz w granicach juz minus 15 jest kicha. Kaloryfery wyciagna max 20 stopni. Przy nizszych na zewnatrz (-25 w nocy) zeszla mi temperatura do 15 stopni!!! Wiem, ze wieje z rogow - nietety dom sie porochodzil tam. Dogrzewam kominkiem.
Dom z bala 25 cm, nieocieplony. Gora docieplona welna i tam jest cieplo.
I jeszcze pytanie - czym uszczelnic te nieszczesne rogi???????
Budowałaś kilka lat temu. Prawdopodobnie nie stosowano wtedy jeszcze dodatkowych uszczelek w narożach. Teraz to już standard. Pozostanie Ci chyba tylko woodchink. Nawiasem mówiąc, sporo osób wspomina o tym ,że poddasze ma cieplejsze niż dół. Wiadomo - brak naroży i rozsychających się okolic okien. Widziałem też domek, gdzie w nieszczelnym połączeniu pierwszego bala z podwaliną pojawiał się lód.
marmur - aparat pamiętam doskonale :rolleyes:
A deseczki mam grube na 2 cm i szerokie na 20 (część siedzi w ścianie - dopytałam jegomościa, który to robił)
madd - u mnie dokładnie to samo. Na dole podkręciłam podłogówkę z 2 na 3,5 bo do 18 spadło. Teraz mam 21 ... ale nie siadam przy oknie (nie ma głupich). Góra rewelacja - mimo, że nie ma jeszcze podbitki. Narożniki uszczelnialiśmy wełną mineralną z zewnątrz. Mocno nie wieje. Najgorsze obróbki okien. Na przyszły rok odkręce listwy i silikonem na zimę oblepię. Co będzie to będzie.
(raniutko to dla mojego netu środek nocy ... nie szło odpalić )
Dzięki Aga - miałem zamiar dać deski o identycznych rozmiarach, ale lepiej się upewnić. Zastanawiam się co zrobić, by uniknąć niedogrzania. U mnie będzie kominek z płaszczem wodnym i podwójnym zasobnikiem buforowym. Zamiast podłogówki - kaloryfery. Instalator policzył z zapasem moc potrzebną do ogrzania naszej hacjendy a ja jeszcze dołożyłem z 20 %. Nie wiem jak jeszcze można się zabezpieczyć. Póki co , nieszczelności nie ma, ale , jak mawiali starożytni eskimosi - nie znasz dnia ani godziny ;)
Czyli ocieplac na zewnatrz i wewnatrz - te narozniki. Bo i tak sie porozchodzily i wyglada to fatalnie. Ja juz sklonna byla plytami obkladac sciany...Ale, cholera, nie po to mam dom z bali zeby w gipskatronach mieszkac. Sama nie wiem. Dzisiaj lepiej - minus 9 w dzien, na dole cieplej, na gorze krop. Wody w lazience nad wanna dalej nie mam :-(
marmur - ścianki u mnie są inaczej robione mam wycięte rowki ale bala nie wycinam,
pomiędzy ściana a balem wypełniam wata mineralna a w rowki 2 cent wkładam deski
sadze ze w zimie w tych miejscach nie będzie takiego przemarzania
http://images49.fotosik.pl/1308/48d4f50da5fca108m.jpg' alt='48d4f50da5fca108m.jpg'>
Edytowane przez DOMEK MARZEŃ
U mnie bez problemu 23C na parterze. Na górze około 1C chłodniej, aczkolwiek to jest do wyregulowania, by było tak samo, tyle, że nie ma potrzeby. Ogrzewam gazem. A jak przyjdzie mi do głowy napalić w kozie, to mogę na dole zrobić i 30C bez większego wysiłku:-) Ściana: bal 18cm + 10+5cm wełny. Ściany uszczelnione od zewnątrz kitem woodchink. Zużycie gazu - na pewno poniżej przeciętnego (obiecuję sobie kiedyś to policzyć). Mam zwyczaj patrzenia na kominy sąsiednich domów, to widzę, że u mnie rzadko można trafić na dym, a z niektórych nawet nowych domów prawie ciagle leci z komina.
Przy okazji pochwalę się, że mam wentylację z rekuperatorem, więc u mnie "wieje" tylko wtedy, gdy ja tego chcę i to powietrzem dodatkowo o około 15C cieplejszym niż na zewnątrz. Jest to naprawdę fajna sprawa, pod warunkiem, że dom jest porządnie uszczelniony. Jakość powietrza w domu drewnianym z dodatkową wymuszoną wentylacją jest rewelacyjna.
Mój pomysł na uszczelnienie rogów: pakuj na "ścisło" wełnę lub to, co wkładali Ci między bale do uszczelnienia, a potem zakituj to woodchinkiem (http://www.woodchink.eu, jest polski przedstawiciel we Wrocławiu). Gwarantuję, że nic nie będzie wiało z tych miejsc.
Edytowane przez Gasol
Domek marzeń - problem przy takim rozwiązaniu tkwi w tym, że każdy bal ma inną grubość. Ścianka murowana musi być więc dostosowana do najgrubszego bala. W takim przypadku przestrzeń między suporexem a balami o mniejszej średnicy będzie dość spora. Maskuje się to deskami i wypełnia wełną, ta ostatnia jednak na skutek osiadania będzie się przemieszczać. Niewątpliwym pozytywem jest natomiast brak mostków termicznych.
Wymyśliłem więc tzw trzecią drogę. Otóż przed postawieniem każdej ścianki znajdę bal o najmniejszej średnicy. Wszystkie pozostałe bale przytnę na wymiar tego najmniejszego. Jesli uda się to zrobić dokładnie, powstanie dokładna pionowa płaszczyzna po której będzie sie mogła ślizgać ścianka z suporexu. Obłożę ją również wełną mineralną, ale by ta się nie ześlizgiwała wraz z osiadaniem budynku dodatkowo oddzielę bale od suporexu cieniutką, półcentymetrową deseczką która będzie ułatwiała ślizg.
madd Spróbuj pojechać do jakiegoś marketu budowlanego. Pooglądaj różne materiały. Może jakaś pianka np. taka, jak pod panele. Kup trochę tego. Powycinaj paski i pozapychaj w szczeliny płaskim narzędziem. Potem jakoś to zamaskuj np. niegrubym sznurem, może jutowym, będzie taniej od woodchinka i będziesz to mogła zrobić sama.
madd, jakis czas temu ktos na forum zucil haslo o korku w takich kielbasach do wyciskania jak silikon.
Podobno w castoramie dostepne, moze to byloby rozwiazanie na twoj problem.
Maz moj cos takiego uzywal do wykonczenia przy parkiecie. Sprawdzilo sie poniewaz bylo elastyczne i pracowalo razem z podloga.
Byl tylko jeden problem, bylo nie dopasowane kolorystycznie :/
