Co sadzicie o budowie domu z bala prostokatnego bez usuwania czy przecinania rdzenia? Wiem, ze to problem z pekaniem, ale czy tylko? Czy bedzie bardziej podatne na wyginanie? Bo jesli tak, to ulatwia mi znalezenie bala prostokatnego, ktorego juz nie musialbym ocieplac (min. 20-25cm), bo mnie pekanie nie przeszkadza (o ile nie jest na wylot :) ). W innym wypadku drzewo musialoby miec srednice 60-70 cm co w przypadku np mojego ulubionego drzewa czyli modrzewia, znalezienie graniczyloby z cudem albo wiazalo by sie z ogromnymi nakladami.
Mysle o sezenowaniu takiego bala prostokatnego z rdzeniem przez min. rok.
Czy jest jakis rodzaj drzewa bardziej odporny na wykrzywianie/pekanie przy braku przeciecia/usuniecia rdzenia?
  • Odpowiedzi 13,9k
W sprawie uszczelniania to polecam "sznur dylatacyjny" - różna średnica od 6 do 30mm czyli na każdą szczelinę.
Sam obecnie uszczelniam bale toczone fi 25
Zastosowanie go pozwala zabezpieczyć się przed wiatrem i dodatkowo przez wodą ( zacinającym z boku deszczem, który potrafił przejść przez wełnę ).
Natomiast wewnątrz zrobiłem tak.
Między balami miałem szczeliny rzędu 1 - 10 mm i dało się z tym żyć ale jakoś nie wyglądało super. Dodatkowo miejscami widać było wełnę minaralną którą przekładano bale.
I dlatego zrobiłem tak :
W szczelinę daję piankę. Potem ścinam piankę na równo z krzywizną bala. Zeskrobuję resztki pianki z bali. Potem z góry i z dołu szczeliny przyklejam taśmę malarską ( żeby zakryć bale i zostawić samą szxczelinke z pianką.
A potem na tą piankę szpachlówka do drewna ( taka z Costoramy ).
Następnego dnia jak wyschła do odrywam tasmę. Dziękli temu szpachlówka zostawała tylko tam gdzie trzeba bez konieczności szlifowania.
Kolor podebrał mi się idealnie ( PINIA ) więc trzeba się wpatrywać żeby to uszczelnienie zobaczyć.
Po około 6 msc pojawiła się ryska ale na szczeście na styku dolnego bala z tym uszczelnieniem. Nic na razie się nie kruszy i jak dla mnie jest OK.
I jest zdecydowanie lepiej niż było czyli bez maskowania szczelin.
Andrzej
PS
Sznur dylatacyjny można poszukać np. na Allegro i jest tego na metry. Mnie udało się kupić np. o średnicy10 mm w cenie około 40 gr za metr.
Bardzo fajne. Jest to podobne do izolacji rur, jak mniemam, i szkoda tylko, że też jest w szarym kolorze.
Estetyczniej i bardziej naturalnie wyglądałoby to, gdyby ten sznur pełnił rolę uszczelnienia, jako niewidoczny dla oka. Nie podoba mi się, że to może wyłazić spomiędzy szczelin, nawet gdyby to było w kolorze drewna, bo zawsze to jest jakieś tworzywo, które zakłóca naturalne drewno. Ale ;) ten sznur jest alternatywą uszczelnienia, który daje do myślenia i w niektórych przypadkach może się dobrze sprawdzić.
Naprawdę ta szpachlówka nie popękała?
Jak robiłem drzwi z desek w jedną szczelinę z desek wcisnąłem szpachlę, ale ze trzy razy musiałem poprawiać spękania i czekam jak będzie dalej. Jak byłem miesiąc temu, to jeszcze było dobrze. Nie wiem, jak jest teraz i jak będzie sucha pora roku. Mam w pogotowiu taki elastyczny na szprycę specyfik - niby klej. :) Na drzwi trzeba mało, więc nie jest kosztowny.
Edytowane przez JerzyBw
Interesuje mnie jak temperature utrzymujecie w domu. Bo u mnie przy mrozach na zewnatrz w granicach juz minus 15 jest kicha. Kaloryfery wyciagna max 20 stopni. Przy nizszych na zewnatrz (-25 w nocy) zeszla mi temperatura do 15 stopni!!! Wiem, ze wieje z rogow - nietety dom sie porochodzil tam. Dogrzewam kominkiem.
Dom z bala 25 cm, nieocieplony. Gora docieplona welna i tam jest cieplo.
I jeszcze pytanie - czym uszczelnic te nieszczesne rogi???????
U mnie też się rozszczelniły rogi,piankowałem większe szpary ,w szczeliny wciskałem pociętą na paski matę (takie pod panele)i silikonowałem łączenia bali kitem do parkietu.Północną ściane (nie widoczną)ociepliłem od zewnątrz wełną 5cm i nabiłem na ruszczue deski elewacyjne szerokości18cm gr3cm,W domu mam niemowlaki i palę cały dzien i jest straszny ukrop, 25C grzeje kominkiem z płaszczem wodnym z rozprowadzonym centralnym ogrzewaniem
Po jakim czasie rozszczelnily Wam sie te rogi bo mi sie w glowie nie miesci zeby dom byl tak skonczony ze wieje w domu.U mnie tez na dole bylo zimno ale okazalo sie ze hydraulik nie do konca znal sie na piecu, zmienilam ustawienia i rewelacja, w krotkim rekawku mozna chodzic przy -25 na dworze. Mam sam bal, w domu grzeje kominkiem a wlasciwie piecykiem ,MCZ podobnym do kominka z rozprowadzeniem na dole na podlogowke a u gory kaloryfery. Zastanawiam sie czy mnie tez czeka po jakims czasie uszczelnianie rogow? Mieszkam juz dwa lata
pozdrawiam
pozdrawiam
Agatka, jak po dwóch latach nie hula wiatr, to nie masz się co martwić. Dodatkowo masz z okrągłych bali chałupę, jak Bóg stworzył, a to już robi swoje.
Witam;
może będzie trochę nie w aktualnym temacie, ale napiszę..
w końcu udało się mi się zakończyć temat działki w sądzie, sprawa była prosta, ale nasze sądy są jakie są i trwało to 3 lata;
za ten czas pewnie już bym mieszkał w wymarzonym domu z bali;
teraz zaczynam wszystko od początku tj. geodeta, architekt, geolog i projektant - już są wybrani;
Firma od fundamentów/piwnicy i kierownik budowy w trakcie załatwiania;
Jak dobrze pójdzie to fundamenty/piwnica jeszcze w tym roku a reszta w następnym.
Wstępnie dom z bali postawi Sielanka z Dobrzykowic, po wielu rozmowach ta firma jest dla mnie odpowiednia.
Czy ktoś z balowiczów budował z Sielanką, albo miał z nią styczność czy słyszał jakieś opinie? jeśli tak proszę o napisanie;
Pozdr
Drogi w budowie :) Powodzenia :)
narcyz - patrząc na twoja galerie zdjęć domu sadze ze już mieszkasz .
Mam pytanie jak ci wychodzi koszt ogrzewania w twoim domku i czym palisz
bo moje domek ma 10 na 16 z poddaszem użytkowym
pozdrawiam :confused::confused:
<a href=http://images46.fotosik.pl/1328/ae5d346015530dadm.jpg' alt='ae5d346015530dadm.jpg'>
Witam "Balowiczów"
...no właśnie to ogrzewanie......
Przy mocnych mrozach wychodziło mi dobrą tonę ekogroszku, ale cały czas walcze z ustawieniami i jest corac lepiej Zobaczymy jak dalej.
Mam ustawione na 21,5 stopnia na dole podłogówka a góra grzejniki i jest ciepło, ale czuć czasem siedząc na dole jakby gdzieś wdzierało się zimno z zewnątrz....
No i salon mam otwarty tzn po sam dach prześwit....
Witam "Balowiczów"
- Tak zwana antresola zastanawiałem się nad tym :no: ale po wizycie u mojego znajomego który ma w domu antresole zrezygnowałem powód; ładne ale trudno zima do nagrzania .
Byc może jest tu ktoś kto mi pomoże/udzieli odpowiedzi na moje pytanie;)
Czy ściana z bala o średnicy 26cm może opierać się w 7cm na izolacji piwnicy?? izolacja ma 10cm a ściana piwnicy 25cm
Czy sa jakieś normy, które to regulują? Drewnoo nie jest suszone, modrzew syberyjski tak jak pisałam śr.26cm.
Jesli ktoś byłby w stanie podać mi przepisy w tym temacie lub wskazać miejsce gdzie tego szukać bedę bardzo wdzięczna:)
