[ATTACH=CONFIG]132197[/ATTACH]
Pytanie z "5"
Jak rozwiązana jest sytuacja gdy trzeba przenieść obciążenie na podwalinę i fundament z belki poprzecznej w sytuacji gdy nie ma w tym miejscu wiązania krzyżowego ?
Podobnie czy stosuje sie jakieś stałe podkładki między sumiki przy ramie okna i drzwu , czy tylko mszenie ?
nie bardzo wiem, co może dac mszenie poza watpliwą szczelnością. I nie bardzo wiem , czemu nie ma wizania krzyzakowego? oszczędność czy cos innego?
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/474/#findComment-5462153
  • Odpowiedzi 13,9k
W tym miejscu nie ma ściany , to jest belka podtrzymująca strop , tz. tram
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/474/#findComment-5462558
ja rozumiem,ze nie ma sciany, ale jesli pomiędzy oknami cos jest to jesli rozpietosc tego czegos przekracza 4 razy wymiar glowny belki to powinno sie zrobic krzyzaki od samego dołu. Mnie tak uczono, ale sie nie upieram:)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/474/#findComment-5463537
Od wczoraj montuja nam okna. Czy mógłby ktoś napisać jak to ma wyglądać?? Część okien już wstawiona. Z boku okna są przytwierdzone na kotwy i na około zapiankowane. Czy to tak ma wyglądać bo biorąc pod uwage osiadanie budynku te kotwy z boku jakoś mi nie leżą:confused: Z góry dzieki za odpowiedź:yes:
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/474/#findComment-5465612
Zbyszku nie mierzylismy ile nam osiadł. Okna są na wysokość 6 bali te pokojowe, łazienkowe 4 i 5 oraz balkonowe 9-10. Od góry jest zostawione duzo miejsca ok. 10-12cm. Kotw od góry nie przytwierdzali.
Od góry okna tez są zapiankowane.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/474/#findComment-5465696
niepotrzebnie zostawiali miejsce u dołu . Przecież bal sie nie rozszerzy:) 6 bali to nie wiecej jak 6 cm. wiec spokojnie kotwy na środku sobie dadza rade.
Ja bym dał parapet drewniany od wewnątrz tak do polowy szerokości okna, okno postawiłbym na parapecie . Opiankowac okno i olistwowac listwami przyokiennymi ale " suwliwie". Od gory dac luz 5-6 cm i kontrolowac:)
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/474/#findComment-5465704
Czyli te kotwy z boku okna są OK i zapiankowanie okna dookoła? Czy to ma być tylko po 1 kotwie po każdej ze stron okna bo oni dawali 3? Czy tym kotwom zrobic teraz trochę luzu i z czasem je odkręcać czy z czasem "popuszczać". Parapetów nie planowałam;)
Nie jestem pewna ale z tego co pamiętam to wykonawca domu mówił, że co ok. 6 m-cy zdejmować listwy i wycinać nadmiar pianki u góry w miare jak dom bedzie siadał. "Wstawiacze" okien twierdzą, że już wstawiali okna w domu drewnianym ale jakoś tak mam watpliwości:confused:
Mamrmur też właśnie dzisiaj trafiłam na necie na te "listwy ślizgowe/dystansowe" przy montazu okien dlatego to co nam robią troche mnie zbiło z tropu.
Zbyszku jak mógłbyś mi wytłumaczyć jak zamontować listwy "suwliwie" to będę wdzięczna bo mąż to będzie robił sam.
Edytowane przez Fasola30
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/474/#findComment-5465916
1. Osiadanie ścian drewnianych wskutek kurczenia się drewna (tzw. zleg) opisane jest przez Franciszka Kopkowicza w książce "CISIELSTWO POLSKIE". Podaje on w tej publikacji kurczliwość drewna w kierunku promieniowym 2 do 8,5%. W standardach Międzynarodowego Stowarzyszenia Domów z Bali przyjmowana jest wartość 6% (link do standardów podałem na poprzedniej stronie. Z tych wartości praktyczno - teoretycznych wynika, że jeżeli góra okna jest na wysokości 2m to szczelina nad oknem powinna mieć minimum 12cm.
2. Okna powinny być montowane do konstrukcji umożliwiającej ślizganie się jej w stosunku do ściany. Dlatego stosuje się między innymi ramy. Inne rozwiązania opisane są w przywołanych standardach (są rysunki).
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/474/#findComment-5465956
Jeśli okno zaczyna się od samej podłogi. Bo jeśli dolna krawędź okna jest np. na poziomie 1 m to wystarczy szczelina 6 cm.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/474/#findComment-5466245
Marmur, do kotwienia okien w drewnie sa odpowiednie kotwy z bruzda pionowa o dlugosci okolo 4 cm:) Z powodzeniem to wystarcza dla kompensacji osiadania bala.
Zbigniew 100 - jesli wykonamy klasyczna rame, tak jak to robia górale, skonczy sie to tym,ze rama "utrzyma" rozmiar okna na niezmienionym poziomie a bale dookoła siądą. Montaz ramy ma sens wtedy gdy masz juz totalnie suchy bal, albo " ramujesz okno a nad rama zostawiasz wolną przestrzen:) ale to jest dublowanie sztywnej ramy okiennej.
Fasola- listwy suwliwie zamontowane to w sumie takie szalunki, ktore pozwalają ramie okna pracować w pionie. Wazna jest przestrzen nad oknem a nie pod oknem:) Pod oknem ma byc tylko parapet albo sciana. Gorale Orawscy robia w swoich domach specjalne maskownice o szerokosci do 20 cm w celu ukrycja tego ze okna " wchodza " im z czasem w belke nadokienna.
Szop - ksiazka p Kopkowicza jest reprintem z roku 1958 . Wtedy i drewno i sposób budowania byl inny:) i to dalece inny. Nie da sie usrednic stopnia czy procentu kurczenia drewna, bo to jest zalezne od tylu czynników,ze trudno to opisac. Ten sam bal, schnacy na powietrzu i na mrozie w efekcie koncowym wyschnie inaczej w sensie utrary wymiaru. Inaczej osiadam dom ze świerka ( ze starodrzewu i świerka towarowego) , inaczej z sosny i z modrzewia.
inna charakterystykę ma drewno pozbawione żywicy , inna to nie odżywicowane. Nie znam sie na tym az tak dobrze, mimo ze siedze w tym ze 30 lat juz.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/474/#findComment-5466275
Zgadza się - są to dane obrazujące dane z 1958r, ale nie uważam, że fizyka tak dalece się zmieniła przez 50lat. Dlatego też jest przedział 2-8,5%. Do rozwiązania szczegółowego problemu trzeba przyjąć jakąś wartość. Moim zdaniem lepiej trochę przesadzić niż później borykać się z problemem ściśniętego okna.
Co do tego, że zmieniły się techniki budowania to masz rację - ale rozważany problem dotyczy domu budowanego w technice wieńcowej - czyli starej technologii. Z punktu widzenia inwestora wolałbym aby stosował sprawdzone techniki i nowoczesne narzędzia a nie patenty ułatwiające pracę z niewiadomym efektem.
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/474/#findComment-5466319
nie bardzo wiem, co masz na mysli, piszac o patentach ułatwiających prace z niewiadomym skutkiem. Ale pewnie masz racje. Cokolwiek to nie oznacza
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/474/#findComment-5466369
Zbyszek - zwróć uwagę, że fachowcy Fasoli "już wstawiali okna w domku drewnianym" czyli ich praktyka może się ograniczać np do jednego kanadyjczyka lub ..altany ;) Karkołomny pomysł z pianką na górze i wycinaniem jej co 6 miesięcy raczej upewnia że ich wyobrażenie o osiadaniu domu z bali jest wątłe. Zdjęcie nie wskazuje czy wykonali bruzdy i listwy ślizgowe. Kotwy, których koncówki widać, wyglądają na zwykłe, murarskie - miałem identyczne w komplecie fabrycznym. Choć fotka jest zbyt słaba by dać za to głowę.
W sumie wszyscy piszemy o tym samym, szkoda że Fasola nie opisała bardziej szczegółowo przebiegu prac :)
Edytowane przez marmur7
https://forum.murator.pl/topic/240-domy-z-bali/page/474/#findComment-5466513
