Dzieki za podpowiedzi, rozjaśnia mi się już bardziej :)
Aglar jeśli chodzi o kuchnie to jak najbardziej robi się takie z tak zwaną podkową i przez tą podkowę można grzać wodę do CO lub CWU. Pytanie tylko czy to się kalkuluje.
No właśnie, nawet nie wiem jak to skalkulować, bo co innego zamiary a co innego życie. Kuchnię będzie budował zdun od zera, ten nowoczesny styl mnie nie przyciąga :)
Edytowane przez aglar
  • Odpowiedzi 13,9k
Może warto przed podjęciem decyzji zdecydować, czy ciepło będzie leciało rurami z ciepłym powietrzem, czy rurami z ciepłą wodą?;)
A ja myslalem, ze podkowe sie podlacza pod bojler. A to dziala tak jak plaszcz wodny?
Mnie zalezy, aby moc rozpalic w takim piecu czy kominku nawet gdy nie bedzie prądu, a z tego co wiem to jest problem przy płaszczu. Narazie wiec stawiam na rury, bo i pewnie za czesto palic nie bede w tej kuchni/kominku, nawet jesli chęci będą duże.
Pozbyć się miedzi- nikłych przekrojów rur i można śmiało bez prądu grzać wodę ..
od 25 lat C.O tak chodzi na samą grawitację, to nie widzę różnicy aby kuminek z płaszczem wodnym był jakoś inny
do grzania wody niż piec C.O no może położenie tego kuminka.
No i ma szybkę, czyli mamy kino...Miedź tez może być w dużych przekrojach.
A do tych 25 lat dodaj 100 i masz komplet.
Jako, że działka już prawie kupiona, a i projekt w końcu udało się wybrać, to chciałbym się was poradzić.
Budowę planuje za około 5 lat więc stwierdziłem, że można w tym czasie kupić i wysuszyć drewno na bale i tu parę pytań:
- poczytałem trochę i wychodzi, że najlepszy modrzew, bale planuje minimum 40 pełne, jest jeszcze jakiś inny gatunek się nada?
- macie namiary gdzie można by było kupić drzewo w dobrej cenie na południu?
- ja stawkę trzeba liczyć za m3?
jak przeliczyć ile m3 będzie mi potrzebne?
WItam
Nie wiem czy sam dasz to wszystko kupić przewieść magazynować dobre wybrać żeby cię nie oszukali - chyba trzeba się na tym dobrze znać żeby nie było potem niespodzianek przy budowie....?
Ja zamówiłem drzewo u górali co u mnie budowali i oni je suszyli i dbali o nie żeby było wszystko ok... więc spałem spokojnie wiedząc że wszystko jest pod fachową kontrolą...
A czy jak sam wszystko zrobisz czy będziesz miał na tyle taniej, że warto? nie wiem... kwestia dogadania się z wykonawcą myśle.
Jarek
Dydu85
Ja podobnie jak ty tez szukalem drewna z jakiego postawic, tez byem przekonany ze to bedzie modrzew, jak zobaczylem dom z plaza zbudowany 11lat temu, byl poprostu czarny z zewnacz tylko niczym byl nie impregnowany, w wewnacz tez zciemnial. Kupilem 83m3 jodly 36000zl zbieralem ja od czterech lesniczych, musiala byc jak najgrubsza i odpowiedniej klasie. Najgorsze to bylo korowanie, puzniej ciecie, ukladanie, nakrycie, i teraz schnie, na wiosne gorale maja postawic, jle taniej mnie to bedzie kosztowac to niewiadomo moze cos taniej bedzie bo gorale sobie licza 1000-1200za m3 przewaznie swierka co jest leprze jodla czy swierk tego niewiem, bynajmniej ten goral co mi bedzie stawial chcial sie zamienic na swierka,
Nie mam doświadczenia w wybudowaniu takiego domu, ale znam ludzi, którzy się tym zajmują. Są to górale beskidzcy z okolic Koniakowa. Stawiają prawdziwe cudeńka, ale każdy z nich powtarza, że podstawą jest porządnie wysuszony materiał. Bele niedosuszone jeszcze pracują w gotowym domu i to może być powodem różnych niespodzianek. Generalnie takie domy są dość ciepłe zimą, bardzo szybko się nagrzewają, długo trzymają temperaturę i raczej chłodne latem. Taki domek to moje prywatne marzenie.
Bale dosuszone czy nie i tak pracują a drewno schnie latami. Buduje się też z mokrego bala a raczej kłody i problemów nie ma, to kwestia technologi budowy.
Witam, chicłabym wymienic doświadczenia osób ktore juz buduja badz zbudowały dom z bali. Obecnie prawo budowlane nie wymaga by projekty domów zawierały projekty instalacji (mozna sie starac o pozwolenie bez tego) i owe projekty czesto oferowane sa własnie bez w/w instalacji(instalacje sa za tz. dopłata). W moim przypadku chodzi o instalacje elektruczna i CO (wodno-kanalizacyjna jest w projekcie), pytanie czy dopłacac do projektu kilkaset PLN (700PLN w moim przypadku) za instalacje elektryczna+ CO a czy i tak te kwestie dogaduje sie z wykonawca/ elektryk / hydraulik w chwili gdy dom stoi juz w stanie surowym. Pytam tu tylko i wylącznie w kontekscie domu z bali ( ocieplany od wew.)
Zależy- czy się będziesz stosował do tego co jest w projekcie, czy nie.
Czy później i tak elektryk - zrobi po swojemu.
Izolacja od wewnątrz ? nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązań .. szczególnie przy wełnie.
O ile ciepło zatrzyma, o tyle z parą wodną już gorzej , wiadomo wykona się dobrą paroizolację,
nie mniej bale będą po stronie zimnej, oddzielone od energii cieplnej
super grubą szafą ( izolacją) pod szafę dostanie się para, ale nie ciepło..
Para wodna sobie działa pod ciśnieniem, dąży do wyrównania stanu z zewnętrznym środowiskiem..
Po za tym traci się pojemność cieplną drewna, w brew temu co się chce mówić o drewnie ..
to klasą porównawczą jest cegła/ silikat .. jeśli chodzi o ilość energii przechowanej w drewnie ..
robi się jakby sprzęgło cieplne .. nagłe wahania temp, nie powodują takiego zawirowania wewnątrz domu.
Bardziej myslalem o tym czy nie powinienem pomyslec o czyms juz na etapie budowy domu. W murowanym to sie cos wykuje zaszpachluje i sladu nie ma a w takim drewnianym juz tak łatwo nie jest.
Edytowane przez wojtp
W drewnianym, można ewentualnie ukryć instalacje w maskownicach, drewno - lubi drewno.
Sam niczego nie wpuszczę w ścianę, starał będę się wsio puścić na.
Nastawiłem się iż z zewnątrz będzie "tradycja" regionu, akurat skansen blisko, zdjęcia są.
Jak można wykonać elewację zgodnie z dawnym zwyczajem, szalunek na zewnątrz..
A pod nim izolacji ile kto che.
http://skansen.sanok.pl/wp-content/gallery/rynek-galicyjski/1_8.jpg a w środku goluśki bal ..
będzie mnie cieszył co ranek.. jednocześnie- przytulnie, bez jakiś zimnych przeciągów itp.
Szczególnie że rur z wodą ciężko by było dać pod izolacją - która jest od wewnątrz, jakoś bym się bał ..
takiego rozwiązania, po za tym cały bal jest w temp ujemnej w zimie, nici z magazynu na ciepło.
Owszem - są metody na puszczenie każdej instalacji po ścianach, ale nie każdy to widzi od razu, że tak można.
W zasadzie tak...chyba że grubość bali pozwoliła by na litą ścianę, co jest mało prawdopodobne. Szczególnie że teraz można dopracować detale - właśnie od detali będzie też zależeć sukces Twojej budowy. http://www.archiblogia.pl/ekskluzywne-wnetrza-domu-w-alpach/ miód na oczy ..
Pierwsze co jeszcze przypomnę, traci się magazyn na ciepło/ chłód w lecie.
Kolejna sprawa poszarpana izolacja- ściany nośne, działowe.
Szczególnie - trzymając się "tradycji" budownictwa drewnianego, bardo sprzyja wykonanie szalunku / elewacji jak pokazywałem ze skansenu w Sanoku.
Na moim awatarku nie wiele widać, ale zestawienie kolorystyczne coś jak tu.
http://static.panoramio.com/photos/large/73079201.jpg
http://baubiologie.at/strohballenbau/haus-simma-3/ gontem pokryta elewacja ..
Naprawdę aby być zgodnym z tradycją, mieć ładny domek.
Zresztą, jak bym był przeciw- drewnu to bym swojego już dawno na klocki poprzecinał, ba ciesze się bo kawał historii dość dużo bali jeszcze pamięta dom z około lat 70 XIX wieku
W środku lity - odnowiony bal- czemu tak i taniej - bo mokrej zabudowy nie robię- a i bardzo lubię drewno.
Edytowane przez מרכבה
60cm - tak owszem celując w samogrzejnego jak najbardziej tyle.
W tedy nie straszne mi żadne braki w dostawie ciepła- biorę z natury-
słońce. Owszem myślę/ zastanawiam się nad wersją chudszą, ale tylko ciut ..
która kręci się koło pasywnego standardu .. 30-40 cm izolacji, ale wykorzystanie biomasy do ogrzewania ..
bo dostałem trochę "lasu" tak że był bym samo wystarczalny - 3-6 mp drewna rocznie max
Jako że "opatentowałem" haratanie drewna piłą motorową - szczególnie patyków ..
Jak by to powiedzieli na wsi - cały wóz w 15 min ..
czemu nadal bardzo grubo ? aby było bezpiecznie dla paroizolacji ..ona musi być w ciepełku..
Ale trzymając się full komfortu i spokoju .. to 60cm jest nadal w mocy ...
