1 mój wybór drewna padł na świerk ponieważ w porównaniu do sosny: większa odporność na sinicę, pleśnie, szkodniki i inne plagi egipskie, jest cieplejszy, mniejsze nie wypadające sęki itp.
Świerk ma wiele zalet
- bezproblemowa dostępność
- łatwość obróbki
- trochę mniej łapie też siniznę niż sosna
- bale są proste, sęki nie stanowią przeszkody
Z wad :
- jest drewnem najsłabszym mechanicznie
- w okresie wysychania, gdy nie może być jeszcze docelowo zaimpregnowany , szybko łapie wilgoć, która pozostawia nieodwracalny, charakterystyczny rysunek
- domy z bali świerkowych osiadają znacznie mocniej niż ich odpowiedniki z sosny czy modrzewia
Trza więc dobrze się zastanowić co jest priorytetem.
Swoją drogą tylko trzymać kciuki, bo biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie, porywasz się na dość spore przedsięwzięcie ;)
Edytowane przez marmur7
  • Odpowiedzi 13,9k
2 wybieram kłody o średnicy od 32 do 42 cm, proste o prostych słojach lub lekko prawoskrętnych.
Dlaczego taka duża różnica,10cm? tak 5cm, nie byłoby łatwiej? Ale i tak, czy 5cm, czy 10cm trakcie układania ściany, musisz uważać, żeby każdy róg nie był za wysoki lub za niski. Potrzebny średnicomierz.
3 układam kłody na specjalnych stojakach (jeden już zrobiłem ) i koruję ( zastanawiam się czy pozostawić okorowane ręcznie czy jeszcze wykończyć szlifierką kontową z papierem ściernym)
Nie czyściłbym super, bo w trakcie budowy zbrudzą się. Jedynie z grubsza. Tak, żeby była możliwość rysowania. Szlifowałbym siodła (dwa skosy) kantówką, bo od nich będę odrysowywał powyżej.
4 przygotowuje plan fundamentów czyli pieńki wystające z ziemi na około 15 cm po wszystkich rogach domku, w miejscach gdzie będą drzwi i okna tak żeby nie pozostawić większej pustej odległości niż 3 metry (to sam sobie wymyśliłem, bez podparcia jakąś wiedzą) wszystko idealnie wypoziomowane ( tu przyda się laser)
Tu nie rozumiem.
5 tnę pierwsze kłody w pół po długości
6 pozostawiam około 0,5 metra (minimalna długość ostatków to 23 cm) i wycinam zamek (węgły) ( i tu Jerzy możesz dopisać jaka powinna by długość i jaki powinien by szeroki garb na górze bo nie pamiętam)
10 cm. Znalazłeś taką wiadomość w sieci i zapomniałeś? Ja to szukałem i nie znalazłem. Ale teraz może jest, ktoś dał.
7 drugą połówkę układam równolegle odwróconą
Jakąś podwalinę uwzględniłeś. Taka kantówka. Może murek.
8 wiercę otwory na metalowe szpilki zatopione w fundamencie i na instalację elektryczną
9 kolejne dwa bale układam prostopadle grubym do grubego
10 mierze grubości bali i obliczam na ile zamek ma wchodzić w kłodę biorąc pod uwagę ze kolejny cienki koniec bała (zamek z dolnego grubego końca bala nie może wystawać za bardzo ponieważ w kolejnym cienkim balu wycięcie spowoduje znaczne osłabienie ....... tu należy dopisać jakie jest minimalne wcięcie i maksymalne)
Jak bal cienki kładziesz na grubym, to wcięcie na cienkim nie powinno przekraczać 2/3 średnicy.
Tak na serio, to kup książkę. Nie martw się, że nie znasz angielskiego. Już po rysunkach bardzo dużo dowiesz się. Ja znam angielski "po murzyńsku;)". Poproś może ciocię, wujka z Ameryki, kolegę. Pomogą Ci kupić i wysłać.
Do Jacekmw
1. Przeczytaj najpierw to: http://www.logassociation.org/translations/polish/standardy_dla_budownictwa_z_bali.pdf
2. Kup i poczytaj: Robert W. Chambers "Log Construction Manual" (któryś z kolegów przywoływał tą pozycję)
wtedy załapiesz z czym się mierzysz.
A tak w ogóle to szczerze życzę powodzenia.
Standardy znam a książkę .. jestem w trakcie zamawiania :)
Jacekmw jeśli pozwolisz kilka moich przemyśleń do twojego wypunktowania:
Do 1 - nie ma wypadających sęków w balu, w desce owszem. Ochrona przed szkodnikami itp. to jak najszybsze okorowania całości drewna i usunięcie kory z placu budowy oraz zastosowanie środków chroniących przed sinizną i szkodnikami, mimo że mokre drewno niewiele tego środka przyjmie. Zabezpieczenie drewna przed deszczem.
3 Jedna zielona kłoda waży prawie tonę, mam nadzieję, że bierzesz to pod uwagę. Można korować bez użycia ośnika, wtedy nie będzie potrzeby szlifowania drewna tylko korowanie trzeba robić jak najszybciej po ścięciu.
4 rozumiem, że chodzi o miejsce tymczasowe budowy, następnie dom będzie przełożony na właściwy fundament.
5 dlaczego chcesz ciąć pierwsze kłody w pół po długości, a co z zamkami raczej powinno być 1/3 2/3.
Jacek
nie rób wiochy, odżałuj dwie stówy na książkę. na budowie zniszczysz i ktoś Cię przestanie lubić...
Maciek nie chodzi mi o kasę tylko o brak czasu a książkę chcę pożyczy na jeden dzień :) skseruje parę stron i bym odesłał bo dzisiaj mi przywożą kłody i bym chciał zacząć działać.
Zrobiłem foty komórką z owej ksiażki
[ATTACH=CONFIG]352237[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]352238[/ATTACH]
żeby nie było, że ściemiam:cool:
Wydaje mi się że rozwiązanie startu, foto 1 z tej książki nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem dla domu. Przecięcie bala na 1/2 a następnych ścian na 7/6 spowoduje to że na długich ścianach podwalina będzie wystawała za bal, tym samym nie da się naciąć kapinosa by woda nie dostawała się między bal a podwalinę. Jeśli ktoś będzie zainteresowany mogę zrobić foto jak to jest rozwiązane inaczej.
Masz rację. Ja nad tym się nie skupiłem, bo w mojej chatce jest zupełnie inne rozwiązanie. A gdyby dać bal o największej średnicy, to wtedy kapinos można by jeszcze złapać i do tego jeszcze podwalinę lekko cofnąć do wewnątrz tak, żeby wewnątrz nie wystawała za bal. Może by się udało. Trzeba porysować i pomierzyć :yes: Ja zaczynałbym od najgrubszych bali od dołu. Tak jakoś podpowiada mi rozsądek i intuicja.
Tak prawdę mówiąc, nie podoba mi się bal 1/3. Jakiś taki dziwny. Ale może tak trzeba. W końcu jest to sprawdzone. Napisz wymiar podwaliny i czekam na fotę ;)
Jacek
Gdybyś Ty był na moim miejscu, pożyczyłbyś książkę osobie na drugim końcu Polski i którą znasz o paru tygodniu jedynie z forum?:no:
Przecież pisałeś, że zamówiłeś książkę. Ta książka, którą będziesz miał jest lepsza niż moja. Autor dał inne wiadomości. Uzupełnił ją, np jak dźwigać bale. Do tego czasu zdrap korę.
Jacek
Fajnie się to czyta - w świecie w którym owijanie w bawełnę jest normą - prosta, asertywna odpowiedź, staje się tak rzadka, że aż warta zacytowania :)
