Źle to nazwałem,chodzi o sinizne drewna, stało się to po deszczu dolne bale były mokre i zaczyna wychodzić sinizna
Sinizna w fazie początkowej, nieznacznej, nie ma wpływu na wartość konstrukcyjną drewna. Należy jednak pamiętać, że wszelkie procesy deprecjacyjne drewna, zaczynają sie zwykle od sinizny. Ona toruje drogę innym grzybom, czy nawet szkodnikom. Tu masz trochę, jeśli jeszcze na to nie wdepnąłeś: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp9Z_DraDQAhXFCCwKHXLwC0AQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.drewno.pl%2Fartykuly%2F6225%2Csinizna-drewna-wystepowanie-zapobieganie-usuwanie.html&usg=AFQjCNGt6tpMQR90Mdw_fH8K-K6w0lBqgA&sig2=_VIsjNo4hjaifCtHYHHXcA
  • Odpowiedzi 13,9k
Witam, jestem na etapie przygotowania papierów na budowę domu z drewna , bali . Zastanawiam się nad rzetelną i zaufaną firmą, która po cenie wybuduje mój wymarzony dom:p. Prosze o pomoc:rolleyes:, dzieki :)
trzeba poczytac forum, wtedy nie bedzie problemu z wyborem. Kazdy chwali to co wybral. Ale na forum bylo rzucone kilka firm ktorych nie warto wybierac. Zalezy tez od wybranej technologii. Ja wybralem kanadyjskie bo sa bardzo elastyczni i spelnia moje fanaberie. Odleglosc tez zrobila swoje. Mam do nich 150km a do innej branej pod uwage 350.
Swoja droga w koncu wylalem plyte, teraz czekam na dom i garaz. Zdjec nie ma sensu pokazywac bo tor offroadowy jest mniej zryty niz moja dzialka :-( juz nawet vitara nie przejedzie.
Nie tak do końca poszła, ponieważ kiedyś w środku "drewnianego" domu była polepa
na zewnątrz też wypełnienie polepą .. tak że jeśli chodzi o parametry -imo pudło.
Teraz jeszcze doszło deskowanie na zewnątrz, co tylko pokazuje - że jest jak jest..
w epoce późnego gumułki .. dom drewniany to był luksus, który zapewniał komfort cieplny,
w porównaniu z ceglanym czymś, ale teraz w dobie izolacji, już szału nie ma.
Teraz z samego drewna budynku się nie postawi, nie spełni on warunku Ucmax dla przegrody
który teraz wynosi 0,25 . a po 2021 0,2 .. to ściana musiała by mieć blisko 1m grubości.
Ja jakos buduje jednowarstwowa i nikt w urzedzie sie nie przyczepil. Dla urzedu najwazniejsze jest swiadectwo energetyczne, ktore mowi czy dom spelnia czy nie. Wiec prawo swoja droga a realia swoja. Papier wszystko przyjmie, a zaden architekt nie odda projektu bez swiadectwa. Dobiora tak parametry ze wyjdzie w normie. Zniechecanie i straszenie ludzi czytajacych to forum jest nie na miejscu. A nie slyszalem zeby komus bylo zimno w domu z 40 centymetrowych bali. A znajomy mieszka z dziecmi w balu 10cm. Spalil 2,5 tony wegla a dom ma 80m2. I dzieciom zimno nie bylo.
no tak .. masz rację - bzdury też przyjmuje... bo technicznie jest to niemożliwe.
ale przecież nie będzie zimno jak pali - to oczywiste ... ale palić musi .. inaczej brrryy u Rodziców teraz też jest ciepło, super ekstra .. tylko 30-35 mp drewna .. ~10,5 tony trzeba w sezonie przepalić .. i jest też ciepło ..
206 kWh /m2 EK (energii końcowej na x 80m2 ) teraz tą ilością węgla spełniając standard paswyny .. można ogrzać ile takich domów ?
~13,75 domu .. i tu jest problem, niedostrzegany, który pcha nas w objęcia np gazu od ruskich ...czy latania za węglem.
Nie przeczę - będzie ciepło, ale to ciepło się wyłączy i dom nad ranem - zębami trzeba strzelać ..
206 kWh /m2 EK (energii końcowej na x 80m2 )..
I to w domu drewnianym, no niemożliwe u mnie jednowarstwowy bal 6mp drewna na sezon.
Nie ... murowaniec skubaniec 220m2 podłogi ..
Remiks z tego co czytałem Twój jest całkiem dobrze zbudowany - np płyta / reku itp ? czy już mi się ..
6mp to bardzo dobry wynik i oto chodzi, aby mieć ciągle zapas drewna, swojego- a nie jakiś gaz od ruskich brać.
Zresztą - przecież na ratunek swoim balom wychodzę, są dość powiedzieć wiekowe - min 78 lat - niektóre starsze..
I to mnie trapi, jak wydobyć pojedyńcze bale i je naprawić, wkleić, oszlifować itp co innego rozebrać .. ale jak się rozbierze - to już może nie powstać ponownie, a szkoda by było.
Nie nic Ci się... jest płyta itp.
Co do odzysku drewna to niestety czasami jest tak że dopiero po rozebraniu da się ocenić co do wymiany co do zachowania. A co do gazu to własnie jakaś dyskusja na temat trucia drewnem wobec eko gazu na kominkowym trwa;-)
Polepę już zrzuciłem dawno, są miejsca gdzie zostało 1/3 1/2 grubości .. część podwaliny - zjedzonej i narożnik
zbutwiały, ratuje mnie to że lubię
dłubać w drewnie- http://fachowydekarz.pl/wp-content/uploads/2016/07/dlutownica-lancuchowa-ls-103-ec-1024x1024.jpg coś takiego
by się przydało,
Planuje wydobywanie pojedyńczych belek i (ozonowanie/ fumigacja w azocie itp) wybić szkodniki, uzupełnić braki włożyć i tak po kolei.
Chodzi aby robota cały czas była pod dachem,
by się przydało,
Cześć Pancerny!
Widzę, że czyszczenie tych desek mocno Cie zajęło, bo dawno Cie tutaj nie widziałem :-)
Ta maszynka to min 2kPLN. WIem, bo sprawdzałem rok temu. Odpuściłem. A niewielkie "prace wpustowe" wykonuję pięknuym kompletem dłut czeskich, jakie sobie sprawiłem.
Powiem Ci, że to grzebanie w drewnie rozbiórkowym, to mi teraz bokiem wychodzi. Dwa lata temu zakupiłem kilkanaście metrów belki rozbiórkowej. Trzymałem ja pod zadaszeniem, oczyściłem, wyszczotkowałem. Żona nie wyznaje tak jak ja kultu "przaśności" we wnętrzu, więc belka znalazła zastosowanie w moich projektach w przyziemiu, gdzie mam wolną rękę. Parter i piętro należy do niej.
Zrobiłem z niej koronę kominka w gabinecie ( https://goo.gl/photos/CfV2XbFmDTAFRQu56) - drewno wcześniej potraktowałem płynem na drewnojady, potem zabezpieczyłem środkiem przeciwogniowym.. W sumie t o drugie raczej zbędne, ponieważ budowa kominka jest taka, że gorące powietrze nie ma kontaktu z drewnem.
Ale to drewno, które zastosowałem do budowy regału książkowego potraktowałem tylko Altaxem na robale....
https://goo.gl/photos/p7mrQQbAPrgbR9co8
Belki dwa razy zabezpieczałem, następnie pokryłem olejem... Jakoś miesiąc temu, zauważyłem pod belka jeszcze niezamocowaną (ta na zdjęciu oparta o ścianę po lewej stronie) niewielką kupkę pyłu. Usiadłem i zacząłem medytować jak ten problem rozwiązać wtedy usłyszałem delikatne chrobotanie w belce zamocowanej na ścianie....
Jakoś sobie z tym problemem poradzę, ale teraz widzę, że trzeba było mi kupić "nowe" drewno, pobawić się w postarzanie i nie pierniczyć się z chemią, dodatkowa robotą, i robalami łażącymi mi po domu...
Żeby Wam pogorszyć humory :-P, to nadmienię, że mam odbiór techniczny domu, dom zarejestrowany jako mieszkalny (sprawdźcie sobie różnice w podatku od rekreacyjnych i mieszkalnych), i mam polise ubezpieczeniową na dom, wyposażenie, ogród z infrastrukturą, i coś tam jeszcze.Wszystko poszło gładko i bez problemów.
http://www.archiblogia.pl/wp-content/uploads/2012/12/Le-Petit-Chateau-04-800x495.jpg coś takiego - do takiego czegoś dążymy,
http://choosetimber.com/wp-content/uploads/2014/04/log-home-kitchen-area.ctlh_.jpg kuchnia - jeszcze miałem inny obrazek - przełamane drewnem
w kolorach bordo
to jakieś "specjalne" ? nastawiam się na ich szybkie ostrzenie, mam papier 320 ... ale on jest za gruby i wiertarka - tylko trzeba przyrząd aby kąt złapać ostrzenia.
https://matiw.pl/pl/p/KRAZEK-PAPIER-SCIERNY-RZEP-125-KLINGSPOR-PS33-600/2228 jest :) kurcze - ale tu dziadostwo lokalnie, maks 320 kupisz :( dłuto ma być tak ostre - aby się można było golić ?
Edytowane przez מרכבה
w kolorach bordo
Mam kupę (dosłownie) dłut marketowych. Gnie się to, trzeba ostrzyć, a po jakimś czasie tylko do otwierania puszek z farba się nadają.
Poczytałem na forach stolarskich, i tam fachowcy cenią dłuta z nastepujących źródeł:
- japońskie - najdroższe, najlepsze, najwyższej jakości stal
- niemieckie - niewiele ustępujące tym poprzednim
- czeskie narzędzia stolarskie. Ja kupiłem z Narexu. Świetna jakość za cenę.
- hardcorowcy zamawiają jeszcze dłuta u lokalnych knifemakerów. :-)
Ponieważ taki ze mnie fachowiec, jak z koziego zadka bębenek, kupiłem sobie komplet czeskich. Na dluta.pl
Do tego mam płatnicę z marketu, ale najdroższa jaką znalazłem, podobnie z piłą do wczepów kątownik ze SCALI, cyrkiel marketowy, znacznik japoński. Mam jeszcze szwedzką siekierkę ciesielską.
Jak na moje potrzeby wystarczy. Z czasem zakupię sobie porządniejsze elektronarzędzia. Wiertarkę, wkrętarkę już mam.
A ostro ma być tak, żeby dłuto goliło "papierek" z płaskiej powierzchni belki. Popatrz na Jutjubie, tam są filmiki z pokazów japońskich dłut
Moje dłuta marketowe, też tak goliły, ale nie trzymały w ogóle ostrości.
Ostrzę na kamieniach, finiszuję na kawałku skóry (świńskiej, nie swojej :-) )
Dzięki, tak trzeba będzie zrobić - bo ciągłe ostrzenie nie sprzyja szybkiemu wykonaniu pewnych spraw.
Już po papierze 320 - długo było już choć co warte ponownie, skórę na tarczę przykleję - butaprenem .. masa tych skór w ciuchlanadach jest ..;)
Kamień też mam - wodny - na razie się uzbrajam, dwa strugi elektryczne, plus grubościówka, heblarka. Frezarki brak i piły taśmowej.
Ten gościu fajnie pokazuje,
Frezarkę AGE - bo można ją konfigurować i wyjąć sam silnik, jak zobaczysz na Jego -tj Matiasa filmach, można wiele rzeczy uczynić, mając "sam" silnik frezarki.
http://www.narzedzia.pl/frezarka-gornowrzecionowa-aeg-mf-1400-ke,34018.html i piła ukosowa ? https://www.praktiker.pl/produkt,60392,990/pila-ukosnica-2000w-k-pu305p-kaltmann.html parametry cięcia niezłe... ale ciekawe jak z precyzją..
Sporo tego trzeba aby ogarnąć drewno - ale ... tego akurat mi nie brakuje tj drewna.
http://www.dluta.pl/dluta-dla-stolarzy/narex-s/komplet-dlut-stolarskich-narex-sds-plus-w-drewnianej-kasecie.html to jest ciekawa sprawa, aby nie tłuc ręcznie ;)
Nasz
lubię Gościa słuchać i pozytywnie zazdroszczę mu sprzętu .. Edytowane przez מרכבה
Nie fachowiec - tylko trzeba trochę oglądać i próbować, samemu - opierając się na prostych zasadach.
Wracając do tematu -
Część robocza: stal chromowo-manganowa 58 HRc, 115 m
→http://www.dluta.pl/dluta-dla-stolarzy/narex-s/komplet-dlut-stolarskich-narex-sds-plus-w-drewnianej-kasecie.html 58 HRC - imo wynik powyżej przeciętnej .. ale
stal szybkotnącą można zahartować do 68 HRC.
Dobry efekt uzyskałem przerabiając majzel NEO do betonu na drewno, bardzo długo zachowuje ostrość - problem imo jest w szybkim ostrzeniu, bo stal mocno zahartowaną zdobyć .. w odpowieniej formie to nie problem. ale szkoda się bawić lepiej kupić gotowy produkt.
