Sprawnie Ci to poszło. Tzn budowanie i czytanie ;) Pamiętam jakby to było wczoraj , jak zaczynałeś budowę :)
PS. A żeby nie było tak nudno i sielankowo, kto ci ocieplał dach ? ;)
Temat dachu już badałem.
Dach mam ocieplony nie do kalenicy, ale do stropu nad poddaszem. Tak więc mam niski stryszek pod samą kalenicą, który nie jest ocieplony.
No i oczywiście na stropie poddasza, również mam ocieplenie. Standardowo wełna mineralna 10cm, i odpowiednimi membranami.
Jak widzisz niższe połacie dachu nie topią śniegu.
Na poddaszu mam bardzo ciepło. DGP spisuje się rewelacyjnie bez turbiny.
Ale...
Możliwe że część ciepła mimo wszystko ucieka stropem. Może powinienem dołożyć te kolejne 10cm...
Z drugiej strony nie chcę zrobić termosu.... No i jest jeszcze jedna sprawa, i sądzę, że to jest przyczyna.
Oba kominki pracuja pełna para, a kominy mimo wszystko troche ciepłe są, i ogrzewają ten stryszek...
Chyba tak zostawię to.
  • Odpowiedzi 13,9k
Ale...
Też mam podobnie, ocieplenie miedzy jętkami i tak może być warunek jeden ten stryszek nie może być zamkniety na głucho, musi być wentylowany. Membrany na jętkach raczej zbędne;-) Na twoim miejscu jednak dodał bym tego ocieplenia na jętkach. Kominy ciepłe na tej wysokości? A nie szkoda Ci opału na ogrzewanie atmosfery?
A widzisz. Czyli dobrze kombinowałem, że dach jest jak klejnoty rodzinne i nie może sie zapażać :-)
Mam już w planie rozwinąć na wiosnę kilka rolek, na stryszku, ale na zakładkę z pierwsza warstwą. U mnie jętki są po stronie mieszkalnej. Na nich nakręcona jest deska z piórem/spustem.
Kominy mam systemowe, izolowane. No ale najwyraźniej nieco ogrzewają stryszek. Na to nic nie poradzę.
Przy okazji.. mam inny problem.
Jak napisałem, stryszek mam "wietrzny". Na jesień pochowali się tam miliony much. Ścierwojady przełażą teraz jakimś cudem w niewielkich szczelinach pomiędzy jętkami a deskami i gzą mi się kiedy robi się ciepło w domu. Na wiosnę, po rozłożeniu drugiej warstwy wełny mam zamiar obić to jakaś moskitierą, żeby muchy włażącemu stryszek, nie mogły penetrować wełny mineralnej. Ale tanie to nie będzie... Jakieś inne propozycje?
Ten stryszek nie musi być bardzo wietrzny a tylko wentylowany. Może uszczelnij sam stryszek (jeśli się da) i w szczytach zrób dwa okienka obite właśnie taką siatką a w międzyczasie użyj czegoś na muchy. Na te deski na jętkach krawędziak np 5x10 na krzyż np łata, między to wełna na jakaś płyta i będziesz miał jakąś podłogę do wykorzystania stryszku na magazynek.
Ps Komin tym bardziej systemowy to raczej ciepły nie powinien być, masz troszkę strat właśnie prze te 10cm wełnu rozłożone w jednej warstwie. Oczywiście na takim stryszku zawsze jest cieplej niż na zewnątrz słońce potrafo go nieźle zagrzać.
Edytowane przez Remiks
Butynski jak zwykle - sen zimowy, a potem krótko i na temat ;) Fajową masz tę werandę.
A co do stryszku - wszelkie wentylacje wewnętrzne powinna załatwiać szczelina dylatacyjna, która idzie od ścianki kolankowej do kalenicy i znajduje się między ociepleniem a deskowaniem. Sam tez się zastanawiałem się nad dodatkowymi okienkami u zbiegu połaci dachu na górze ściany szczytowej, bo tak sugerowali niektórzy fachowcy, ale póki co, nie zrobiłem ich i nic złego nie zaobserwowałem.
I masz tą szczelinę otwartą nad ścianką kolankową?
R.T. zostawił mi ściankę kolankową całkowicie otwartą. Pewnie u Ciebie też. Obiłem ją więc płytą OSB plus folią przeciwwietrzną. Jednak zamocowałem ją tak, by przy deskowaniu była pozioma szczelina ok 3-4 cm. Gdy potem zakładałem ocieplenie, robiłem je tak, by powietrze wlatywało przez tę szczelinę, wędrowało nad ociepleniem a pod deskowaniem, aż do kalenicy. A stamtąd wylatywało sobie przez szczelinę kalenicową.
Samą szczelinę oczywiście zabezpieczyłem stalową siatką o oczkach na tyle małych, że nawet robactwo ma problem by ją sforsować.
Witam Wszystkich!
Chciałbym tylko zauważyć, że dzisiaj nasze balowe forum ma 15lat ;) pozdrawiam serdecznie wszystkich byłych i obecnych forumowiczów! Zachcęcam mieszkających już w balach i nie udzielających się tak aktywnie do wstawiania jubileuszowych fotek ;)
Witam zamierzam budować dom z bała tylko jaka firmę wybrać z jakiego bała, tyle czytania. Ktoś coś pomoże na początek doradzić? Dziękuję pozdrawiam wszystkich
U mnie R.T. robił tylko bale plus słupy i kalenicę, resztę robiłem sam. Na krokwiach nie mam pełnego deskowania tylko membrana klejona na zakładkę do tego klejona z tą na ścianie kolankowej. Osobiście uważam wentylację w tym miejscu za zbędną przy zastosowaniu odpowiedniej membrany (wiatroizolacji)
I tak dokładnie jest. Przy membranie wysokoparoprzepuszczalnej wentylacja w tym miejscu nie jest konieczna. Przy deskowaniu - obowiązkowa. W przypadku jej braku, grzyb i butwienie gwarantowane. Nie wspominając o zmniejszonej izolacyjności wełny na skutek zawilgocenia.
Każdy musiał to przejść i poczytać, nie marnuj czasu i rób sobie notatki :)
Co do wyboru firmy tutaj jest temat: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172034-Firmy-budujące-domy-z-bali-jakie-polecacie/page9
Wiem wiem czytam i robię notatki, a czasu mało na czytanie. Największy teraz problem sosna czy modrzew, co wybrać, już się spocilem :-).
Zapraszam na małą relację, bo to dom czytelnika tego działu, choć poznaliśmy się na targach w Poznaniu kilka lat temu.. Przy okazji serwisu, prawie napadłem Remiksa, ale niestety nie dałem rady... jeszcze nie teraz...:)
http://blog.kominki-batura.pl/dom-w-sudetach/
Relacja fajna a z tym prawie to wiesz jak w reklamie i śliwowica sama nie poczeka;-)
