Dz.U. 2015 poz. 1422
Rozdział 7 - Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
§ 271. . 2. Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego
z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy
to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków – o 100%.
  • Odpowiedzi 13,9k
Musi być klasa C.
Przejrzyj ten wątek: http://www.budujzdrewna.pl/forum/viewtopic.php?t=336
A szczególnie:
Jeśli chodzi o granicę działki to dom z bala może stać od niej oddalony o 4 m pod warunkiem, iż dach jest niepalny. Decyzje taka może podjąć starostwo na podstawie opini Instytutu Techniki Budowlanej, mówiacej o tym iż ściana z bala o przekroju minimalnym 14 cm spełnia normy ogniotrwałości.
Wszystko się więc da, trzeba jednak powalczyć.
Musi być klasa C.
A szczególnie:
Niestety na daną chwilę Opinia Instytutu nie jest brane już pod uwagę. Jak by tak było to bym bez żadnych zahamowań składał papiery. Mam plan, że podejdę do rzeczoznawcy ds zabezpieczeń przeciwpożarowych po wydanie opinii na temat zastosowanych materiałów przy budowie mojego domu oraz do kogoś kto mi ładnie skleci następującą sentencję:
jest błędem powoływać się na Dz.U. 2015 poz. 1422 §271 ust.2 który to mówi o 150% lub 200% standardowej odległości wynikającej z §271 ust.1 z tej prostej przyczyny, że §271 ust.2 bazuje na wartościach z tabeli w §216 ust.1 i pojęciu klasy odporności ogniowej. W paragrafie tym jest "z zastrzeżeniem §213". A jeżeli §216 ust.2 nie tyczy się budynków mieszkalnych jednorodzinnych do trzech kondygnacji (co wynika z §213) to automatycznie nie ma zastosowania §271 ust.1 i 2. Zastosowanie w tym momencie ma §12
i mam nadzieję, że to wystarczy. Chyba że ktoś ma jeszcze inne rozwiązanie byłbym wdzięczny. 3majcie kciuki Edytowane przez carer
Mowisz i masz - kolor bezbarwny - malowane 2x. Ściana jest z jodły.
[ATTACH=CONFIG]395231[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]395232[/ATTACH]
Stosunkowo tanie i podobno dobre - polecila mi to ekipa ktora budowala dom wiec nie odkrywalem ameryki tylko malowalem tym co sprawdzone.
Efekt super, można pełną nazwę tego aksonobel? w ciągu kilku dni zakończę pełne malowanie do stropu z zewnątrz więc wrzucę fotki.
thx - a mozesz wrzucic jakies foty jak to wyszlo bo jestem ciekaw? pytam bo ja malowalem/impregnowalem bezbarwnie - niby ok ale jednak nie do konca. u mnie problem polega na tym ze mieszkam na wsi i przy bocznej nie asfaltowej drodze i meeeeeeega kurzu jest i mam momentalnie czorne sciany
Witam, jak obiecałem dół omalowany 3 razy, raz podkładem tikkurila i 2 razy kolor tikkurila, jak dla mnie efekt super :yes:
https://1drv.ms/f/s!AmQuZsg-28WJgR-yDfaTMc8SnbjW
Piękny domek :)
Czy na kominie masz fugę (jeśli tak to jaką) czy w inny sposób osiągnąłeś taki ciemny kolor?
Też mamy kamień na kominie ale nasza fuga nie jest taka ciemna a wygląda to u Ciebie fantastycznie :)
Edytowane przez Justyna Dwojak
Wydaje mi się, że w Polsce to nadal zbyt mało popularna i niedoceniana technologia. Ale jeśli ktoś wybudował dom w takiej technologii powinien się pochwalić :) Myśle, że interesujące by było to jak taki dom powstaje, jak długo, jak się w nim mieszka :)
Piszesz to serio ? 652 strony tego forum opowiada właśnie o tej mało popularnej technologii , o tym jak się buduje takie domy i jak się w nich mieszka. Umknęło coś ? :)
Piękny domek :)
Fuga ma kolor czarny, a jest to dokładnie zaprawa murarska do klinkieru z trasem w kolorze czarnym, kupuje się ją w workach po 25kg i nie jest droga ok. 30-40zł, całą elewację będę robić w identyczny sposób. Tj taki kamień i fuga, efekt będzie świetny, co z resztą w okresie planowania było nie wytłumaczalne wśród domowników, ale po wykonaniu kominów wszyscy zmienili zdanie na plus :p
W moim przypadku dom powstawał około 2 tygodni na placu wykonawcy i później równe 20 dni u mnie na działce do stanu surowego zamkniętego
Edytowane przez Tomaszs131
Łączenie postów.
Widzę, że u Kolegów temat impregnacji na tapecie. Więc zrobiłem u siebie małą retrospekcję.
- Stan z listopada 2013 - zakończony etap stanu surowego-zamkniętego. Elewacja opalona, wyczyszczona, nieolejowana.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=395817&d=1504177426
- Styczeń 2016 - rok po dwókrotnym olejowaniu Koopmansem (kolor naturalny). Malarz powiedział mi, że pierwsza warstwa oleju została błyskawicznie wypita. Druga juz dłużej pozostała na powierzchni przed wyschnięciem. Powierzchnia bali jest wyraźnie jaśniejsza. Widać, że deszcze, wiatr i słońce pozbyły sie części zwegleń po opalaniu.
Żadnych śladów mchu, zawilgocenia, robali. Jedna deska na szczycie "zwariowała" i urywa każdą śrubę. W końcu dałem jej radę.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=395819&d=1504177811
- sierpień 2017 - trochę słitfocia, ale nie dysponuję inną. Elewacja ponownie została olejowana (przy okazji 2krotnego olejowania Malucha, obskoczyłem dużą chatę). Olejowanie 1krotne. Tez Koopmans, natural.
Przed malowaniem. dom wydawał się lekko spłowiały. Ale tak ładnie. Olejowanie nieco przyciemniło bale i deski, uwypukliło słoje.
Co powiedział malarz (ten sam co przed 2oma laty). Elewacje wschodnie i pólnocnej tak bardzo nie krzyczały o olej. Natomiast bale po południowej stronie, i zachodnim szczycie (bale po zachodniej stronie schowane są pod podcieniem, więc mocno im się nie dostało) było nieźle wysmagane. Drewno było suche, lekko rozjaśnione w porównaniu z drugą stroną domu.
Żadnych oznak butwienia, mchu, porostów, robali.
Deski wiatrownic były pierwotnie raz malowane impregnatem palisandrowym. Teraz musiały zostać pociągnięte 2krotnie.
Drewniane dekory są w idealnym stanie (szwedzka farba akrylowa)
Niestety opaski, parapety i okiennice pierwotnie malowane Altaxem teak, wymagają odmalowania.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=395818&d=1504177449
Wszystkie zdjęcia pozbawione sa filtrów i modyfikacji.
