A tam od razu obrażam ;) , jak popełniłem ten post to kapnąłem się że napisałem osiadanie schodów- od razu wiedziałem że zostanę złapany za słówka :p mój błąd. Natomiast mój temat wygląda tak, że część ścian w projekcie jest grubsza, w sumie o tym zapomniałem, pewnie dla ich stabilności takie wykonam, na rysunku dla ułatwienia je ponumerowałem, w zasadzie część jest powiązana z kątami prostymi co je z pewnością usztywni ( ściany w L) . Najgorzej wygląda ta 1 pomiędzy podciągiem a ścianą. Co do wiązania do ścian to też ewentualnie musi to być jakiś myk na ślizgu bo bale mogą osiąść. Ten inny sposób niż wieniec to? Jakieś ceowniki itp?parter.jpg
  • Odpowiedzi 13,9k
A tam od razu obrażam ;) , jak popełniłem ten post to kapnąłem się że napisałem osiadanie schodów- od razu wiedziałem że zostanę złapany za słówka :p mój błąd. Natomiast mój temat wygląda tak, że część ścian w projekcie jest grubsza, w sumie o tym zapomniałem, pewnie dla ich stabilności takie wykonam, na rysunku dla ułatwienia je ponumerowałem, w zasadzie część jest powiązana z kątami prostymi co je z pewnością usztywni ( ściany w L) . Najgorzej wygląda ta 1 pomiędzy podciągiem a ścianą. Co do wiązania do ścian to też ewentualnie musi to być jakiś myk na ślizgu bo bale mogą osiąść. Ten inny sposób niż wieniec to? Jakieś ceowniki itp?[ATTACH=CONFIG]421533[/ATTACH]
Ten inny sposób to np. co któraś warstwa dwa pręty zbrojeniowe np.10 pręty wystające w stronę sanek i sanki metalowe na nie. Można też troszkę inaczej te sanki, prostsze w wykonaniu. (jak będziesz potrzebował pomysl na rozwiązanie to zapraszam na priv) Masz tam też jakieś słupy w projekcie. Ściany dobrze powiązane kontem prostym to już dobre wzmocnienie do tego nad ościeżnicą nadproże na nim dasz pręty wygięte w L tak by powiązać ściany między sobą i nawet ta 12-tka będzie mocna.
Z tego co widzę to przy jedynce jest słup drewniany, ma regulację na dole czy jakoś inaczej to mocowane?
Schody zależy jakie chcesz zrobić, tam jest w projekcie grubsza ściana, jak schody powiązane ze ścianami murowanymi to to też usztywnią. A kierbud powinien być pomocny w końcu on się pod tym wszystkim podpisze.
i od razu inaczej piszesz ;) dzięki za dobre porady. Myślę że zrobię właśnie tak jak piszesz wersja z drutami, bo wieniec będzie uciążliwy raz do wlania szczególnie od góry pod belkami, a dwa trzeba by to samemu pewno umieszać. Myślę zrobić tak dwa kątowniki lub ceownik służącę za sanki mocuje na jednym balu , na innych nie będę mógł bo kwestia osiadania, ale zostawię dystans ( na osiadanie) do posadzki i tam jakoś tylko zrobię blokadę mocowaną do posadzki, blokującą przesuwanie tych sanek na zewnątrz (w bocznych kierunkach), bo stronę ściany z pustaków nie pójdzie a do wewnątrz w przypadku dwóch kątowników będą trzymać druty zbrojenia ( w przypadku ceownika nie dotyczy).
Tak słupy będą regulowane od dołu, tez będę musiał zostawić dystans w posadzce i listwami ładnie zamaskuje całość, może się uda zrobić jakiś system niewidoczny bez widocznych wkrętów :) już jakieś pomysły na to mam.
A schody właśnie chce zamocować na tych ścianach murowanych i ewentualny słup na schodach do piwnicy. Właśnie po to aby nie musiały być mocowane ze stropem, który również będzie się obniżał przy osiadaniu ścian.
  • 1 month później...
No jako że trochę chcę zrobić sam, a w większości też będę "sam" bo szwagra codziennie na 2/3/4 godziny po pracy nie będę ciągnął, to zamiast na "strune" i inne szlaufwagi, zakupiłem Bosch gll 3-80- używka. I na pewno pomoże w wielu innych rzeczach, stawianie scianek działowych i drewnianych - poddasze i murowane - parter, sam kąt prosty mam od razu do ścian a nie jakieś liczenie metrem. Kafelki można przy tym układać i wiele innych, zresztą lubię zbierać graty.
Edit:
po raz kolejny telefon obcina mi posty...a nie mam opcji edycji w wersji z tel- dlaczego?
Do plantowania terenu też go wykorzystam bo mam do niego odbiornik.
A tu masz link:
https://www.youtube.com/watch?v=6OxpqVyX2FU&t=82s
Edytowane przez lukasMTB
Witam serdecznie,
Jesteśmy w trakcie budowy domu letniskowego. Parter z bali drewnianych 22x30 cm a góra szkieletowa.
Na poddaszu planujemy wysoki otwarty sufit (coś jak na tym zdjęciu, z widocznymi belkami). Dach ocieplony PUR otwarto-komórkową, a na to boazeria lub KG.
Jak prawidłowo rozwiązać wentylację w pomieszczeniach na górze? Tradycyjna wentylacja grawitacyjna w tym przypadku odpada, bo, żeby miała racje bytu, to trzeba by dać bardzo długie kominy ponad dach. Rekuperacja odpada, z tego względu, że dom jest z bali, więc nie będzie super szczelny i zawsze gdzieś powietrze będzie wpadało.
[ATTACH=CONFIG]423715[/ATTACH]
Czy dać tam na górze w każdym pomieszczeniu krótkie kanały pionowe z wentylatorami wywiewnymi?
Wrzucam też rzut poddasza.
[ATTACH=CONFIG]423716[/ATTACH]
Witam serdecznie,
Po wielu latach znow wrocilem na to forum - planuje wybudowac swoj drugi dom z bala. W pierwszym mieszkam od ponad 13 lat i jest super - zycie sie tak uklada ze przyszedl czas na drugi. Czy ktos moze podpowiedziec, ktore firmy sa teraz na "topie". Z ktora z dostepnych firm warto obecnie budowac dom?
Swoj obecny zbudowalem z firma Logpol - chcialbym jednak zbadac obecny rynek i zobaczycz z kim warto budowac.
A moj domek obecnie wyglada tak:
Oczywiście że na 100% może być problem z wykorzystaniem ale rekuperacja to nawiew z odzyskiem ciepła i ta funkcja działa b dobrze - powietrze jest czyste i jest zawsze świeże - szczególnie zimą... standard domu pasywnego to koncepcja dla mnie trochę zdrowotnie nienormalna no ale każdy może mieć swoje zdanie.... a w dobie dzisiejszych słabych zim traci na znaczeniu, więc idealnie wszystko sie sprawdza
