  • Odpowiedzi 13,9k
  jacak napisał:
Jeśli obce pióra to nie mszenie , ja zastosowałem uszczelkę rozprężną soudala , jest więcej producentów i najlepiej jakbys dobrał szerokość uszczelki do szerokości między piórami. Wełnionka ( czyli taki materiał jak na mszenie była kładziona jedynie na zamkach ( węgłach ) Na zdjęciu przekrój ściany , uszczelka ścisnieta ale ta którą stosowałem rozprężała się do 2-3cm.
[ATTACH=CONFIG]428992[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]428992[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]428992[/ATTACH]
Chcą mi dać między pióra piankę poliuretanową, czy ona jest dobra? Czy lepiej upierać się żeby dali uszczelkę?
Jeśli by to miał by być pianka poliretanowa taka z butelki to absolutnie bym się nie zgadzał. Bale pracują i wymagaja elastycznego uszczelnienia. Zanim się zdecydowałem zrobiłem doktorat :) z tego i wyszło mi że tasma rozpręzna. Tania nie jest więc proponuję poszukać po OLX itd ja tak kupowałem i mam w scianach większość producentów i rozmiarów :). Generalnie nie są potrzebne wysokiej rozpręzliwości , zakładam że bale starannie przygotowane i pasowne.
Chciałam się poradzić po jakim czasie od wybudowania wstawiliście okna do swoich domków? Nasz był wybudowany w styczniu. Zastanawiamy się czy założyć okna przed rozpoczęciem prac ze stropem (sufitem i podłogą), żeby jednak tam nie zaciekało podczas deszczu. Czy lepiej poczekać aż dom jeszcze wyschnie i najwyżej zabezpieczyć otwory okienne w inny sposób?
Ja wstawiłem po czterech miesiącach. Pytanie z czego ten domek, jaka technologia. Okna i drzwi w domu drewnianym (nie mówimy o szkieleciorach) to pewne wyzwanie dla instalatora, da się na kazdym etapie tylko trzeba umieć;-)
Ps. Po 4 miesiącach od rozpoczęcia budowy.
Edytowane przez Remiks
Skrzynki z listwami poślizgowymi dobre rozwiązanie, da się też na samych listwach poślizgowych. 6% to jest od etapu stawiania u producenta na placu no chyba że od razu dłubią u inwestora. Wstawiałem okna i drzwi w domu z zielonego jak pisałem po 4 miesiącach od postawiienia u mnie ścian z bala i jeden miesiąc po dociążeniu dachem, da się i nic się nie dzieje, troszkę większe odległości na osiadanie wszystkiego.
Dzień dobry,
Jestem tutaj nowy, więc witam wszystkie Panie i wszystkich Panów, miłośników drewna :)
Nie wiem czy dobrze trafiam, albo nie zbeszczeszczę tego miejsca - planuję wraz z małżonką budowę domu z bali klejonych :evil:
Chciałbym zapytać czy ktoś ma jakieś doświadczenia, potrafi coś doradzić? Może polecić jakąś firmę? Czy któreś z poniższych rozwiązań widzieliście i możecie odradzić/polecić?
Nasz plan na etapie uzgodnień z architektem. Projekt indywidualny. Dopiero będzie przekazany do adaptacji gdy znajdę odpowiednią firmę.
Dom na planie prostokąta 9x11. Antresola i poddasze użytkowe. Balkon po przeczytaniu wielu wpisów w tym i w innych wątkach przestaje być atrakcyjny. Choć chcieliśmy tutaj zrobić bardziej wysunięty dach nad tarasem i balkonem. Z drugiej strony, dość mocno u nas wieje - południowa małopolska - i obawiam się o wytrzymałość/ryzykowność takiego rozwiązania. Szczególnie że dach by ograniczyć koszty miałby być pokryty lekkim gontem bitumicznym (papą jak kto woli).
Najprawdopodobniej 2 lukarny, zamiast okien dachowych.
Ocieplenie ścian i dachu wełną mineralną. Wykończenie w części pomieszczeń - szczególnie salon - deska imitująca bal okrągły, w niektórych płyta GK.
Dom na płycie fundamentowej z ogrzewaniem podłogowym wodnym - Legalett lub odpowiednik. Ogrzewanie domu - gazowy piecyk kondensacyjny podłączony do ogrzewania podłogowego. System rekuperacji. Kominek w salonie z DGP jako uzupełnienie (bez wiatraczków).
Edytowane przez pluk
