panowie i panie. nie ma co wywazac otwartych drzwi. stosujemy to co sie zawsze stosowalo czyli welne drzewna czyli wior (jak w gorach) lub pakuly zmieszane z glina (lubelszczyzna) lub pakuly z pokostem (kurpie). niektorzy kozacy uszczelniaja piana a potem maskuja nieprzyjemny efekt jakimis mazidlami akrylowymi - lecz to wydaje mi sie pomyslem z pogranicza mimo kosmicznego rodowodu technologii. mozna tez niczym nie uszczelniac i zobaczyc co bedzie jak nizej podpisany. jesli rezultat bedzie niezadawalajacy zrobie probe z pakulami. a dodatkowa wentylacja sprzyja drewnu hej.
  • Odpowiedzi 13,9k
ten argument o wentylacji drewna ma rację bytu, natomiast obawiam się, że domek może być wtedy zbyt zimny. U mnie między bale był włożony mech, który pięknie się zachował mimo 90 lat, nie naruszając drewna. Nie ma możliwości zastosowania sznura zewnętrznego, ponieważ bale są przygotowane właśnie pod wewnętrzne wypełnienie, tzn. pierwszy bal od góry jest płaski, a drugi od dołu ma wycięte pólkole itd.
panowie i panie. jako ze nie wyobrazam sobie was (nas) wszystkich zbierajacych i suszacych mech wiec mysle ze nie mozna byc purysta i ortodoksem jesli chodzi o rekonstrukcje domu z bali. to tylko londynczykom przy odbudowie the globe chcialo sie rekonstruowac noznie napedzane tokarnie aby na nich wytoczyc tralki. my mozemy korzystac z opcji lekko nowoczesniejszych. Ja takze nie uwazam, zeby dobrym pomyslem byla wata - nie wiadomo czy nie pyli, a na pewno i tak trzeba bedzie zarobic ja czyms z zewnatrz aby nam jej ptaszki na gniazda nie wyciagaly. jak juz napisalem wczesniej, moje mysli kraza raczej wokol pakul, ktore sa i latwo dostepne i ekologiczne i co najwazniejsze - skuteczne. zawsze mozna sie skonsultowac z najblizszym skansenem pamietajac jedynie, ze oni w tych zrekonstruowanych przez siebie chatach nie musz mieszkac przez caly rok.
jesli chodzi o moj patent oparty tylko na ociepleniu wewnetrznym z foliami - na razie nie narzekam.
My postawiliśmy dom z bali (nowych bali) jest to w tej chwili stan surowy zamknięty, a wiosną ruszamy z wykończeniówką. Bale maja gr. 8 cm wys. 16 cm są łączone na podwójne pióro-wpust i dyblowane, dom postawiliśmy we wrześniu 2005 w 3 tygodnie. Powierzchnia domu to 120 m2 parter+poddasze użytkowe, postawiony na wcześniej przygotowanym podpiwniczeniu. Jak będziemy mieszkać to dopiero sie okaże czy był to dobry pomysł czy nie...
Magda
Witam wszystkich Balowiczów.
Po przeczytaniu wszystkich postow (przez 2 dni :)) umocnilam sie w przekonaniu ze dom drewniany to moje wielkie marzenie.
Mam pytanie do Pana Wojciecha (ale nie tylko). Czy jest mozliwe zbudowanie domu calorocznego z bali-plazow (powiedzmy o grubosci 16-20cm) tak by bale byly od środka domu (bez przykrywania ich czymkolwiek) i zeby dom od zewnątrz mial tynk lub cos podobnego. Nie znalazlam odpowiedzi na to pytanie na forum chodz jedna czy dwie osoby zadaly podobne pytanie. Zdaje sie ze puchatek planowal tak budowac ale nie wiem jak zdecydowal ostatecznie. Czy ze wzgledow technologicznych taki uklad jest mozliwy? Czy na przeszkodzie nie stoi "punkt rosy" czy cos innego? Oczywiscie miedzy balem a tynkiem chcialabym dac ocieplenie np termex (folie paraprzepuszczalna?). Chodzi o to ze domek mialby stac w miescie na raczej malej dzialce w otoczeniu zwyklych "murowancow" i nie chce zeby wygladal jak kwiatek do kożucha.
Panie Wojciechu.. licze na fachowa odpowiedz. Tylko prosze nie pisac ze lepszy w takim razie szkieletowy :) .. marza mi sie tylko bale (!)
Krysia
Krysia
Cześć Krysia
Gratuluję przebrnięcia przez WSZYSTKIE posty :) Wiem co to za wyzwanie :wink:
Szczerze mówiąc, dziwię Ci się. Piszesz o balach 16-20 cm grubości i tynku na zewnątrz... Taka grubość praktycznie starcza na domek całoroczny (np Edzia ma bale 20 cm). Jeśli chcesz to od zewnątrz ocieplić, "spaskudzić" tynkiem (przepraszam za określenie) to po co wydawać tyle kasy na drewno? To naprawdę kosztuje, a i tak jeszcze koszt ocieplenia, tynku, całej technologii montażu... W takim przypadku wystarczy ci o wiele mniej (6-8 cm) tak, żeby tylko uzyskać od wewnątrz efekt SOLIDNEGO bala, który nie będzie tylko boazerią uginającą się pod wpływem nacisku dłoni.
Jeśli marzą ci się bale zapomnij o tynku. Jeśli chcesz mieć przyjemne drewno od środka - rozważ coś innego. Ja nie napiszę ci, że w takim przypadku lepszy szkieletowy - nie napiszę tylko dlatego, że o to prosiłaś :wink: No ale oczywiście to tylko moja opinia - każdy ma prawo do tego co chce...
I jeszcze pytanie - nie chcesz się wyróżnić na osiedlu czy też w warunkach zabudowy nie zezwolili ci na drewno?
POZDRAWIAM :)
Wtam wszystkich tu obecnych!!!
Ludziska pomóżcie mi bo zgłupieję do reszty....chodzi o mój domek który chcę zbudować z bali drewnianych - problem w tym że prawdopodobny wykonawca mojego domku po rozmowie telefonicznej twierdzi że jak go zbuduje z bala to złamię wszelkie konwenanse budowania domów drewnianych bo mój dom ma dach kopertowy. Podobno generalnie buduje się z dachami dwu-spadowymi.
Poradźcie upierać się przy swoim czy słuchać architekta i wykonawcy z którymi jadę na spotkanie w sobotę?
Link do mojego domku znajdziecie poniżej w dzienniczku renci.
Pozdrowionka
Witaj Jurand,
Jestesmy dopiero na etapie poszukiwania dzialki i snucia planow. Mąz nie zgadza sie na lokalizacje za miastem wiec w grę wchodzi tylko jakas niewielka dzialka w miescie. Szczerze mowiąc nie wiedzialam ze warunki zabudowy moga nie zezwalac na drewniany domek (??). A co do pytania o elewacje to faktycznie nie chce wyrozniac sie na osiedlu. Moze faktycznie w takim wypadku warto wybrac bale (o ile to sie jeszcze nazywa bale) grubosci 6-8cm i wysokosci 20cm:). ...chociaz jakos wydaje mi sie ze im wiecej tego drewna byloby w scianie tym "zdrowiej". Najbardziej interesuje mnie czy technologia typu: tynk + ocieplenie + bal (idac od zewnatrz do srodka) jest mozliwe i zgodne ze "sztuką" ocieplania.:)
A swoja droga bale 16cm raczej trzeba ocieplac i ja wolalabym miec to ocieplenie od zewnatrz:) - drewno do mnie a nie sasiadow;)
pozdrawiam
sprawa z tynkowanie ma sie tak: oczywiscie dawniej tynkowano bal: na listwach w rab tynk wapienny, ale w ten sposob udawano, ze sie jest bogatszym niz w rzeczywistosci bo dom (dwor, szkola, poczta) wygladal na solidny, murowany, a byl z najtanszego, lokalnego surowca czyli z drewna. Wapienny tynk zabezpieczal tez do pewnego stopnia przed szkodnikami i atmosfera. Najczesciej rowniez dom byl tynkowany z wewnatrz. Drewno w srodku jest niezwykle mile, ale trzeba zdac sobie sprawe, ze nic z nim juz nigdy wiecej nie zrobisz - nie bedziesz mogla zmienic koloru scian - co moze okazac sie meczace. ja w swoim domu na scianach zewnetrznych, wewnatrz polozylem tynk, zas sciany dzialowe zostawilem drewniane - w ten spozob nie sposob sie pomylic - dom jest drewniany, klimat zostal, a kolor scian zawsze mozna zmienic. Na ocieplenie z zewnatrz zawsze jest jeszcze inny stary pomysl czyli licowka---> bal, ocieplenie, deska licowa np. pionowa z listwa jak to w polsce bywalo (raczej nie siding poziomy) licowke mozna pomalowac bejca i dom przestaje byc wulgarnie odstajacy od reszty. hej
Pozdrowionka
Jak na mój gust to dom wg tego projektu zbudowany z bali będzie wyglądał bardzo fajnie. Projekt ma swój styl i bale do niego pasują. Jeszcze gdyby dodać trochę kamienia np w okolicy zewnętrznego kominka .
Rady i sugestie doświadczonego wykonawcy i architekta są jak najbardziej pożądane. Ale twoje oczekiwania i potrzeby (i marzenia !!!) są najważniejsze!
Poza tym wydaje mi się , że sporo zależy od domów które stoją już w okolicy. Jeśli są same z dachami 2-spadowymi to faktycznie twój może razić. No i ewentualne zapisy w Planie zagospodarowania albo w WZ mogą określać rodzaj dachu.
Powodzenia i owocnych rozmów
uff, znalazlam odpowiedz Pana Wojciecha na moje pytanie tyle ze na innym forum. Zainteresowanym podaje link:
http://szkielet.com.pl/forum/viewtopic.php?t=204&sid=af4c94afcb00aa9113f9b0233c861286
Inna sprawa jednak bardzo mnie zaskoczyla (widac czytanie jednego nawet b. dobrego forum to zbyt malo ;) ) . Chodzi o odleglość od granicy sąsiada. Okazuje sie ze w przypadku domow z bali jest duzo gorzej niz z murowanymi a przy malej dzialce (jaka planujemy kupic) to moze byc problem nie do obejscia:( Poczytajcie: http://szkielet.com.pl/forum/viewtopic.php?t=336&sid=216a082a965e0c0dc7ad7bb954e15238 :o
Te odleglosci o tyle mnie zaskoczyly ze w ogladanych w necie projektach domow z bali czesto na mapkach sytuacyjnych (i przy podawaniu min szeroksoci dzialki) uwzględniana jest odleslośc od sasiada tylko 4m.
pozdrawiam
tak tylko a propos styropianu (oczywiscie bez paranoi) wedlug prof. Tloczka (polskie budownictwo drewniane) i wczesniejszych (Gloger) tynkowane lub oblepiane glina sciany drewniane byly uwazane za ognioodporne. welna mineralna jest rowniez odnioodporna zwlaszcza za tynkowana ognioodporna plyta gipsowa (ta ognioodpornosc jest oczywiscie do czasu) natomiast styropian pali sie pieknym pomaranczowym plomieniem obficie kopcac na czarno. a teraz wyciagamy wnioski hej
gk nie mozna malowac farba wapienna ale ja wcale tego nie sugeruje. tynkiem wapiennym byly tynkowane sciany zewnetrzne domow z bali w tzw dawnych czasach. jesli chodzi o tynk wewnetrzny to jest on na bazie cementu i piasku jedynie z dodatkiem wapna. ale tak czy inaczej pierwsza warstwa na plycie po gruntowaniu to klej i siatka podtynkowa.
Heh - dziwne....
Ja mam działkę szerokości 16 mb i nie było problemów, żeby w wwarunkach zabudowy zezwolili na wybudowanie domu z bala w odległości 4 mb od granicy...
Co do ocieplania i tynkowania - myślę, że nie będzie problemu - ważne tylko żeby zapewnić pustkę powietrzną pomiędzy balem a ociepleniem. No ale o tym to już bardziej obeznani w temacie powinni się wypowiedzieć (np pan Wojciech N.)
A'propos "skazania na bale wewnątrz" - ja nie widzę problemu. Znudzi mi się drewno to zamontuje ślizgowo listwy do ściany (ślizgowo, żeby bale mogły pracować) i przykręce płyty GK. Pomaluję, zatapetuję czy co mi tam jeszcze przyjdzie do głowy... :wink: Faktem jest, że zmniejszę troszeczkę powierzchnię (odejdzie na każdej ścianie jakieś 3-4 cm), ale nie mówcie, że się nie da nic zrobić! Dla chcącego nic trudnego :wink:
Uffffff
Jurand - dzięki uspokoiłes mnie, u mnie też wąska działka i odległość 4 m od granicy i nie miałam z tym żadnego problemu.
Czytałam tylko w Muratorze o zwiększeniu odległości ze względu na przepisy p.poż przy dachu z materiału łatwopalnego / gont drewniany, trzcina itp./
pozdrawiam
Edzia
Uffffff
pozdrawiam
Edzia
Cześć Edzia :)
Ja też słyszałem o kłopotach z palnymi dachami ale o ścianach z bala nie...
Napisz jak Ci się mieszka - połechtaj troszkę myśli potencjalnych balowiczów - niech nie tracą nadziei... :lol:
Zaczęłam pisać pamiętnik, :D
Trochę błedów wyszło tej zimy, o których ja wiedziałam a M olewał :wink: , Jak mu przyszło nocować w mroźne dni w domku pewnie się zmobilizuje wreszcie :D
Ogólnie mieszka się świetnie za oknem mróz i śnieg a w domku cieplutko i ognień w kominku, gorzej jest w mroźne dni kiedy nie ma nas w domku. :cry:
pozdrawiam
Edzia
