Cztery sypialnie i jedna łazienka? Bardzo mało wygodne. Chyba, że w tym żadnej kobiety. Wtedy troszeczkę niewygodne.
W salonie IMO za mało okien i zbyt nierównomiernie rozmieszczone.
Jak to jest planowane względem stron świata?
https://forum.murator.pl/topic/240206-dom-parterowy-113m/#findComment-7561462
Bardzo niewygodne i małe WC. Miska klozetowa ma min 50cm długości, to jeżeli szerokość WC jest 90-100cm,( nie widzę dokładnie, sugeruję się drzwiami 80) to zostanie tylko 40-50cm luzu. Osoba większych rozmiarów będzie miała nie lada problem by swobodnie się tam usadowić.
Poza tym fajny projekt:) Strony świata są ważne, to jeszcze je podaj a my dalej coś podpowiemy.
Edytowane przez ciężkiprzypadek
https://forum.murator.pl/topic/240206-dom-parterowy-113m/#findComment-7561479
Niestety nie ma miejsca na drugą łazienkę.
Być może będzie jeszcze okno dachowe nad salonem. Jakie zmiany proponujesz jeśli chodzi o okna?
https://forum.murator.pl/topic/240206-dom-parterowy-113m/#findComment-7561566
WC ma wymiar 104x143cm. A może obrócić kibel w drugą stronę, czy to pomoże? Można ewentualnie przesunąć ściankę pomiędzy wc/korytarzem a salonem np o 20 cm, co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/240206-dom-parterowy-113m/#findComment-7561567
Można obrócić w drugą stronę, ale może ta ściana nośna nie jest tam potrzebna, tylko można wstawić działową i wtedy wystarczy szerokość WC.
Przy przesunięciu ściany z salonem musielibyście przesunąć też ścianę wiatrołapu i pomieszczenia technicznego.
Dodałabym jeszcze jedno okno w salonie lub może lepiej na ścianie jadalni, północny zachód, bo w salonie słoneczko może przeszkadzać przy oglądaniu telewizji.
https://forum.murator.pl/topic/240206-dom-parterowy-113m/#findComment-7562165
Ściana od strony jadalni to południowy zachód. Czy jeśli wstawie tam 2 okna fix o wymiarze np 120 x 200 będzie ok?
https://forum.murator.pl/topic/240206-dom-parterowy-113m/#findComment-7562175
Z jedną łazienką (+wc) pewnie da się żyć, ale ten pokój nr3 jest strasznie wąski - czy ja dobrze widzę, że ma ok 180 cm szerokości?
Ma 203cm szerokości. To bedzie można powiedzieć pokój "zapasowy", który nie będzie na codzień używany
https://forum.murator.pl/topic/240206-dom-parterowy-113m/#findComment-7562910
Może coś takiego:
1) Zmiany głównie w części prywatnej domu:
- "wyprostowany" najmniejszy pokój, bez tej dziwnej wnęki utrudniającej zagospodarowanie tramwajowatego pomieszczenia, mniejsze okno,
- w części prywatnej dwie ściany nośne, te z drzwiami do pokoi - o ile oczywiście ma to sens.
- łazienka z wanną zmniejszona, dorobiona druga łazienka z prysznicem - można go powiększyć o ten dość niefortunnie narysowany schowek przy sypialni,
- spiżarnia jest pomniejszona o wnękę na szafę w wiatrołapie.
2) Zmieniona nieco również część dzienna - ściana nośna przy spiżarni jest przedłużeniem ściany nośnej z części prywatnej, spiżarnia, kuchnia i wiatrołap szersze. Okna (fixy?) na wprost wyjścia z wiatrołapu i korytarza. Wejście do sypialni małżeńskiej przez salon co może mieć wady i zalety. Zastanawiałam się też czy nie zamienić miejscami kuchni i spiżarni oraz jadalni i kanapowni - wtedy stół byłby niejako w centrum domu, wypoczynek bardziej ustronny, krótsza droga do kuchni...
https://forum.murator.pl/topic/240206-dom-parterowy-113m/#findComment-7563177
Może coś takiego:
[ATTACH=CONFIG]417200[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]417201[/ATTACH]
alicyja super pomysły! Bardzo nam się podobają. Skłaniamy się do Twojej wersji nr 1, pokoje są dużo bardziej ustawne niż w naszej pierwotnej wersji. Ja jednak nie jestem do końca przekonany, żeby kabina prysznicowa była w drugiej łazience. Wtedy wszystkie rzeczy, takie jak ręczniki kosmetyki its itp musimy mieć w dwóch łazienkach. Czy jest jakaś opcja, żeby jednak kabina i wanna była w tej samej łazience?
https://forum.murator.pl/topic/240206-dom-parterowy-113m/#findComment-7564476
Drzwi prysznicowe łamane, składane do środka. Ręczniki między kabiną a umywalką.
Albo tak:
Łazienka z wanną jest pomniejszona i z dwóch stron ograniczona ścianami nośnymi więc nie widzę tam możliwości upchnięcia prysznica 120x90cm. Albo prysznic 90x90 w jednej linii w wanną 140cm (jak w propozycji aniki1003 z wątku o łazience) albo dalsze zmiany w ścianach.
https://forum.murator.pl/topic/240206-dom-parterowy-113m/#findComment-7565495
