Najskuteczniej myjąca zmywarka?
NPS
(Czytałem wątek o zmywarkach w tym dziale, ale nikt nie skupiał się na tym aspekcie.)
Proste pytanie - która zmywarka, z obecnie dostępnych na rynku, najskuteczniej wg was myje naczynia?
Nie interesuje mnie energooszczędność, hałas, skuteczność suszenia (tylko samego mycia) itd... Która poradzi sobie najlepiej z najgorszym brudem (starym, zaschniętym, zapieczonym, nawet pleśnią (no nie planuję, ale gdyby :p) itd...)? Najchętniej modele przetestowane przez was osobiście.
A jak myślisz ile osób na tym forum kupiło sobie z 10 zmywarek i ustawiło je w rządku pakując do nich gary i talerze.
Jeśli planujesz trzymać zaschnięte, zapleśniałe gary w zmywarce to przed myciem musisz i tak wcześniej puścić program najkrótszy ( płukanie) byś je odmoczył.
Ważne jest jakie używasz tabletki/proszki, a dopiero potem będziesz patrzył na ciśnienie jakie wytwarza pompa. I tu zła wiadomość - każdy producent ma taką samą politykę - im droższy model tym skuteczniejsze mycie.
c'est la vie!
Mam małe doświadczenie z róznymi producentami. Tylko Bosch i Amica. Minimalnie IMO Amica lepiej zmywa. Mam wrażenie, że mocniejszy strumień z dysz wylatuje. Ale rozpadla sie uszczelka zasilajaca górny kosz (trochę trwało, zanim wyczaiłem dlaczego w górnym koszu nie domywa naczyń) a dolny zaczął rdzewieć. Dwa razy starszy Bosch śmiga bezawaryjnie. Ale to dużo mniejsze różnice, niż między chemią.
  • 4 weeks później...
U rodziców jest wąska Bosch. Ja mam Beko też wąską. Obie są zabudowane.
Zalety pierwszego: można wsadzić mega wielki garnek na dolną szufladę i nie będzie przeszkadzał wiatrakowi górnej szuflady, sama się wyłącza
Wady pierwszego: mało programów, mycie tylko w temp do 60 stopni. Do zaschniętych rzeczy za mała temperatura.
Zalety drugiej: dużo programów i mycie max 70 stopni (wyparzanie jak w restauracjach)
Wady drugiej: mało miejsca na duże gary, niestety przyciski się pościerały w połowę krótszym czasie niż Bosch który ma nadal czytelne klawisze, trzeba ręcznie wyłączyć po myciu.
Żeby zrobili coś z zaletami obu byłaby zmywarka idealna :-)
Używam róznej chemii, zwykle najtańszych tabletek marketowych bo wszystkie są podobne. Ważne żeby pamiętać o soli.
U koleżanki Bosch tylko szeroki 60 cm zepsuł się po kilku miesiącach. Jakaś szuflada plastikowa na dole. Nie wiem co to ale koszt czesci i naprawy to 1/3 kosztów zmywarki.
  • 1 month później...
Przed wyborem zmywarki polecam uwadze poradnik, który jest też rankingiem najlepszych zmywarek dostępnych na rynku. rankingmania.pl. Co do skuteczności mycia, to moim zdaniem najważniejsze jest użycie odpowiednich środków do zmywania i prawidłowe rozmieszczenie brudnych naczyń. Co do samego sprzętu, to istotniejsze są inne parametry - zużycie wody, hałas (szczególnie jeśli kuchnia jest otwarta na resztę domu, a także rodzaj i liczba programów (koniecznie musi znajdować się program eco).
  • 3 weeks później...
Oszczędna tzn. jak największa ilość wsadu,teraz posiadam już 3 zmywarkę w historii...poprzednie już odeszły.Na co zwracałem uwagę przy wyborze?A więc 3 śmigła,łatwość czyszczenia dysz w śmigłach oraz filtra brudnej wody,program z temp. powyżej 90'c( u mnie jest program"steam"95'c) oraz opcja silniejszego mycia dolnego kosza.Co do chemii... używam najtańszych tabletek z marketów które z programem 95' dają radę.Zawsze powinna być w zasobniku sól do zmywarek...to bardzo ważna rzecz...i tyle.Pozdrawiam.
Użytkuję od 5 lat Simensa i jest OK. Bardzo istotna chemia - nie muszę się bawić w sól ,,zmiękczającą"" bo jest na wejściu w domu ,,stacja zmiękczająca'' . Po kilku próbach - realnie od lat tylko to Q ...um F....h i nie ma problemu.
No właśnie chyba najlepsze obecnie tabletki.
Simens 5 lat - za chwilę czeka Cie pompa myjąca do wymiany. Koszt taki ze lepiej zakupić zmywarkę. Wiem bo miałem dwie. Stare (takie z poczatku lat 2000) były nie do zajechania. Nowe są gównianie.
A ja mam do czyenienia zawodowo z AGD i powiem wam że im więcej prądu żre i wody zużywa tym lepiej. Mocne (prądożerne) pompy = lepsze mycie. Zbyt małe zużycie wody które producenci sie zabijają powoduje, że naczynia nie są idealnie czyste mikrobiologicznie. Sorki, ale 7 litrami wody trudno jest dobrze zmyć i spłukać tyle naczyń. Amerykańskie zmywarki, gdzie normy jakości mycia są dużo ostrzejrze zużywaja co najmniej 2 razy tyle wody co europejskie. W Europie z ekologią się przegina niestety.
