tutaj rozsądnym wyjściem jest doklejenie cienkiego paska glazury, takiego 1cm i zafugować. Widac , że szczelina jest wielkości brakującej fugi i kilku mm glazury. . widac, że tak wyszło z układu i wielkości glazury, ale glazurnik powinien dokleić ten kawałek, zwłaszcza, ze ładnie by sobie oparł o wystającą(przed obcieciem) obudowę przycisku. Niestety nie chciało mu się.
ogólnie musisz cos tam wkleić, zasilikowanie niewiele da, bo kazde zdjecie przycisku bedzie kończyło sie demolką tego klejenia, poza tym bedzie brzydko wygladało, gdyby ta szpara była na dole...........
https://forum.murator.pl/topic/240674-szpara-pomi%C4%99dzy-przyciskiem-wc-a-p%C5%82ytkami/#findComment-7567139
Wyglada na fuszerkę glazurnika. Zdejmij przycisk. Tam powinien być taki tunel do bebechów stelaża dokładnie obudowany płytkami (powinny do niego dochodzić z kazdej strony).
https://forum.murator.pl/topic/240674-szpara-pomi%C4%99dzy-przyciskiem-wc-a-p%C5%82ytkami/#findComment-7567173
no zdejmie i zobaczy i co dalej? moze napisz co ma zrobić, to, ze nie dochodzi to widac na zdjęciu, co zrobic napisałem w poscie #6, masz inna propozycję?
https://forum.murator.pl/topic/240674-szpara-pomi%C4%99dzy-przyciskiem-wc-a-p%C5%82ytkami/#findComment-7567176
przecież z tego zdjęcia nic tak na prawdę nie wynika. owego tunelu może nie być, może i regipsa nie ma? cholera wie, niech zrobi zdjęcie z dalsza, sciagnie przycisk i zrobi jeszce jedno czy dwa zdjecia jak przycisk jest sciagniety, a moze i to co pod przyciskiem, taki dekielek ....
https://forum.murator.pl/topic/240674-szpara-pomi%C4%99dzy-przyciskiem-wc-a-p%C5%82ytkami/#findComment-7567179
przecież na tym zdjęciu wszystko widać.
Nie ma tunelu? przycisk pewnie trzyma sie w powietrzu.
Nie da się go inaczej przyczepić niż do tunelu.
Nie ma rigipsu? może i nie ma, fakt, tego nie widać, ale można sobie poradzić i bez tego rigipsu. Przecież sam i tak tego nie zrobi.
https://forum.murator.pl/topic/240674-szpara-pomi%C4%99dzy-przyciskiem-wc-a-p%C5%82ytkami/#findComment-7567182
na górze przycisku dociać na zero z rantem DOKŁADNIE tasme malarska po dlugosci, sciagnac przycisk, z drugiej strony przyklejonej taśmy od wewnątrz przykleić taśmą dwustronną kawałek ... dykty, plastiku, to ma służyć jako podpurka. taśme na przycisku i podpurkę posmarować ALE nie obficie czymś tłustym, założyć przycisk, na płytce nad przyciskiem dociąć tasme malarska na zero z plytka/fuga, położyć silikon w koloże fugi i wyrównać palcem bądz gumka, zerwać taśme z płytki i z góry przycisku, jak wyschnie można sciagnać przycisk i oderbać podpurke od przycisku Edytowane przez Krzysiek88
https://forum.murator.pl/topic/240674-szpara-pomi%C4%99dzy-przyciskiem-wc-a-p%C5%82ytkami/#findComment-7567188
to tez jakis pomysł, co prawda bedzie widać że cos dorabiane, ale lepiej tak niz ma byc ta dziura.
Przyjrzyj sie w górnym prawym rogu przycisku na zdjęciu co już jest, że spod przycisku wystaje z 1-2mm płytki jasnej.
Od góry ciemna płytka-fuga i rant jasnej płytki.
https://forum.murator.pl/topic/240674-szpara-pomi%C4%99dzy-przyciskiem-wc-a-p%C5%82ytkami/#findComment-7567198
O tym pomyślałem właśnie szczerze mówiąc. Zrobie taką "podkładkę" pod silikon a płytki oblkeje taśmą żeby nie zasyfić. Na pewno będzie lepiej jak jest. Do powazniejszej roboty sie nie zabieram bo nie ogarne :D Dziękuje Wam Panowie.
https://forum.murator.pl/topic/240674-szpara-pomi%C4%99dzy-przyciskiem-wc-a-p%C5%82ytkami/#findComment-7567202
