Fiszurka 01.09.2018 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 (edytowane) Moi drodzy forumowicze potrzebuję rady.Chcę z mieszkania na 2 piętrze podciągnąć przewód elektryczny do piwnicy na potrzeby małego majsterkowania i lodówki. Niestety nie byłoby rozsądne uszczenie przewodu po klatce ponieważ inni lokatorzy mogliby (prawdopodobnie zrobiliby to) się podpiąć gdyż sami już prądu nie mają Edytowane 1 Września 2018 przez Fiszurka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240995-pr%C4%85d-z-2-pi%C4%99tra-do-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.09.2018 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 W pierwszej kolejności zgoda zarządcy/administratora/właściciela budynku.W drugiej kolejności ... elektryk i ustalenia z wyżej podanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240995-pr%C4%85d-z-2-pi%C4%99tra-do-piwnicy/#findComment-7571609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.09.2018 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 (edytowane) A... kanał wentylacyjny tam jaki nie idzie? Kabel go nie zatka... Nikt kabla nie widzi... No... można powiedzieć, że to trochę połączenie muzyki z prostytucją (coś tu, kur.wa dziwnego i nie gra) ale może działać. Nooo... A życie to życie i czasem trzeba coś co jest dziwne a konieczne. Ale - nie polecam! Najlepiej - pójść "na swoje" i kłaść tam kable tak, jak się lubi (trasa) byle ze sztuką (przepisy). Adam M. Edytowane 1 Września 2018 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240995-pr%C4%85d-z-2-pi%C4%99tra-do-piwnicy/#findComment-7571611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.09.2018 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 On jest chory.Od kiedy to tak można ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240995-pr%C4%85d-z-2-pi%C4%99tra-do-piwnicy/#findComment-7571612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fiszurka 01.09.2018 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 W pierwszej kolejności zgoda zarządcy/administratora/właściciela budynku. W drugiej kolejności ... elektryk i ustalenia z wyżej podanym. Elpapiotr: gdybym chciał zatrudniać elektryka to bym tu nie pisał to raz. Zgodę zarządcy mam - to właśnie on podpowiedział mi o ścianie zewnętrznej (że w przypadku obecnych lokatorów to będzie bezpieczniejsze niż ciągnięcie po klatce schodowej). Pytałem o materiały które będą bezpieczne i będą służyć (ewentualnie ktoś być może znajdzie lepsze rozwiązanie) a nie o "dobre rady" weź fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240995-pr%C4%85d-z-2-pi%C4%99tra-do-piwnicy/#findComment-7571629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.09.2018 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 On jest chory. Od kiedy to tak można ? No, nie można! Ale czasem... trzeba... Ale to dla Ciebie zbyt skomplikowane jest. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240995-pr%C4%85d-z-2-pi%C4%99tra-do-piwnicy/#findComment-7571633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 01.09.2018 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 Wentylacją kabel energetyczny? Chcesz zabić kominiarza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240995-pr%C4%85d-z-2-pi%C4%99tra-do-piwnicy/#findComment-7571667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 01.09.2018 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 To po kiego grzyba pytasz. Zrobisz, jak umiesz, a że nie umiesz, to będzie ... kicha, proszę pana. Kolejny Janusz, że o bohaterze nie wspomnę. Co do materiałów - sznurek też będzie dobry. Życzę powodzenia. Wrocław, lata 70'. laborka na elektronice. Dziewczątko miało zamknąc obwód elektryczny. Zamknęła - sznurkiem. Kolega z PWr opowiadał, to było w ich grupie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240995-pr%C4%85d-z-2-pi%C4%99tra-do-piwnicy/#findComment-7571668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 02.09.2018 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 To pomogłeś. Dziękuję. Wniosłeś tyle co nic. Zastanawiam się tylko po co w ogóle piszesz. Delikatnie mówiąc zaspamowałeś tylko wątek. Może ktoś będzie miał ten sam problem co ja to zmuszony będzie czytać Twój hejt. Zastanów się po co w ogóle jesteś na tym forum?Nie wnolno pomagać komuś, komu wydaje się, że wie lepiej. Przedstaw szczegóły wykonawcze, zweryfikuję i napiszę swoje uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240995-pr%C4%85d-z-2-pi%C4%99tra-do-piwnicy/#findComment-7571691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 02.09.2018 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Już widzę, jak wygląda ten przewód (w kanale wentylacyjnym) po kilku latach i jaka jest jego rezystancja izolacji. Nie było by tak źle, przewodom w powietrzu najbardziej szkodzi promieniowanie UV;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240995-pr%C4%85d-z-2-pi%C4%99tra-do-piwnicy/#findComment-7571889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
