Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
Ok, tylko coś jest nie tak z tą dotacją dla osób mających dochód powyżej 1600zł. W roku 2018 ma być 30%, w 2019 też 30% ale w rozbiciu na 23% ulgi podatkowej + 7% dotacji.
W 2018 zakładając dotację na poziomie 30% z maksymalnej kwoty 53.000 dostajemy prawie 16.000 dotacji.
W 2019 7% (3700) + odliczenie max 23% z kwoty 53.000 od POSTAWY OPODATKOWANIA, co daje tylko około 2200zł odliczenia od podatku (19%), sumarycznie 6000zł.
Możecie mi to wytłumaczyć, i najlepiej powiedzcie że się mylę...:mad:
Czyli niestety jest tak jak pisałem powyżej. Czyli 30% dofinansowania jest nierealne.
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/ulga-termomodernizacyjna-rzad-przyjal-projekt-ustawy/hb8z4s6
Ciekawe czy tego nikt nie zauważył czy grają głupa...
Edytowane przez msilent
  • Odpowiedzi 1,1k
Jak to jest w tym wniosku w sekcji "Zakup i montaż nowego źródła ciepła"
Planowane źródło ciepła: kocioł na węgiel
Przeznaczenie źródła ciepła: ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej
Koszt całkowity: Obojętnie czy wpiszę 12000 czy 20000 to Koszt kwalifikowany wpisuje się: 10000?
10000 = maksymalna cena jednostkowa kotła węglowego. Wszystko powyżej = koszty niekwalifikowane
No tak myślałem, że pewnie jest jakiś limit. Jestem strasznie leniwy żeby to sprawdzić. Dzięki :)
A data rozpoczęcia i zakończenia (ta na samym początku wniosku) co wpisać?
Montaż instalacji planuję jakoś rozpocząć w grudniu 2017 a zakończyć wtedy jak instalator zakończy...
Muszę już teraz wiedzieć dokładnie na jaka kwotę mi wystawi fakturę?
ps. na końcu zaznaczyłem, że budynek spełnia WT2022. To chyba musi być zaznaczone? Kogo pytać czy spełnia? Projektanta?
1. Montaż w grudniu 2017? - nie załapiesz się. Program działa od 01.01.2018 lub rok przed złożeniem wniosku. Datę wpisujesz jaką chcesz. Piec musisz kupić do końca 2019 r. o ile jest to budynek nowobudowany.
2. Musisz mieć 3 oferty z rozeznania rynku (zapewnienie konkurencyjności). Z tych ofert wybierasz najtańszą i wpisujesz we wniosek. Oferty trzymaj na wszelki wypadek.
3. WT2021 - spytaj np. swojego projektanta
Będziesz musiał podpisać umowę doatcji z NFOSiGW, a w niej m.in.:
5. Dotowany zobowiązany jest do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości oraz zasadą
celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków.
6.Dotowany zobowiązany jest do dokumentowania spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 5 i przechowywania dokumentacji przez okres obowiązywania umowy.
Jak wypełnisz zobowiązania - Twój wybór. Posiadanie 3 ofert (np. email) wydaje się proste do spełnienia.
Przejrzałem na szybko wszystkie wątki ale nie znalazłem odpowiedzi. Powiedzcie mi proszę jak wygląda sprawa następująca:
Chciałbym wystąpić o dofinansowanie do kotła na pellet (SSZ budynku) ale nie wiem czy we wniosku mam wpisać kwotę brutto kotła czy netto (8% VAT) ? Kocioł z montażem czy bez .. ? Mój monter może zakupić mi kocioł właśnie na 8% więc teraz jestem w kropce. Co radzicie ? Dodzwonić się do swojego wfosigw graniczy z cudem.
Powiedzcie mi też co oznacza to "Oświadczenie o VAT" na str. 11 wniosku ? Zaznaczać to ?
Natomiast wpis:
"Wnioskodawca musi wykazać, że przegrody będą spełniać parametry związane i izolacyjnością cieplną określone w pkt 1 ... obowiązujące od 31. grudnia 2020 roku" oznacza, że będę musiał zrobić Audyt energetyczny budynku ? Orientujecie się jaki jest tego koszt, procedury ?
Dzięki ogromne za wszelką pomoc
Wpisujesz kwotę brutto. VAT jest kosztem kwalifikowanym.
Ok, a kupuje fizycznie na 8% przez instalatora czy na 23% samodzielnie ? FV mam mieć na 8% czy na 23% za kocioł ? Ciekaw jestem jaki mam mieć wtedy dokument za montaż ? No i ciekaw jestem czy w kocioł wliczają się również rzeczy niezbędne do pracy kotła np. czujniki temp, czopuch, i czy też mam je doliczać do dofinansowania ..
Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji, spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego:
a. kotłów na paliwa stałe
b. węzły cieplne
c. systemy ogrzewania elektrycznego,
d. kotły olejowe,
e. kotły gazowe kondensacyjne,
f. pompy ciepła powietrzne
g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody
wraz z przyłączami.
Czego nie rozumiesz?
