Powiedzcie mi czy to możliwej by mieć pootwierane cale drzwi balkonowe i okno dachowe co jest na przylegajacej ścianie, drzwi otwarte i ani grama przeciągu?mimo że wentylator chodzi non stop (nieważne czy lato czy zima) to jest strasznie duszno, okno dachowe często rano zaparowane.. i co najgorsze-dzieci non stop chorują. wiecznie to samo- zapalenie gardła, "za suche powietrze w mieszkaniu". co robić? ? ; (
https://forum.murator.pl/topic/241155-duchota/
Jak za suche powietrze to zbyt duża wentylacja, a nie jej brak. A choroby biorą się z zarazów rozwijających się w wilgotnym powietrzu i otoczeniu. Suche powietrze może podrażniać ale nie powodować choroby. Jak nie ma przeciągu to brak jest przepływu powietrza od okna do kanału wentylacyjnego. Wilgotność jaką masz ?
https://forum.murator.pl/topic/241155-duchota/#findComment-7573876
No napisałam co zazwyczaj słyszymy u pediatry. Skoro okno paruje to wydaje mi się że wilgotność musi być duża a nie mam żadnego miernika by to sprawdzić. Natomiast jak załączyliśmy nawilżacz z firmy xxxx to ich wskaźnik świecił na czerwono czyli że niby suche :/ Dodam że mieszkamy przy lesie więc nie wydaje mi się by było sucho. Edytowane przez Greengaz
lokowanie produktu
https://forum.murator.pl/topic/241155-duchota/#findComment-7573921
To kup prosty higrometr z pomiarem temperatury i zobaczysz jaką wilgotność masz w każdym pomieszczeniu. Wilgotność względna (zależna od temperatury) przy 24 st C ok 60 % i jest git. Masz więcej jak 70 % to oznacza zbyt dużą wilgotność i brak wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/241155-duchota/#findComment-7573949
Okna parują to jest za duża wilgotność.
Brak "przeciągu' to może być specyfika danej sytuacji pogodowej.
Lub lokalizacji. Np. rozległe obniżenie terenu i zatoiska wilgotnego powietrza. Tylko przy konkretnym wietrze następuje przewietrzenie.
https://forum.murator.pl/topic/241155-duchota/#findComment-7574187
Teoretycznie chyba tylko wentylacja mechaniczna z klimą osuszy powietrze wewnątrz budynku. Może wypowiedzą się bardziej doświadczeni w temacie. Ja tylko używam klimy w aucie do odparowania szyb gdy wsiadam z deszczu. Działa skutecznie.
https://forum.murator.pl/topic/241155-duchota/#findComment-7574322
