Witam. Do puszek, w których będą montowane włączniki światła mam doprowadzony jeden przewód trzyżyłowy. Z tego co się orientuję to powinny być dwa, jeden od źródła zasilania do puszki, a drugi z puszki do źródła światła. Jak w takim przypadku podłączyć włącznik, jak to jest okablowane? Chyba nie obędzie się bez wizyty fachowca co robił instalację, ale chciałem zapytać się najpierw tutaj. Załączam foto. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/241249-jeden-przew%C3%B3d-doprowadzony-do-w%C5%82%C4%85cznika-%C5%9Bwiat%C5%82a/
Bo to nie jest włącznik tylko gniazdo, co prawda nie dostrzegam grubości żyły po zdjęciu ale coś tu nie gra.
Takie puszki (z jednym przewodem) mam w wielu miejscach, m.in. we wszystkich sypialniach i są one umieszczone na wysokości powyżej 1m obok drzwi, czyli w miejscu gdzie powinny być włączniki do światła...
w takim razie, albo masz tak zwane schodowe w sypianiach, korytarzach itp. i to miałoby sens, albo porobili Ci gniazda na takiej wysokości
Dlaczego miałoby sens? jeden włącznik schodowy przy drzwiach a drugi gdzieś w okolicach potencjalnego łózka. Wtedy możesz zapalać/gasić światło albo przy drzwiach albo przy łóżku
Edytowane przez Slawko123
A może inwestor chciał inteligentny dom i elektryk wszystko poprowadził do rozdzielnicy, albo elektryk paprok i coś tam sobie wymyślił np. w miejscu lampy dwa przewody. potrzebny jest ktoś kto zidentyfikuje te przewody gdzie jego początek gdzie koniec i wszystko będzie jasne.
Radarexe czy przypadkiem gdzieś pod sufitem nie ma puszek, i jak Ci się chce fotka miejsca punktu świetlnego i otwartej rozdzielnicy tzn taka gdzie widać przewody.
Edytowane przez Remiks
no to skoro to włącznik i masz 3 przewody ... to albo schodowy albo lampa na dwa obwody tzn dwie żarówy. Tak czy owak kolor żył to świętość i słabo widzę fachowość w tej instalacji.
.............Tak czy owak kolor żył to świętość i słabo widzę fachowość w tej instalacji.
ja bym tak szybko nie ferował wyroków na podstawie jednego zdjęcia i braku wiedzy autora dlaczego tak jest.
Na zdjęciu przewód jest jeden 3 żyłowy i przy świętości koloru żył nie da się tam podłączyć nic oprócz gniazda a na pewno nie schodowy czy "na dwa obwody".
Jak już coś piszesz to dobrze byś jakieś podstawowe pojęcie w temacie miał.
Jeden 3-żyłowy przewód w puszce wyłącznika to standard spotykany w budynkach deweloperskich czy centrach handlowych gdzie priorytetem była cena. Połączenie które powinno być w tej puszce wyłącznika będzie zapewne gdzieś wyżej, w puszcze lub leżące złączki wago na konstrukcji sufitu. Tym sposobem wykonawca zaoszczędził jakieś 1,5 m przewodu przy każdym wyłączniku ;)
no jakbyś dobrze zrozumiał aluzję z wcześniejszej wypowiedzi to może i jakieś pojęcie by się dało wykrzesać ...
Sprawdzę, czy tak nie jest przy następnej wizycie. Jeżeli faktycznie by się tak okazało to w jaki sposób należałoby podłączyć przewody we włączniku?
A gdzie to taki standard obowiązuje, raczej należy nazwać to po imieniu partactwo niczym nie usprawiedliwione. Do tego ktoś protokół z odbiorów podpisał.
Jeśli tak jest to trzeba mieć pewność i przefarbować żyły a następnie zewrzeć je przez wyłącznik.
Przecież wyraźnie masz niebieski pasek - czyli to kabel NKT 3x1,5mm2.
A co do meritum - pewnie instalacja puszkowa (gdzieś wyżej puszka z której idzie neutralny do punktu a fazowy skręca do włącznika do dołu i wraca żyłą do wyboru niebieską albo żólto-zieloną. Bo kto by się kolorami izolacji przejmował - kolor każdej żyły jest przecież miedziany ;)
Ale to nie o autora chodzi, tylko o wykonawcę instalacji. .............
i tak zrozumiałem, a wpis dotyczył, ze ferujesz wyroki nie znając instalacji na podstawie jednego zdjęcia i niewiedzy autora, bo nie potrafi wyjaśnić, nie wie do czego kabelek itp. Logicznym jest, ze skoro autor zadaje pytanie to tego nie wykonywał i nie wie jak to jest zbudowane, to nie można go oceniać a jedynie tego co to wykonał czyli wykonawce.
